tv daewoo cp 330 нет цвета в секам | |||||
| polusov91 27/02/2008 17:11 |
tv daewoo cp 330 нет цвета в секам на декодере секам на 16н нет видео если подать на эту ногу видео цвет появляется 16н декодера соеденина с 27 tda8362 и с 3н комутатора откуда же берётся видео? |
| B.B. 27/02/2008 17:14 |
polusov91, здесь будет ответ на твой вопрос http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| zarah 27/02/2008 18:55 |
polusov91, Сам то понял че написал ![]() |
| polusov91 28/02/2008 16:45 |
Соответственно просмотрел и карту раздела, и Энциклопидию ремонта и другие сайты. Такой неисправности не встречал. TV DAEWOO CP-330 А суть неисправности такая -нет цветного в секаме. Процессор TDA 8362В микроконтроллер. DW-167MN коммутатор . Декодер SECAM -TDA8395. Одним из условий работы SECAM наличие видио на 16н. TDA 8395 -там его нет.
Подаю принудительно появляется цветное изображение 16н. TDA 8395В связана с 27 н TDA 8362В и с С4053. Я не пойму откуда же берется видео? TDA8362В менял TDA8362 менял Квару 4.43 менял |
| B.B. 28/02/2008 17:01 |
polusov91, а TDA8395 менял ? Ее-же легче было поменять.
27-я ножка видеопроца - выход сигнала цветности для декодера SECAM. Я это написал, а сам подумал, а не устанавливаешь ли ты в ТВ цвет SECAM ? |
| Ильич 28/02/2008 17:18 |
Ну а это зачем? |
| B.B. 28/02/2008 17:24 |
Ильич, а чтобы SECAM появилось
Что-то мне кажется, что 27я нога на корпус опущена через резак. |
| polusov91 29/02/2008 06:45 |
tda8395 менял 27 не на корпус а так как я написал ещё с комутатора c4053 куда приходит вся эта бодяга с4н уходит на микроконтролер под именем TINT может чтото с микроконтролером прошиву менял В схеме sharp там такойже комплект микросхем на 16н tda8395 подаётся просто видео |
| B.B. 29/02/2008 07:05 |
polusov91, а у тебя цвет в менюшке случаем не переключается.?
Попробуй поднять дроссель LN01. TINT - это цветовой оттенок в системе NTSC. |
| zarah 29/02/2008 08:38 |
polusov91, А шо осцилла нет глянуть все сигналы? |
| Руслан 29/02/2008 10:46 |
Игорь,Витя разве Вы не поняли парень с 1991 года,у меня сейчас практикант на 3 курсе с90 года,откуда ему понять как берется секам.,а о осцелографе пока рано говорить. |
| polusov91 29/02/2008 16:06 |
оссило как раз все есть на декодере кроме 16н вместо чем умничать подскажите по делу |
| B.B. 29/02/2008 16:18 |
polusov91, не нервничай студент.
| Vlad-1966 29/02/2008 16:20 |
По-делу: матчасть учи. Тебе здесь, что, курсы начинающих "мастеров-халявщиков"? |
| zarah 29/02/2008 20:06 |
Руслан, Это ты так пошутил про штудента? ![]() |
| vik57 01/03/2008 07:08 |
polusov91 Хоть сам понимаешь,что пишешь?
Скажи спасибо,что умничают,могли бы сразу в корзину--без комментов! |
| polusov91 04/03/2008 18:23 |
Короче подал на 16н tda8395 Все работает и пал и секам. В чем причина так и непонял. Похоже микроконтроллер сдох. так как на 17 н не переключается система пал-секам. Вопрос наполовину решен.. |
| Морозик 04/03/2008 18:48 |
На 16 ногу 1 мом на землю!! Помогало всегда, но кардинально замена 8395 ![]() |
| polusov91 06/03/2008 06:59 |
8395 менял а вот 1м на землю попробую |
| B.B. 06/03/2008 07:03 |
В чем проблема ? |
| agent007 06/03/2008 12:27 |
| Морозик 06/03/2008 18:51 |
polusov91, Раз менял, то вряд ли поможет...хотя черт его знает..
Я очень много раз так выходил из ситуации. Парк, мной обслуживаемых телевизоров Hitachi -Fujan , постоянно проблема с Секам. |
| polusov91 08/03/2008 09:29 |
tv работает тема закрыта |
| B.B. 08/03/2008 11:19 |
polusov91, интересная развязка.
А отчет о неисправности ? |
