SONY KV-X2961K шасси AE-2B изображение и звук отсутствуют | |||||
| Motya 19/02/2008 13:50 |
б/п , развёртки работают, катоды заперты, хаотически мигает индикатор, на команды с пульта реагирует. Принудительное отпирание катодов показало слабость красного растра. Труба ? Из-за неё АББ запирает катоды ? |
| Сибиряк 19/02/2008 14:02 |
Для проверки добавь напряжение накала. Один виток на строчник последовательно с имеющейся обмоткой. Направление не перепутай, а то наоборот уменьшиш. |
| agent007 19/02/2008 14:12 |
добавь накал и все увидишь |
| Motya 19/02/2008 17:11 |
Спасибо, накал добавлю. Если запустится, возможно ли в сервисе выключить или уменьшить пороги срабатывания блокировки ? Какой параметр я должен найти и попробовать его менять ? А то не хочется эксплуатировать кинескоп на повышенном накале.
Вход в сервис: нажать вместе +/- на передней панели и включить ? И как потом выходить ? Индикатор очень быстро и бессистемно мигает. Хаотически одним словом. |
| Vlad-1966 19/02/2008 19:35 |
А если посчитать? |
| Motya 20/02/2008 11:35 |
Vlad-1966, да ёксель-моксель, товарищи следователи, ну знаю я про коды самодиагностики, как ещё объяснить, уже ж пытался пояснить - бессистемно, очень быстро, т.е. счёту не поддаётся и цикличности не наблюдается. При этом, когда даёшь команду с пульта, мигает нормально. Потом опять входит в пляску.
Ладно, основное я понял, начинать с трубы, на выходных займусь. Всем спасибо. Результаты сообщать ? |
| АВАС 20/02/2008 12:23 |
На шине SDA постоянно присутствуют данные,о чём и свидетельствует индикатор.Найдите их источник
возможные варианты: память,фотоприёмник,клавиатура,.. ДОБАВЛЕНО 20/02/2008 13:27 ![]() |
| БМК-Миха 20/02/2008 13:09 |
АВАС,
афтар писал
так о чем ты написал.................. |
| agent007 20/02/2008 13:28 |
Motya,
| Motya 26/02/2008 10:47 |
Результаты:
Поднял ускоряющее, АББ отпёрло катоды, индикатор дежурного режима перестал мигать. Дальше перевёл АКВ в off. Выключил, включил, параметр сохранился, далее манипуляции с субъяркостью, ускоряющим, уровнями чёрного (в меню телевизора они обозначены как AKB-R AKB-G AKB-B). Только зелёный катод оказался в норме, красный и синий посажены. Темновые токи на глаз выровнял. Теперь телевизор включается нормально. Правда выплыли новые проблемы - тюнер ничего не ловит, как будто нет перестройки, а с видеовхода картинка мерцает - релаксирует - темно/светло, темно/светло. Ну это уже другая история. А данная тема решена успешно. Всем спасибо за помощь. |
| mihaza 26/02/2008 15:25 |
пропаять бы плату сначала нужно было,старье же всетаки... ![]() |
