Philips 21PT128A/59R (шасси Anubis) Наводки и Рвёт Строки | |||||||||||
| Rastin 25/02/2008 12:54 |
Пробивал ТДКС, - вылетели все до одной микросхеммы! Поменял. Сейчас еле видные "зубы" на изображении в форме зигзагов по краях всего что показывают (людей, и т.п.), - а когда "снег"(нет сигнала), так вообще ТДКС "скрипит" так, как будто сейчас вылетит... при изображении такого нет. Может чё посоветуете? А то уже давно смотрю, и больше браться за него никак не отважусь - уж больно первый ремонт был трудоёмкий!
(П.С.: К стати электролиты почти все поменял, особенно по цепям питания, и особенно 100мкф х160В)
Да, и ещё! Снежит он немножко по сравнению с другими тел.(ну не то чтобы снежит, а сигнал более слабый)...
И также на изображении(чем слабее изобр.-тем более заметны) видны ВЧ-помехи в виде "структуры дерева"! Помогите кто чем может! ![]() |
| zolto 25/02/2008 13:24 |
Тюнер менял? ![]() |
| Rastin 25/02/2008 13:30 |
...да не менял.... Негде взять!
(выводы как у стандартного тюнера, нету "шины", а другой не подходит - "снежит"!) Но я почему-то пока более склонен искать ёмкость какую-то. Хотя тюнер вполне реально. Спасибо за идею! |
| zolto 25/02/2008 13:38 |
Электролит сетевой и питания видеоусилителей менял? С видеовхода нормальное изображение? OSD виднеется? |
| Rastin 25/02/2008 14:54 |
Электролиты менял. С видеовхода пробовал - наводки(в виде дерева) пропадают, но зубы на краях элементов изображения всё-же видны! При "снеге" как я уже говорил ТДКС "визжит", словно недорезаный!
OSD есть! С размереми и видимостью ОСД всё впорядке, но вот ещё фокус, Когда оно на экране то в районе его окна сильно рвёт строки, особенно при большом контрасте! Я этот тел. уже бы давно похоронил, но кинескоп там PROSTO SUPER! да и ТДКС новый купил + все микросхеммы... чуть-чуть ещё осталось, и никак немогу "добить"
ДОБАВЛЕНО 25/02/2008 16:03 Да, к стати, вот ещё что: При "неуверенном сигнале"(когда всё-же не такое уж и плохое изображение) - срывает частоту кадров! Вот это история болезни!?
Думаю, потому, что деффектов несколько. |
| zolto 25/02/2008 15:38 |
Судя по всему, неполадки в районе строчной развёртки. Я бы её копал. |
| B.B. 25/02/2008 17:23 |
Нет проблем - только здесь посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| Vlad-1966 25/02/2008 22:34 |
АРУ.
ИМХО не все. Разделительный по СИЗ? |
| serv 26/02/2008 10:01 |
Древовидная структура помех - это, скорее всего от БП, проверить можно покачав ЛАТРом входное напряжение. Если картинка помех на экране будет меняться - причина помех в БП.
Насчет "снежит": если снег в виде точек и только на 1 канале - причина тоже в БП. Проверяется также качанием входного напряжения: если точки смещаются при качании напряжения - источник помех БП. Видел я пару PHILIPS-ов (ANUBIS) с таким снегом (при слабом сигнале и только на 1 канале), понял, что помеха от БП, но устранить не смог. Возможно, у всех ANUBIS эта болячка. Зазубрины, как я понял, на вертикальных границах изображения. То, что они пропадают при подаче сигнала с AV, - это от того, что сигнал сильный по AV. Я бы посмотрел осциллографом форму напряжения с ТДКС (например, на накале), когда ТДКС визжит при отсутствии сигнала, может натолкнет на мысль. |
| brt137 26/02/2008 10:03 |
СтОит ли этот аппарат того? |
| adamas 26/02/2008 11:05 |
мне приходилось делать филипс с подобными проблемами-принесли из другой мастерской, где не смогли сделать.они заменили видеопроц, а экранирующий кожух не установили, посчитали не нужен.а через него масса проходит-строки рвёт и тому подобное. не тот ли это случий. |
| brt137 26/02/2008 13:41 |
Вполне вероятно, что это и есть именно тот случай... ![]() |
| KRAB 26/02/2008 13:51 |
| brt137 27/02/2008 07:45 |
KRAB, Руслан, вот ещё один:
http://monitor.espec.ws/section1/topic99588.html ![]() |
