goldstar kf-14v30 дергане по горизонтали [Решено]
maksim83
23/02/2008 13:12
Уважаемий колеги, моноблок goldstar проблема в кадровый развертке, кадр полный но с верху и с низу 3-4см не стабилный полосы (как будта выделяеца шеракаформат), кадровая микТА8445, тв может работать чесами, заране спосиба за ответь.
agent007
23/02/2008 13:15
maksim83, почитай ВНИМАТЕЛЬНО здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html иначе тема уйдет в мусорку.
мастер-ломастер
23/02/2008 13:18
maksim83, у тебя размер маленький , посмотри вокруг микры регуляторов нет, если есть покрути, если нет , то электролиты проверь улыбка
sergeih
23/02/2008 14:15
мастер-ломастер, менять их все да и все улыбка
MASTER+
23/02/2008 19:37
maksim83 писал:
Недавно сделал такой, крышку открыть и сделать элементарное слабо?
Морозик
23/02/2008 20:20
Сообщение Администрации :
Внимание!maksim83, Исправь название темы!
maksim83
25/02/2008 11:20
Уважаемий колеги я бы не открыл эту тему еслибы решения проблемы былабы такой элементарной как электролиты или переменый резистор. Ответ найден, дуркавала мик-ТА8880аn и спасиба за советы.
MASTER+ писал:
"Недавно сделал такой, крышку открыть и сделать элементарное слабо?"
Сделал-сделать отвечай внятьно? не буть гордым (это слабость и грех).
MASTER+
25/02/2008 18:41
maksim83 писал:
Не верю.
zarah
25/02/2008 19:56
maksim83 писал:
Уважаемый автор - а что зашифровано в этом тексте??? Будьте так добры - опишите устранение неисправности техническим языком! улыбка
AndrMax
26/02/2008 21:32
Он хочет сказать что отнес телевизор в ремонт, ему его сделали, а неисправную микрушку подарили, т.к. самим выбросить леньулыбка
