Rainford 5596 chassis 11AK30 - выгорел БП
бамбук
29/02/2008 14:46
TV Rainford: model 5596, chassis 11AK30
Выгорел БП. Отключил HOT и повесил лампочку. Поменял МС44608, полевик, оптопару, D800, D804, С810, R803, R806, R807. При включении в сеть светодиод(красный) в дежурке мигает(должен постоянно светиться). Как запустить деж режим?
Куда дальше копать?
MASTER+
29/02/2008 14:58
R 805 остался цел? Какую оптопару поставил? Замерь +В, без лампочки со схемой.
бамбук
29/02/2008 17:06
MASTER+ писал:
R805 цел, оптопару заменил на идентичную родной, которая там стояла. +В с лампочкой =1В(стрелка прибора дёргается). При исправном БП было +2В в дежурке и +113В в рабочем режиме. На D803 =6В(стрелка прибора дёргается). При исправном БП было +8,5В в дежурке и +9,5В в рабочем режиме.
alexsiv
29/02/2008 17:29
бамбук, это всё в "горячей" части ИБП, а цепи стабилизации TL431 да и всё что в диодной части оптрона IC801. подмигивание
zarah
29/02/2008 20:15
А почему автор не написал причину выхода из строя БП а??? Это надо в первую очередь указывать.
MASTER+
29/02/2008 21:02
Надеюсь R807 0.22 Ома, были случаи с оптопарой.
alexsiv писал:
vitamax
01/03/2008 00:24
бамбук писал:
Как это понять?Так есть у тебя дежурка или нет?Какие напряжения на выходе.
бамбук, R807 0.22 Ома надо менять без проверки на новьё.
zarah
01/03/2008 01:45
бамбук, +В в дежурке = 12в, в рабочем =115в или 125в !!! Ты этого не знал?
Советую порытся в поиске, три ночи читать будешь. классно!
Макшанов
01/03/2008 13:32
откуда знаешь, что были такие напряжения. Это ты его и казнил наверное? подмигивание
бамбук
01/03/2008 17:45
Макшанов писал:
Совершенно верно, казнил его я, теперь хочу реанимировать.
MASTER+Надеюсь R807 0.22 Ома, были случаи с оптопарой
vitamaxR807 0.22 Ома надо менять без проверки на новьё
В первом посте я писал, что этот резистор я заменил.
alexsiv цепи стабилизации TL431 да и всё что в диодной части оптрона IC801
Надо будет подкинуть TL431 и проверять диодную часть. Думал, что что кто-то с такой неисправностью уже имел дело.В поиске нашёл подобный случай, но решения там нет.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2008 16:58
MASTER+ писал:
alexsiv писал:
Попробую ещё раз оптопару заменить, R807 новый стоит.
zarah
01/03/2008 20:38
бамбук писал:
Быть того не может.
А почему нет ответа на мой вопрос???
zarah писал:
Nikolae
01/03/2008 22:10
отключи лампу
vitamax
01/03/2008 22:11
бамбук писал:
А почему дёргается? улыбка
Nikolae
01/03/2008 22:20
vitamax писал:
ну так поломал ведь...
ну и о чём говорят +2в в дежурке???
бамбук
03/03/2008 18:52
Подкинул TL431, D801, поменял ещё раз оптрон IC801. Всё осталось по-прежнему - мигает светодиод. Выпаял D889(в наличии нет, заказал) и включил: светодиод не светится(даже не моргает), но стабилизировались напряжения во вторичке, кроме +В(там по прежнему пульсирует от 1 до 1,5В). D808 менял. Остался прежний вопрос, как запустить дежурку?
B.B.
03/03/2008 20:09
бамбук, замыкаешь Q804 КЭ и тебе режим - STBY.
Проверь R817, R818.
В блоке питания лампочка в нагрузке 15вт.
zarah
03/03/2008 20:23
Во-во у энтих резюков(817/818) номиналы уходят частенько, или плывут под нагрузкой. Менять на новые.
tit7861
03/03/2008 20:36
B.B. писал:
Подтверждается.
zarah
03/03/2008 23:20
Всегда вешал 25 классно! а вот с 40кой уже проблемы.
Вот они электролитические "герои" этого шасси -- Cxxx/610/623/628/631/634/635/645/810/826/827 классно! Проверяются на ESR в первую очередь.
бамбук
04/03/2008 14:31
B.B. писал:
Проверь R817, R818.
