Polar CE-5427 с памятью нет запуска
AlexE
25/02/2008 16:33
Polar CE-5427 проц.8821cpng4n30, 24C04 vert.-la7840. vol.-tda7056b. tuner - ET-5C1E-EV100KJ С памятью родной прошивкой, чистой и разными другими (родной не нашел) на секунду появляется высокое и отключается. Без памяти появляется растр иногда даже однократно реагирует на кнопки. Потом виснет. Искать родную прошивку или это проц?
B.B.
25/02/2008 17:18
AlexE, ну а пока без НОТ, на нагрузку как ?
Как с выходными напругами в БП ?
AlexE
25/02/2008 17:33
Снимаеш память, растр есть. Но на кнопки странно реагирует иногда зависает после первого нажатия иногда вообще не реагирует. Клавиатуру отсоединял
B.B.
25/02/2008 17:43
AlexE, ну харашо, пусть будет так.
И какой еще совет нужно?
Я сейчас могу задать кучу вопросов, а почему?
А потому, что не знаю ни какое питание на проце, ни что с шинами и ......????
zarah
25/02/2008 19:29
Этот проц сам должен инить память. При условии что напруги на проце в норме, и резет отрабатывает как положено, и шина не просажена.
Хотя это все должен был автор еще в первом посте выложить.
grrd
25/02/2008 19:38
В.В. Он решил сначала вопросы собрать. http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=7033
AlexE
25/02/2008 23:11
Вопрос в том, что все нормально , и 5в есть и шина не просажена я даже от скв шину отсоеденял. Дефект очень странный, если учитывать что проц должен стартовать с чистой памятью. Кстати если ставиш чистую, записывается что то похожее на дамп и виснет.
zarah
25/02/2008 23:18
AlexE писал:
А мы об этом можем только догадыватся!!! Ясновидящие тута такие прям все собрались, ну дальше просто некуда. подшучивать, дразнить
Проц (имхо). гы-гы
AlexE
26/02/2008 10:37
Перед тем как искать проц, хотелось бы родную прошивку или как шасси называеся. На плате нашел TH-165
alexzander
26/02/2008 12:51
шасси похоже чтото вроде m28
AlexE писал:
24C04
мне кажеться для этого шасси мало поставь 2416
с чистой если проблем больше в телеке нет должен пускаться
прежде чем искать проц, кварц подкидывал ?
AlexE, тв до тебя делали ?
AlexE писал:
чтото я не до перепонял улыбка
AlexE
26/02/2008 14:00
родная память 04 стоит. Ставил и от М28 и все что в поиске нашел для проц 8821cpng4n предназначенные и чистую. Секунда и высокое исчезает. Снимаеш память - растр есть на кнопки не реагирует
B.B.
26/02/2008 14:08
AlexE, меняй проц и не парься.
