Daewoo DTC-2072, CP-320 сразу переходит в дежур.режим | |||||
| rezistor 15/02/2008 21:00 |
STR-S6707, LA7685J, M37211M2-606SP, включаешь - показывает нормально 7-8 секунд и сразу переходит в дежурный режим, светодиод горит, выходные напряж. б.п в норме. посоветуйте что-нибудь ![]() |
| мастер-ломастер 15/02/2008 21:05 |
rezistor, Электролит на 4 ноге ТДКС--22х160в замени ![]() |
| rezistor 15/02/2008 21:30 |
мастер-ломастер, под рукой не было 22*160 поставил 33*160, неподействовало ![]() |
| БУНЯ 15/02/2008 22:13 |
rezistor, это же не спиртное, чтобы мерят в нормах, напруги в цифрах в студию. |
| rezistor 01/03/2008 13:21 |
отключиль строчную развёртку, повесил лампочку 60 ватт и переключиль в деж. режим и измерил выходные напряжения
D801-22V, D810-8V, D808,D816-103V, D816-60V |
| Руслан 01/03/2008 13:32 |
Запускается через 3-5 раз, мигает 3 раза красный диод. Замена C834 (470,0х25) C811 (100,0х16) |
| rezistor 01/03/2008 19:49 |
то есть в рабочем ![]() |
| grrd 01/03/2008 20:19 |
rezistor. Лит.сет.выпрям.120мкфХ400В. ![]() |
| rezistor 02/03/2008 12:37 |
увы он тоже непричём
а в какой цепи этот кондер? ![]() |
| B.B. 02/03/2008 13:03 |
rezistor, ничего не пишешь о замене кондеров в первичке
С808,809,811. |
| rezistor 02/03/2008 16:20 |
дело не в первичке, когда телевизор отключается все напруги остаются в норме |
| B.B. 02/03/2008 17:07 |
А когда работает - тоже нет проблем с напряжениями на проце, видеопроце, нет проблем с шиной, нет проблем с защитой, на АВL нет проблем - это так ? |
| rezistor 02/03/2008 20:22 |
руслан писал про С834 470х25, в какой цепи этот кондер?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2008 21:26 у тебя нет схемы на это шасси, в поиске нашол только как то не хорошо сканированна ![]() |
| B.B. 02/03/2008 21:38 |
Да я тоже на своей не нахожу, такая же как и утебя схема очевидно. Но всеравно на ней видно что и где померить. Выше я написал где искать, а отчета нет. |
