Sony 14DK1 отключается
Ник9047924
26/02/2008 22:34
Напряжения БП в норме, заметил падение напряжения на 5 ноге L78LR05 до 3 В. На 4 й 0 В. После остывания телевизор работает некоторое время без проблем.Напряжения в норме. Подскажите пож. (телек после грозы)
ФАРТ
26/02/2008 22:38
Ник9047924, надо к доктору, т.е. к мастеру отнести.
ViktorS
26/02/2008 22:40
Оформи правильно тему, а то и сдесь в корзину уйдешь. Модеры сдесь тоже не добрые. И больше инфы: как отключается, что остается, что исчезает.
Rostyk.07
26/02/2008 22:46
Похоже на непропай на плате! подмигиваниеСхема если надо http://archive.espec.ws/section298/file4018.html
zarah
26/02/2008 22:55
Мы очень даже добрые если все по правилам подмигивание
Ник9047924, Специально для тебя, как для новичка.
Сообщение Администрации :
Внимание!правила создания темы читать ВСЕМ!!!
Ник9047924
26/02/2008 23:59
шасси RM827B, БП на STRS6307, контроллер M34302MB-616SP, синхропроцессор CXA1213BS. Банальный пропай результата не дал. Напряжения БП в норме. Непонятно почему изменилось напряж. на выходе L78LR05, сработала защита?Что глянуть?.
Vlad-1966
27/02/2008 00:54
Ник9047924, Изучай!!! http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/7/8/L/L78LR05.shtml
Ник9047924
27/02/2008 01:31
стабилизатор менял проблема осталась
Vlad-1966
27/02/2008 01:51
Ник9047924 писал:
Значит плохо изучал.
B.B.
27/02/2008 07:28
Ник9047924 писал:
и в тоже время
должно что-то очевидно греться, и получается перегруз по +5в и по 4й ноге питание это закрывается. Поменяй электролиты по этой цепи.
И пощупай рукой, что кипит ?
Ник9047924
29/02/2008 18:50
проверил конденсаторы по 5 и 15 вольтам норма,в БП греется STRS-6307 как в рабочем и дежурных режимах, все элетролиты в БП проверял тестером кажут норма. Подскажите как схема переходит в деж режим и какие напряж. в деж .режиме.
Rostyk.07
29/02/2008 19:01
Ник9047924 элетролиты в БП не проверяй тестером а меняй!!!! подмигивание
zarah
29/02/2008 20:17
Ник9047924 писал:
Каким тестером? И что это за норма?
MASTER+
29/02/2008 21:09
Аппарат старый 12 лет, но надёжный. Недавно такой разобрал- труба села.
Пропаяй кадровую, ТМС. А литы под STR-S6307 и под кадровой смело на новые!
