Витязь 51ТЦ-6020 засвечен линиями обратного хода | |||||||
| кар 20/02/2008 16:30 |
Здравствуйте! Возникла проблема с телевизором Витязь 51ТЦ-6020 шасси МШ-60 - состав
процессор INA84C640ANS-03D видеопроцессор TDA8362A Принесли с диагнозом не включается. Неисправен был блок питания. Я его восстановил. Телик запустил. Он заработал. Но не было звука. Хотел померить осциллографом сигнал на входе выходной микросхемы звука.Мерять было неудобно,я взял отсоеденил два провода ,один идет с платы сигнал ОТЛ , другой с платы кинескопа, которые идут на экран провод бондажа кинескопа. Телек включил услышал прострел и сразу его выключил. Потом поставил все на место-но после включения --экран засвечен линиями оратного хода,светится ярко. Проверил напряжение на катодах--R --200 вольт, Gи B по 95 вольт.200 вольт есть. Напряжения на выходах видепроца R -1,8 вольта, G и B по 3,8 вольта. Плату кинескопа прозвонил. Сигнал BLC 3,7 вольта и меняется,если регулировать ускоряющее. Резисторы по цепи ОТЛ --R 127 и R 126 живы. Относительно земли напруга на ОТЛ , проводе идущем на экран бондажа 24 вольта.Питание 8362 --8 вольт . На 38 ноге синхросигнал в норме. Напряжение регулировки яркости и контрастности -около вольта. Шим на процесоре по регулировке яркости и контрастности есть. Не пойму в чем проблема. Юрий |
| alexsiv 20/02/2008 17:59 |
| MASTER+ 20/02/2008 18:02 |
После замены TDA8362A отпиши всем. |
| кар 20/02/2008 18:18 |
С 7 вывода ТДКС провод ОТЛ идет на на экранированный провод бондажа кинескопа, туда еще идут два провода с понели кинескопа -но на землю они не звоняться. И на нем относительно земли 24 вольта.Юрий |
| alexsiv 20/02/2008 18:37 |
Схема здесь: |
| B.B. 20/02/2008 18:39 |
кар, мерять уже ничего не нужно.
Восстанови корпуса как было и ставь видеопроцессор исправный. Но изначально пока пробуй запуск без НОТ на нагрузку. |
| brt137 21/02/2008 02:52 |
Так и должно быть, что тебе не нравится? Подобное построение схемы - обычное дело. Эта цепь подключена к ОТЛ, подтяжка обычно через резистор от питания кадровой. При изменеиии яркости напряжение в этой точке плавает, в зависимости от тока луча.
В схему-то смотри. . |
| servik 21/02/2008 16:15 |
может просто резюки и транзюки в цепи АББ неисправны. отключи разьём управления видеоусилителями - кин должен быть чёрным. |
| кар 21/02/2008 20:26 |
Когда разьем отсоеденяю он становится черным. Резисторы и транзисторы на плате кинескопа проверил.Ничего неисправного не нашел.Юрий |
| мастер-ломастер 21/02/2008 21:59 |
кар, ну поменяй ты эту 8362 и всё ![]() |
| кар 26/02/2008 13:58 |
Заменил TDA 8362A . Телик заработал. Не было только синего цвета. Неисправен был один транзистор в видеоусилителе.Спасибо.Юрий |
| B.B. 26/02/2008 14:10 |
кар, Корпуса хоть восстановил? |
