TV Polar 5101/5401 срабатывает Защита | |
| Valeriy L 23/02/2008 07:03 |
TV Polar 5101/5401 Замена ТДКС после замены включил TV включился при добавлении ускоряющего появляеться изображение через несколько секунд уходит в дежурку. Заменил TDA8842, заменил все транзисторы на плате кинескопа, результат тот-же. На выводе 18 Black Cur 4 вольта(должно быть 6v) при добавлении ускоряющего появляеться 6v появляеться изображение и TV уходит в защиту. Помогите найти причину. ![]() |
| Oлег 23/02/2008 07:50 |
В сервисе отлючи конроль АББ для начала. |
| zarah 23/02/2008 08:41 |
Valeriy L, Причина замены ТДКС? |
| Valeriy L 23/02/2008 11:28 |
Заниженое ускоряющее напряжение 85в и не регулировалось
После замены регулируеться. АББ отключить в сервисе не получиться он сразу выключаеться. Как еще можно отключить? |
| B.B. 23/02/2008 13:40 |
Valeriy L, Может это поможет - почитай. |
| Valeriy L 23/02/2008 13:56 |
Такая инструкция у меня есть и журнал Ремонт и Сервис 2004г №6.
А проблему решить не могу. |
| Valeriy L 25/02/2008 06:47 |
Ребята помогите решить проблему задолбал меня этот телевизор. ![]() |
| zarah 25/02/2008 08:45 |
Цепочку ОТЛ проверил(заменой)?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2008 07:48 Похожее было в Эленберге, тек диод по ОТЛ, а звонился как исправный. |
| Valeriy L 26/02/2008 06:29 |
Попробую заменить, задолбал меня этот телек. |
