Universum FK 8170. Ищу пульт | |||
| burimbr 01/03/2008 21:26 |
Привезли телевизор из Германии Universum FK 8170 T. Не могу найти пульт д/у, везде говорят нет такого телика.
Вот информация какую нашел на нем. Universum FK 8170 T. Bestellnummer 100.541 2 Подскажите как и где найти пульт. Украина. Луцк. |
| vitamax 01/03/2008 22:07 |
Процессор управления какой? |
| burimbr 01/03/2008 22:30 |
Где посмотреть?
Вскрывать надо?? На крышке ничего нет больше. |
| vitamax 01/03/2008 22:51 |
Надо. |
| zarah 01/03/2008 22:56 |
Если не хочешь вскрывать - щупай Маком. |
| burimbr 01/03/2008 23:02 |
Маком щупал. Нашел несколько кодов, но не все работает, а самое главное Не могу сохранить список каналов. Завтра сниму крышку и посмотрю Процессор управления . |
| nick22 01/03/2008 23:42 |
Скорее всего это Vestel, шасси из серии 11AK... Там два варианта пульта, оба широко распространенные, но чтобы сказать точно, телек все-таки придется вскрывать и описать его состав. |
| Caша 02/03/2008 00:06 |
по модели - 11AK08 |
| Ильич 02/03/2008 01:00 |
Если 11АК08, то обычный RC-5, а чтоб запомнить канал нужно нажать STORE, номер программы и еще раз STORE, как в наших МСН-5ХХ |
| burimbr 02/03/2008 17:12 |
TELESAN SMT 9402 03
VESTEL 14" VDE-REg-Nr6405 Я точно не знаю что такое "Процессор управления" (я компютерщик), но скорее всего я правильно понял. |
| vitamax 02/03/2008 17:58 |
burimbr, ты сам ответил на свой вопрос у тебя шасси Вестела.попробуй RC-6 |