В блоке питания лампочка в нагрузке 15вт(раньше 100вт была),хотя не понимаю в чём разница? Проверил R817, R818, при замыкании Q804 КЭ, никакой реакции - всё по-прежнему: светодиод моргает, на пульт и кнопки панели не реагирует.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2008 13:35
zarah писал:
ДОБАВЛЕНО 03/03/2008 22:34
Итрересно, какие проблемы с 40вт?
Электролитические "герои" 810/826/827 тоже подкидывал новые.
Руслан
04/03/2008 15:06
бамбук, отцепи шаси и передай,мне cделаю,можешь авто люксом запакуй хорошо,а то ты просто зря время занимаеш.Я же тебе уже говорил и по телефону и так - это всё просто, как таблица умножения,а инет это твой калькулятор,...так вот не можешь пользоватся кальком,передай мне сделаю.,адрес знаеш.
zarah
04/03/2008 19:21
Ты че дуркуешь, или личку не читал?
По моему наши списки немного отличаются смех
бамбук
08/03/2008 00:26
При отключенных С856 и С822 дежурный режим как-бы есть, но на +В напряжение около 5В(немного пульсирует). В рабочий режим переходит, из рабочего в дежурный тоже.(иногда, надо несколько раз нажать кнопку на пульте, чтобы включился рабочий режим.) В рабочем режиме напряжения в норме.
Как только подключаю один из выше перечисленных конденсаторов:
из рабочего режима переходит в дежурный(светодиод красный мигает и в рабочий режим не переходит.)
Понятно, что нет нормального дежурного режима. Как побороть - не знаю. Уже не могу понять, где неисправность, или в горячей цепи или в нагрузке БП.
Каким ещё методом можно найти эту неисправность?
- отнести Мастеру! голливудская улыбка
бамбук
16/03/2008 13:05
KRAB писал:
Если нечего написать, то лучше промолчать!
B.B.
16/03/2008 15:01
Руслан писал:
Почему не воспользуешся шансом, пока он не передумал.
бамбук
16/03/2008 15:58
B.B. писал:
Руслан писал:
1)В моём городе нет АВТОЛЮКСа.
2)Хотелось бы самому сделать.
zarah
16/03/2008 16:14
бамбук, За время отсутствия мог бы уже весь инет перелопатить по этому шасси, инфы 3 мешка и вагон с прицепом. Пальцем тут ни кто не ткнет.
Юр961
16/03/2008 23:12
Проверь или замени в первичке дросель в цепи питания (15v) микры
Думаю проблемы в первичке,плохо раскачивается БП.
zarah
17/03/2008 01:01
бамбук, Ты профиль заполни что бы мы знали где надо открыть филиал "Автолюкса", а шо "Ночного экспресса" тоже нет? улыбка
Юр961, А если там резюк на 10ом стоит?
Юр961
17/03/2008 10:55
4700мкф смотри а может уже писали?
бамбук
20/03/2008 17:22
Юр961 писал:
Спасибо всем за помощь, дело действительно оказалось в первичке. Холодная пайка.
Пропаял R805 и D800 и дежурка работает нормально. Переключается в рабочий и обратно.
Теперь проблемы со строчной. Заменил сгоревший BU808DFI. Коллектор подключил через лампочку 100Вт. При включении телевизора в рабочий режим слышен лёгкий свист строчного транса(как-бы запускается, но высокого нет, накала тоже нет.) На коллекторе 115В. Менял Cxxx - поставил 100мкф, C619 тоже новый поставил.
B.B.
20/03/2008 17:33
бамбук, убери лампочки все и попробуй снова.
бамбук
20/03/2008 18:13
B.B. писал:
Благодарю, всё заработало. НОТ не греется. Но при выключении из рабочего режима в дежурку, цыкает БП. Если перевести обратно в рабочий режим и опять в дежурку, то может и не цыкать. При включении в сеть БП не цыкает, только при переводе из рабочего режима в дежурный.
B.B.
20/03/2008 18:23
бамбук, иногда не ставят в первичке С857 на 2й ноге 44608.
Если отсутствует, то установи.
zarah
20/03/2008 19:08
бамбук писал:
Не хило. смех
бамбук писал:
Про качество паек ни чего нет в поиске?
бамбук писал:
Поменяй тиристор, мастер.
Хотел тему удалить как бестолковую, но не буду. Думаю надо оставить в назидание другим.
Руслан
20/03/2008 19:13
zarah писал:
Вот тут ты прав!!!!!!!!!! смех смех смех
