Telefunken шасси 418А проблема С БП | |||||
| генератор 22/02/2008 17:10 |
БП запускается и сваливается в дежурку. Откинул питание строчой, БП нагрузил на лампочку 65Вт. При этом БП запускается, причем все режимы занижены. На U syst всего 65в. Вместо 15в, всего лишь 8в. В первичных цепях поменял все литы, ничего не дало. |
| alexsiv 22/02/2008 17:23 |
генератор, а где взглянуть на схему? Ссылка есть? |
| генератор 22/02/2008 17:41 |
Простите, лоханулся, что сразу схему не прикрепил. |
| Vlad-1966 22/02/2008 17:54 |
А во вторичных дядя менять будет? LP42 по-твоему зачем нужен? |
| генератор 22/02/2008 18:05 |
Во вторичных цепях тоже поменял все литы. Никаких сдвигов. Осцилограмы в точках Н8, соответственно G3 (G5) никакие. При откинутой строчной, думаю так и должно быть. Точка (Ba) завязана на строчник. |
| alexsiv 22/02/2008 18:08 |
Да, здесь довольно "удобно" осциллом работать, согласен с Vlad-1966. |
| Vlad-1966 22/02/2008 18:17 |
Тебе пальцем ткнуть откуда они берутся или сам в схему посмотришь? |
| генератор 22/02/2008 18:25 |
Я в курсе, куда они идут. На строчку, как писал выше идет провод (Ba). Оцилограммы берутся разумеется со схемы стабилизации собранной на ТР53, ТР54.
Здесь схема ящика http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=download&file_id=14128 |
| Vlad-1966 22/02/2008 18:34 |
Разницу чувствуешь? |
| генератор 22/02/2008 19:41 |
Я имел ввиду провод (Ba). Разумеется импульсы берутся со строчной. Идут на схему стабилизации U syst |
| Руслан 22/02/2008 20:16 |
генератор, лады резистор 0.22ом,посмотрите RP65?,ДАЛЬШЕ ДЛЯ ЭТОГО ЕТЬ ПОИСК И АРХИВЫ ТАМ ПРО ТАКИЕ ТЕЛИКИ ОХ, КАК МНОГО...... |
| генератор 22/02/2008 20:24 |
Руслан Спасибо! Наконец хоть один дельный совет. В понедельник обязательно гляну. |
| Руслан 22/02/2008 20:32 |
генератор, я уверен что этот совет решит Вашу проблему,если суть Вы её правильно изложили ,жду ответа. |
