NAM CKT9902 Нет авто запоминания каналов и звука[РЕШЕНО] | |||
| Sake 20/02/2008 14:27 |
Телевизор NAM. При автоматической настройке нет запоминания не одного из каналов.Примерно через 5 мин. происходит автовыкл. Менял 2 контура в радиоканале,процессор,микросхему УПЧИ U4439B. Заранее спасибо. |
| shursh 20/02/2008 14:45 |
похоже на отсутствие СОС. |
| agent007 20/02/2008 15:04 |
Sake, Где состав телевизора , Тему оформить согласно правил иначе мусорка ![]() |
| Sake 20/02/2008 15:15 |
Извиняюсь за ошибку.Контроллер pca84c640p/030б процессор tda3560. |
| agent007 20/02/2008 15:38 |
цепь AFC проверить от радиоканала до проца , если уверен что
| salex 20/02/2008 15:59 |
У него вообще нет автозапоминания.
Звука нет а PAL есть?Если есть смотри емкость на TDA1940 0,22мкф Удачи. |
| agent007 20/02/2008 16:04 |
| Sake 21/02/2008 07:08 |
agent007,на настроенном уверенном сигнале. |
| agent007 21/02/2008 08:10 |
Sake, Тебе сказали проверить
1) AFC от радиоканала до проца 2)доходит сигнал IDENT до проца где результаты в цифрах , вольтах ??? |
| Kolupalkin 21/02/2008 08:11 |
Нет опознавания сигнала ,приходит на 34 ногу РСА84. При опредилении сигнала напруга на этом выводе должна быть больше 3в .Вот там и рой. |
| Sake 21/02/2008 08:34 |
salex, молодчик все заработало .Спасибо всем!!!Виновник 0.22mf |
