Schneider N21K1NF - автоматично ищет каналы | |||||
| oven2007 28/02/2008 10:35 |
Schneider есть такой телик тоже WEST китай. Процессор TCL-A30V-02-TO. Блок пит 2SC5586. Тюнер TCL79107D5B3. Кадровая STV9302A. ТДКС BSC25-0299D. Усилитель НЧ TDA7057AQ.
Сам по себе включает меню затем автопоиск находит каналы и обратно включает меню. Прошивка в норме. Кнопки локальной клавиатуры в норме. |
| B.B. 28/02/2008 10:41 |
oven2007, и какой вопрос? |
| мастер-ломастер 28/02/2008 12:47 |
oven2007, фотоприёмник проверял? |
| oven2007 28/02/2008 13:16 |
Фотоприемник в норме. Не могу найти причину этого глюка. Когда отключаю локальную клавиатуру телевизор с пульта нормально работает. |
| shursh 28/02/2008 14:00 |
| Alexius 28/02/2008 14:51 |
oven2007, Нет ли тут противоречия? ![]() |
| Ильич 28/02/2008 15:45 |
Вот сам себе и ответил. |
| oven2007 28/02/2008 16:54 |
Кнопки менял конден электролитич менял вэтой цепи не могу понять хоть бери и выдай так а бывает нужна клавиатура |
| B.B. 28/02/2008 17:06 |
oven2007, а с кнопками какая беда ?
БУ или на новые менял ? |
| remtv 28/02/2008 18:27 |
кнопки надо поменять на новые и все |
| oven2007 28/02/2008 21:37 |
Кнопки БУ ставил.Пропаял все подряд особенно резисторы и глюк пропал. Но я так и не понял что глючит.Включил на прогон. |
| vitamax 28/02/2008 21:51 |
Неправильный ремонт только новые,но перед кнопками обязательно промыть плату управления спиртом. |
| oven2007 29/02/2008 19:25 |
Спасибо за совет никогда не мыл плату спиртом под кнопками. |
| B.B. 01/03/2008 07:36 |
oven2007, это не тот ,что пьют
А если серьезно, то не только под кнопками, а и те места что паялись и подозрительно запыленные, не поддающиеся продувке и чистке кистью. |
