RUBIN 55M10-8 уходит в защиту [РЕШЕНО] | |||
| S-TULA 25/02/2008 20:28 |
Добрый вечер выручайте !
RURIN 55M10-8 при включении появляется ( на 1-3 секунды)расфокусированный цветной -типа радуга растр становясь ярче и тутже сразу уходит в защиту. Напруга в дежурке +112v а при запуске +106 v d -в норме подкинул рабочий кинескоп -тоже самое. несколько раз замечал проскакивала узкая полоса и опять размытым цветом растр и в защиту опять . померить ничего неуспеваю. микроконтр: на TDA9381C323A неужели TDKC (BSC 25-N0108) ? или кадровая ? подскажите с чего начать ?-телек под руками -схемки жаль нет дома. с уваж.Сергей |
| мастер-ломастер 25/02/2008 20:34 |
S-TULA, кадроввую подкинь, сперва ![]() |
| S-TULA 25/02/2008 20:46 |
сейчас гляну есть ли дома такая !? а то иначе только завтра на работе . |
| zarah 25/02/2008 20:47 |
R571 часом не в обрыве? |
| S-TULA 25/02/2008 20:58 |
R571-мигом щас замерю . а вот подскажите не рассмотрю что за кадровая стоит ?:
STV 7302B или 9302B ? не пойму что написано -мешает тдкс ... |
| zarah 25/02/2008 21:03 |
9302, а че на схемке не видно? |
| S-TULA 25/02/2008 21:11 |
схемки нет под рукой -все на работе .
спосибо 9302H -по памяти есть в место 9203B подкину ? подойдет ? R571 -1КОМ в норме. что за стабилитрон не звонтся стоит под TDKC-ом в цепи: с R571-на R572 (10KOM) -и стабилитрон на землю VD572( не звонится никак) -с о стабилитрона на плату кинескопа по шлейфу ... ДОБАВЛЕНО 25/02/2008 22:33 ребята кто даст схемку RUBIN-а : 55M10-8 в поиске нет таковой сейчас качнул 55M10-1 -так там кадровая и остальное на других элементах . |
| ViktorS 25/02/2008 22:28 |
Перед включением ТВ убери ускоряющее до минимума - похоже у тебя кадра загната за пределы растра и это чревато обрезанием горловины кина. |
| zarah 25/02/2008 22:38 |
S-TULA, Ну ты лентяй!!! 9302H = 9203B
VD572 = 9v1. Обрезало бедолагу. цепь ОТЛ.
Если на кадровой МС присутствует +15в и -15в питания то луч не завернет. Проблема не в кадровой(имхо), а в цепи ОТЛ. |
| ViktorS 25/02/2008 22:52 |
Во во Если на кадровой МС присутствует +15в и -15в питания , но про питание ни слова. Мой совет остается в силе. |
| S-TULA 26/02/2008 19:51 |
спосибо за все ребята !
сегодня снял с" нового "шасси- (от ROLSEN14 -купил на запчасти отломан кусок платы с ТДКС-ом и труба разбита была-падал ) -такойже стабилитрон и кадровую подкинул -результат такой : узкая полоса -так думаю просто микруха неисправна так как сROLSEN-а когда телек упал то видимо хозяева включали его со сломанным шасси наверняка пробита кадровая. новой нет завтра закажу. а вот от замены стабилитрона -радуга и просто зазмытого растранет пропал.2-3 раза запускал телек -узкая полоса( большой яркости) - и в защиту. непонятно причина обрыва стабилитрона VD572 ? zarah -спосибо за помощь ! ДОБАВЛЕНО 26/02/2008 20:54 звонил в Радиомаркет сегодня в наличии STV9302 с буквой А только . чем от B по напругам сильно отличается ?? |
| zarah 26/02/2008 20:01 |
S-TULA, Да всегда пожалуйста.
Можешь поставить LA78040. У этой кадровой аналогов с пол ведра.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2008 19:10 STV9302=STV9302А=STV9302В=LA78040=LA78040N=LA78041=TDA9302H и т. д. ![]() |
| S-TULA 26/02/2008 20:16 |
понял . попробую померить напруги -15 +15 на кадровой в момент пуска если успею. но всеже склоняюсь к неисправности ТДКС-а так как есть моменты при некотором повороте движка регулятора SCREEN буквально на каплю в момент пуска иногда появляется растр и фирменная буква R -Рубиновская. жаль нет подкинуть TDKS-а . |
| shor 27/02/2008 14:19 |
| S-TULA 27/02/2008 20:12 |
можно и так только нет под рукой пульта .
привезли кодровые родные сейчас подкину. если нет тогда тдкс прийдется поискать там стоит такой : TF-0052-3B и вторая надпись снизу: BSC25-N0108 аналог существует ? или роднлй нужно искать. |
| zarah 27/02/2008 20:28 |
| АВАС 27/02/2008 20:36 |
Ухо то, к ОСке прислоните! отсюда слышно что тарахтит, зачем микру то кадровую менять. |
| S-TULA 27/02/2008 21:14 |
я же говорю неуспеваю 2-3 секунды сразу телек уходит в защиту -мгновенно
ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 22:36 ноги то нехочу крутить . есть пару десятков тдкс-ов всего только .завтра в москве посмотрю благо мотаюсь постоянно |
| S-TULA 28/02/2008 22:08 |
только приехал с Москвы привез тдкс -завтра подкину посмотрю на результат.
(кстати купил редкий микроконтроллер который давно не мон найти на Рубин : ST92195C3B1/PFP -и всего то за 200 руб ! ) такчто наверное не зря съездил. |
| zarah 28/02/2008 22:15 |
Тот же Vestel. А не боишся что левак? ![]() |
| S-TULA 29/02/2008 22:35 |
думаю нормальный -утром поставлю в Рубин посмотрим . брал в одной из крупных мастерских у хорошего старого мастера
с которым еще не раз приедется видеться и думаю все OK. - по теме : небыло питания по -15v ! капризничал R536 ( 1ом на схеме в реале стоят 0.47 и по + и по -) свиду нормальный но в обрыве -как он иногда работал ? -видимо в нутри ... чтото! сейчас стоит телек на прогоне -завтра понесу шасси к родному ящику с ним проверим еще. непонятна причина тогда обрыва VD572 -стабилитрона ?! всем спосибо и удачи ! тему закрываю с уважением Сергей ![]() |
| zarah 01/03/2008 01:51 |
S-TULA, Вот видишь, все начинается с питающих напряжений а ты - кадровая, ТДКС ![]() |
