ТВ ТECHNO TS-5407 Не включается из деж режима | |||
| Михаил.1959 18/02/2008 11:16 |
TECHNO TS-5407 в ТВ были пробиты 2 диода в БП и предохранитель после замены не включается из деж режима включить можно дотронувся до кварца возле контроллера .Состав STR G6653 2SD2499 KLT540 LC863328C LA76810A.Кто-нибудь знает в чем дело.И номер шасси |
| Сибиряк 18/02/2008 11:31 |
А с контроллера сигн повер есть. Кварц подбрось. |
| Юрий 18/02/2008 11:38 |
А напруги с БП в норме? А фильтрация? |
| АВАС 18/02/2008 12:16 |
Странные кварцы стали попадаться, ноги местами поменяешь- работают,обратно-через раз. |
| travych 20/02/2008 22:02 |
скорей всего неисправен кварц 32768 Гц -это типовой дефект для шасси 3Y11 |
| Михаил.1959 04/03/2008 10:13 |
Прошу прощения за долгое молчание ездил в командировку.А чем этот кварц можно заменить если не найду родного. |
| B.B. 04/03/2008 10:15 |
Михаил.1959, странный вопрос .
Другим кварцем на такую-же частоту. ![]() |
| alexzander 04/03/2008 10:37 |
Михаил.1959, если такая проблема действительно для вас актуальна
то на материнках компьютерных |
| KRAB 04/03/2008 11:41 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
http://master-tv.com/article/lc863xxx/ ДОБАВЛЕНО Март 04 2008
"Часовых" на любом рынке полно. Нет - часы "кварцевые" китаезные или наручные - снимай и ставь! В мышках тоже есть и на "мамках" (как уже сказали) |
| Михаил.1959 05/03/2008 10:03 |
Всех благодарю за советы поставил часовой все работает нормально кто знает какой пульт к нему пойдет. |
| KRAB 05/03/2008 10:34 |
Михаил.1959, напиши тут -ХХХХ (расширение) и по ссылкам посмотри - все есть! |
| Михаил.1959 20/03/2008 18:03 |
Прошу прощения за долгое молчание были проблемы с интернетом.Пульт нашел от ERISSONA всех благодарю тема закрыта. |
