Aiwa C142KER - замена тюнера | |||
| cooler sasha 01/03/2008 12:55 |
Здраствуйте проблема в следующим.. В один прекрасный день при включение данного телвизора услышал шыпения и всё... Посмотрел мастер и сказал что сгорел блок насколько я понял этот STRS6706... Так же сгорело ещё пару деталей типо 2SD2331.. Но основная проблема это ТВ-Тюнер TUAIF4EG-751, который как мне сказали очень трудно найти достать... Может кто то поможет каким советом?.. |
| Сибиряк 01/03/2008 13:02 |
Там-же аналоговый тюнер. Замен очень много. |
| cooler sasha 01/03/2008 13:05 |
Я просто не очень разбираюсь в этом... Мастер сказал там цифровой тюнер.. Смотрел в интернете именно его нет.. А если конкретно то какой может пойди.. Где смотреть? или что как... |
| Alexius 01/03/2008 13:10 |
cooler sasha, а почему мастер сам не посмотрит? |
| Руслан 01/03/2008 13:11 |
cooler sasha, мой вам совет сменить мастера,а если Вы
| cooler sasha 01/03/2008 13:13 |
Мастер пришёл записал маркировку этой вещи... Точнее тюнера... и сказал что это редкость что типо оч.трудно достоть... Щас делает наш знакомый но он сказал всё купить и привозить..... ![]() |
| Руслан 01/03/2008 13:15 |
cooler sasha, Сори,но тут нужно соблюдать правила и если Вы хотите чтобы Ваша тема прожила ещё пару часиков соизвольте отписать её соглано правилам. Удачи. http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| cooler sasha 01/03/2008 13:22 |
Руслан, Я извеняюсь а что не так? Я просто на форумах почти в первую.... |
| Руслан 01/03/2008 13:28 |
cooler sasha, смотрите личку.и читайте правила. |
| Сибиряк 01/03/2008 13:36 |
Извиняюсь. Эта модель есть и с цифровым тюнером. В схеме именно для этой модели - 115-B-8026EV. Вместо "2" может быть "Z". На схеме не очень разборчиво. |
| Сибиряк 01/03/2008 16:10 |
Схему,как обещал |
| Сибиряк 02/03/2008 04:51 |
Тогда при чём здесь, судя по деталям - ИИП и строчная? Он тогда должен быть вообще не живой. |
