SITRONICS STV-2932 глюк TDA9384PS/N2/3I | |
| eduard50 19/02/2008 17:54 |
Привет мастерам.Проблема у меня такая:SITRONICS STV-2932 .Процессор
CD5872 35 VC6LFO FM-OSD PHILIPS 2000 TSO442 N21M4S Поступил в ремонт с дефектом-нет изображения.Высокое есть.При нажатии на меню-меню появилось но происходит перелистывание меню.Вообщем 6 ножка процессора -KEY-внешняя клавиатура звонится 180 ом относительно корпуса.Процу хана это понятно.Попробовал выжечь КЗ-КЗ нет а телик не включается.Вообщем чем его можно заменить родного на рынке нет брал штук 5 на подкидку-не один не подошел.Или может у кого есть-вышлите с соответствующей оплатой.Спасибо.Мой Email:eduard50@gmail.com. eduard50 |
| KRAB 19/02/2008 18:49 |
eduard50, на Мониторе есть тема - посмотри - подтяни ножку к +3,3 ... От локалки отказаться прийдется, но ПДУ достаточно! |
| eduard50 19/02/2008 18:57 |
KRAB.Спасибо за ответ но писал что КЗ я прожог и за одно спалил процессор.Теперь телик вообще не включается.
Все равно спасибо.eduard50 |
| Юр961 19/02/2008 21:39 |
.eduard50, Ну тут и выходить несчем на форум раз проц. |
