SHARP 21EM4RU НЕТ КАДРОВОЙ РАЗВЁРТКИ | |||
| di1969m10 17/02/2008 18:34 |
ТЕЛЕВИЗОР SHARP 21EM4RU Кадровая микросхема AN15524.
Изображение вышло за рамки экрана. На радио рынке микросхему AN15524 не нашёл, телевизор новый. Есть микр. AN5522. Подскажите чем можно заменить микросхему ,а может дело не в микросхеме как решить проблему кто знает? |
| B.B. 17/02/2008 18:42 |
И сразу простое решение - замена!! А развертка состоит разве из одной мс.? Для начала поменяй хоть что-нибудь, замеряй и нам сюда.... Изображение выходит и по горизонтали и по вертикали - у тебя как ? |
| Морозик 17/02/2008 18:43 |
di1969m10, Что за бренд такой Sarp ? |
| Юрий 17/02/2008 18:54 |
Вопервых телика такого незнаю
Может Sharp? (исправь название!) Вовторых шасси GA4 или нет?(где состав??? )
Втретьих AN5524 это аналог STV930X Скачай схему и узнаеш что скрывается за X. Сделай хоть чтото !!!! Времени час!Потом корзина. |
| Vlad-1966 17/02/2008 20:31 |
Время вышло, пора ![]() |
| di1969m10 18/02/2008 22:55 |
Напруги замерил на кадровой мс 1н-0,1v ; 2н-12,13v : 3н-(-13,22v);4н-(-14,2v); 5н-8v ;6н-11,46v ; 7н - 0,1v БЛОК ПИТАНИЯ НА ВЫХОДЕ :144v ;11,8v ; 9,25v.
Состав TV: TDA9381PS/№3/1/1531...24WC04LI...БП. STRG5653...КАДР AN15524... СТРОЧНИК: BSC21-2647S тр. TT2140. |
| di1969m10 19/02/2008 01:22 |
Изображение нет, растр переместился вверх экрана. У меня такое похожее было. Менял мс. из этих новых с двух полярным питанием, какую не помню ,всё нужно брать на заметку. Тогда всё прошло легко, и я не придал эому значения.
Я сначала написал мс AN5524 а там стоит AN15524. Может AN5524 этой микросхемы и нет ещё вообще.А я её заказывал. ДОБАВЛЕНО 19/02/2008 02:54 http://monitor.net.ru/forum/sharp21em4ru-download-7187.html СХЕМА ТV.По схеме там стоит TDA9302H. Напряжения соводают кроме одного на 5н там оно равно нулю а у меня 8вольт. Мс TDA9302H. у меня есть,буду пробовать менять. О результатах напишу. |
| di1969m10 19/02/2008 22:27 |
AN15524---TDA9302H.аналогична.Причина не в микросхеме AN15524 и проц.TDA9381PS/№3/1/1531 подкидывал новый .Кто знает отзовись. |
| di1969m10 22/02/2008 01:18 |
ТЕМА ЗАКРЫТА. ВСЕМ САСИБО. |
