TV SHARP 21H-SC-уходит в дежурный режим РЕШЕНО
Linda
25/02/2008 13:53
SHARP 21H-SC
проц IX2590CEN2
Б/П собран на микросхеме IX1779CE
Кадровая X0640C X0640C
При включении TV слышен запуск строчной и сразу уход в дежурный. На строчном транзисторе напряжение 115 V есть, после ухода в деж. не пропадает Замена кадровой (X0640C) на LA7830 ничего не дала. Напряжение +27V c TDKC в момент включения успевает подняться до 10-12 V. IC 602(KIA7809) исправна. Иногда такой дефект у SHARP устраняется заменой стр. транзистора, на всякий случай заменил на D2333 результат =0.
Кто что подскажет?
мастер-ломастер
25/02/2008 14:02
Linda, Проверь С507 и R521 улыбка
Linda
25/02/2008 14:57
Проверил-норма
Руслан
25/02/2008 15:05
Неисправность выражена следующим образом. Телевизор включается, экран не светится, высокое есть, если добавить ускоряющее на экране наблюдается горизонтальная полоса. Проверяем кадровые импульсы на IC801 10 нога, импульсы отсутствуют, проверяем питание процессора IC801 43 нога Vcc должно быть 8 вольт, а имеем 7,2 вольта. Неисправность заключается в стабилизаторе IC602 KIA7809 9 вольт, стабилизатор вместо положенных 9 выдает 7,6 через ограничительное сопротивление и имеем  7,2 вольта. Необходимо менять стабилизатор, лучше на отечественный. Стабилизаторы фирмы KIA уже подводили не раз.
Linda
25/02/2008 16:38
Извиняюсь за себя...
Сам наверно заплутал после 23... Почему то был уверен на 100 проц, что R521 (3,3) норма. Ткнул со стороны монтажа-ОБРЫВ.
Всем спасибо, еще раз извините..
С.У.
