Срыв синхронизации в LG CF-29H20TM | |||
| svk 22/02/2008 21:32 |
Есть в ремонте телевизор LG CF-29H20TM шаси МС-71А. Может показывать изображение как бы в трёх вариантах.
1.На канале идёт срыв синхронизации, при этом если включить функцию PIP, то изображение в квадратике идёт нормальное, а то что на весь экран со срывом строк. Если отсоединить антену, то снег на экране не срывает. 2.На всех каналах, что с антеной, что без неё непроходит видеосигнал. 3.Телевизор может нормально работать. Если переключаться с канала на канал, то изображение может идти нормальное, а при переключении на другой канал срывать строки , или нету видеосигнала. Может, если поиграть с кнопкой AV начать работать нормально, пока не переключиш на другой канал. Прошивку пробовал от LG CF-29H30, сразу вроде заработало, но потом опять начало то срывать , то показывать. Напряжения все вроди в норме. Состав: SAA5281P/R TB1226BN CXP85452 CXA1855S Подскажите пожалуйста где собака зарылась, а то й не знаю с чего начать. |
| Vlad-1966 22/02/2008 22:19 |
Осцилограф в руки и в путь. |
| zarah 22/02/2008 23:01 |
Может для начала внимательно посмотреть качество паек(включая тюнер), и электролиты пошарудить, а? |
| svk 22/02/2008 23:14 |
Прислушиваюсь ко всем советам. Завтра и посмотрю и пошаружу(дю). |
| rur 23/02/2008 15:47 |
У меня похожий дефект был в плате телетекста , там терялся видеосигнал. С низковольтных кренок напругу также проверь. |
| svk 23/02/2008 18:22 |
Итак после сегодняшнего дня выяснилось что на выводе CCTV(22выв.),CLOCK OUT(20выв.) и TURBO(23выв.) микросхемы CXP85452 отсутствуют напряжения. На 21выводе DATA OUT при отсутствии сигнала есть 4,8V, а при подсоединении антены оно начинает менятся от 0V до 5V. |
