KV21FT1K FE-2 нет PAL | |||
| zamir 22/02/2008 14:16 |
после устранения 5 мыргов заменой D504 работает но нет PAL .
проц.TDA9393H\N1\4\0561 помогите прошивкой под этот проц. |
| agent007 22/02/2008 15:36 |
чистую ставь |
| zamir 22/02/2008 17:14 |
чистую ставил: PAL нехочет проявлятся.
может кто сталкивался что эта "типовуха" убивает проц по палу. |
| alexsiv 22/02/2008 17:30 |
zamir, держи прошивку: |
| zamir 22/02/2008 17:54 |
это точно шивка под этот проц? в этом шасси применялись 9392 вобше с дугой распиновкой. |
| Vlad-1966 22/02/2008 18:00 |
Сколько можно об одном и том-же тереть, в поиск сходи - зачитаешься. Кварц и емкости на нем. |
| zamir 23/02/2008 08:52 |
История: три года назад пришол этот TV в одну мастерскую с 5ю мыргами еще по гарантии.
Мастер заказал проц по модели Р№670174401 (TDA 9392H/N1/4/0444) c каторым он не включился и бросили телик в отстой(списали). Принесли к нам СЦ вместе с коробкой где лежал старый проц. по применяимости в FE-2 TDA 9392H/N1/4/0444 может стоять но он не меняет TDA9393H\N1\4\0561 я вернул старый на место устронил 5 мыргов заменой D504 и упёрся в отсутствие PAL. поделитесь таблицей опций если есть. ВСЕХ С 23м!!!! |
| MASTER+ 23/02/2008 09:45 |
Таблица в даташите, сравни сервис.
Вот малая часть. FE2 Mono v3. 17 |
| zamir 23/02/2008 10:02 |
MASTER+, сп. за фото все опций у меня такиеже .
склонен к тому что проц поврежден.поддержите. |
| БМК-Миха 23/02/2008 10:29 |
Держим родной дамп,если и с ним не будет,значит не повезло |
| agent007 23/02/2008 13:23 |
в FE-2 всегда катила чистая память , если с кварцем все в порядке значить процу кирдык ![]() |
| Vlad-1966 23/02/2008 14:25 |
zamir, Не пойму, ты это делал?
На почитай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=203855 |
| MASTER+ 23/02/2008 17:42 |
Влад с праздником- ты про этот кварц: |
