Philips 29PT9416 - мигает светодиод 3 Гц шасси MG3.1E | |
| jav 24/02/2008 21:22 |
Может не туда-но кому-то понадобится.
Неисправность начала проявляться в конце ноября 2007 года.Мог проработать и сутки и час и 10 минут-далее выключался и светодиод дежурного режима непрерывно мигал с частотой ~3Гц. Далее выключаешь сеть на передней панели, ждешь минут 10-15, включаешь, телевизор нормально включается и далее по кругу.Последнее время телевизор работал не более 5-10 минут. 1. Вошел в сервисное меню(нажимаешь Одновременно кнопку Меню на телевизоре и кнопку Отключения звука на пульте ДУ и держишь 5-6 сек), далее читаешь коды неисправностей...Вот мои: code 1 068 037 038 068 020 code 2 038 068 071 015 068 Т.е. постоянно присутствует код 068-это БП-напряжение 8V6. 2.Отдельное СПАСИБО ВАРИСУ-подсказал-надо пропаять трансформатор Т5204 (если стоять сзади телевизора-трансформатор расположен на вертикально расположеннной справа плате). Там даже не непропай, а заводской дефект какой-то.....). ПС: разбирать тело надо аккуратно. Я вскрывал, положив телевизор на кинескоп. Когда снял крышку, нижняя панель (в таком положении она расположена вертикально вверх) начинает наприятно прижиматься к кинескопу, если ставишь, как обычно, кинескопом вперед, но без задней крышки, кинескоп начинает "тянуть" назад. Короче лучше вдвоем. Со слов ВАРИСА-неисправность-стандартная для данного шасси... Респект ему и уважуха....Это Мастер+.... ![]() |
| БУНЯ 24/02/2008 21:41 |
jav, Для этого сушествует отдельный раздел Энциклопедия ремонта (советов)... http://monitor.espec.ws/section11/ вот туда и надо выложить без лишнего. |
| jav 25/02/2008 09:11 |
Дак я ж говорю, что не знал.А Вы можете перенести или мне там создать? Я думаю, что людям пригодится..... |
| БУНЯ 25/02/2008 13:25 |
Создай сам, на один балл выше заработаешь.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2008 13:28 Там тема, телевизоры, неисправности, случаи из практики ремонта , вот туда и пиши. |
| jav 26/02/2008 18:22 |
Написал.. |
