Thomson 14MH10C - не регулируется громкость | |||
| Стрелец 19/02/2008 14:52 |
Thomson 14MH10C шасси 626R/TX807EU
При нажатии кнопки громкости на ТВ появляется значок громкости и зеленая линейка, звук в нуле. Не регулируется, полоска не бежит. Принесли без пульта. Догадываюсь, что слетела прошивка, но смогу ли что-то сделать даже если пульт принесут? Телевизоры раньше не прошивал. |
| Стрелец 19/02/2008 15:56 |
Пульт принесли - был в столе у хозяина телека.
В меню входит, но там я не разберусь.... |
| Стрелец 19/02/2008 16:23 |
НЕ найду ГДЕ прочитать... |
| agent007 19/02/2008 16:27 |
Стрелец, если есть программатор , то какие проблемы перешить память?
или ты хочешь с сервиса попробовать ... |
| Стрелец 19/02/2008 17:40 |
Программатор есть, но телевизоров не шил, одни компы... Память стоит 22W04, а рядом табличка (фото).
Что значит она? |
| B.B. 19/02/2008 17:45 |
Стрелец, это табличка приемщиков этого шасси.
К памяти конкретно не относится. Начинать нужно когда-то. Эту память пока не трогай - прошивай другую, аналогичную. |
| agent007 19/02/2008 19:16 |
| tit7861 19/02/2008 19:29 |
Стрелец, В сервисе есть функция "ограничение уровня громкости", вот ползунок там на шкале, скорее всего, встал на нулевое положение.
Ну, а по правильному надо новую ставить прошитую память или вручную все ставить, ибо возможен повтор. |
| zarah 19/02/2008 19:30 |
В этом шасси и с пульта сервис рулит. |
| Вова 34 19/02/2008 19:41 |
Жми на Ду кнопку телетекст. И одновременно вкл.тв сетевой кнопкой.Держи пока не будет тех меню.Там есть функция вроде гост .режима шкала с регул громкости.Дабавиш на ней громк. и усе без прошивки получалось. ![]() |
| Стрелец 19/02/2008 21:20 |
Да в сервис я вошел, но без сервисной инструкции непонятно ничего. Пробовать бесполезно - запорю...
На своем Ролсене была плохая геометрия, спасибо форумчанам - помогли с инструкцией, настроил отлично. Завтра поеду за чистой памятью на Митино, прошью и поставлю. Была бы инструкция - попробывал бы поиграться, но не нахожу её, только прошивки. |
| Стрелец 20/02/2008 15:27 |
Микруху купил, но вопрос - прошивки есть для такого состава: TV THOMSON 14MH10C
626R/TX807 EU TMP47C1637N - RA34 TDA8842 24W04 В моем стоит TMP47C1637N - RA37 Шить можно ими? И еще - программатор старинный, понимает только bin..... tit7861 - а как через сервис с пульта поправить громкость? Может этим и ограничится? |
| agent007 20/02/2008 15:43 |
Стрелец,
| Стрелец 20/02/2008 16:21 |
Причина может быть и в непропае строчника, я так думаю... |
| tit7861 20/02/2008 17:36 |
Запоришь - уж извини - не отвечаю ![]() |
| alexsiv 20/02/2008 18:14 |
| Морозик 20/02/2008 19:42 |
tit7861, А это разве для шасси TX 807 ?
То что томсон, это да.. но шасси другое. ДОБАВЛЕНО 20/02/2008 20:52 А для 14MH10C я бы сам с удовольствием поставил гостиничный режим в подведомственных мне телевизорах
ДОБАВЛЕНО 20/02/2008 20:52 А для 14MH10C я бы сам с удовольствием поставил гостиничный режим в подведомственных мне телевизорах ![]() |
| tit7861 20/02/2008 19:55 |
Морозик, это было для проца TMP47P1637UN. Развели они версий разных. Но думаю, здесь ему самое главное выйти на похожую шкалу и сдвинуть ползунок.
Сейчас заменю. Морозик, смотри, а это похоже? |
| Морозик 20/02/2008 20:10 |
У меня есть мануал на TX807 на английском.. Но насчет Hotel Mode ни слова нет
Надо проверить..чем черт не шутит.. ![]() |
| Стрелец 20/02/2008 21:27 |
Ну вот, кое-что появляется... А ноги пропаял конечно. |
| Стрелец 21/02/2008 13:10 |
tit7861 - спасибо за табличку, громкость стояла в нуле.
Буду надеяться, что сбросилась от помех строчника, из-за непропая. А новая память, прошитая, не пошла. Вернее все работает, но там же нет настроек, - ни геометрии (чуть растянуто изображение), ни частот тюнера (стоит TDA8842 2Y). При настройке не видит станции, звук тоже не попадает.... А поскольку опять же где это ставить не знаю, - оставил старую микросхему. Всем спасибо!!! |
| diman2005d 20/06/2012 11:27 |
Вот эта пошивка с рабочего тв |
