Телевизор Sony KV-A 2911D (АЕ1С) нет изображения. | |||||
| Ropront 02/03/2008 00:35 |
Было сгоревшее сопротивление возле ТДКС по 200в
Севший кин. Поставили новый кинескоп TDA4580 Высокое есть, звук есть, каналы переключаются. На катодах 203в Увеличением SCREEN появляется синий экран с ЛОХ На TDA4580 на 28 ноге 3в |
| zarah 02/03/2008 00:43 |
А зачем менял 4580? Видео есть на входе 4580? И почему "синий экран" ?
| Ильич 02/03/2008 00:53 |
наверное другие катоды мертвые, вот и блокируется изображение. |
| vitamax 02/03/2008 00:59 |
Я тоже об этом подумал.Ropront а ты уверен в работоспособности кинескопа?Для начала можно катоды прибором проверить если есть насадка для тринитронов. |
| мастер-ломастер 02/03/2008 01:02 |
Ropront, проверь IC103 PCF8574. |
| zarah 02/03/2008 01:15 |
Вт и я думаю кин менял а экран синий. Резик сгорел по +200в, и ни слова о работоспособности ВУ.
Ropront, Хоть одну пайку на этом шасси сделал? А мож поменял шило на мыло а? ![]() |
| KRAB 02/03/2008 02:18 |
Ropront, все ПРОСТО - вот почему так: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=191799
ДОБАВЛЕНО Март 02 2008
Многое про АББ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032 |
| zarah 02/03/2008 08:37 |
4580 покупал когда то давно, еще запасы есть. Поэтому о левандосе и не задумывался по этой микре
ДОБАВЛЕНО 02/03/2008 07:48 Ropront, Зачем менял 4580? |
| MASTER+ 02/03/2008 11:32 |
Вот мне интересно какой "новый кинескоп", не TRINITRON ли. И как в нём эмиссию проверили- методом доверия? |
| Ropront 02/03/2008 22:32 |
Большое спасибо всем кто откликнулся.
4580 заменил т.к. на выходе 1,3,5 - 0,9в думал , что дохлая. Кин восстановленный замена пушки. эмиссию не мерил подскажите как . |
| zarah 02/03/2008 22:41 |
| Ropront 02/03/2008 22:48 |
Кин возил на завод в подмосковье как называется место не помню.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2008 23:51 KRAB что значит : запитать повышенным внешним накалом |
| MASTER+ 02/03/2008 22:58 |
Сегодня пришёл на AE-1С Sony KV-X2961- труба резко села по зелёному, размах зелёного уменьшил ( с 80 до 120 вольт)- картинки нет при включении, опять увеличил. Картинка есть, полосы ОХ по зелёному. И это знакомо всем!
Катоды на корпус через 1 Ком- проверка пушек. |
| KRAB 03/03/2008 00:45 |
| shursh 03/03/2008 12:20 |
Повесь параллельно неакала кондер 22х50, поднимешь накал... |
| Ropront 03/03/2008 15:44 |
мастер-ломастер,
проверил ic103 PCF8574 11 нога д.б.(0в) у меня 4,5в 14- (2,9в) -3,9в 15 - (2,3в)-3,7в |
| B.B. 03/03/2008 16:49 |
Ropront, ну чего ты мучишься - прочитай по новой,
внимательно все посты и найдешь ответ. |
| Ropront 03/03/2008 21:41 |
B.B., А ты сам что думаешь? |
| MASTER+ 03/03/2008 21:55 |
Ropront - или ты измеришь кинескоп ли тебе помочь Тему закрыть?! |
| zarah 03/03/2008 23:12 |
| Ropront 04/03/2008 00:19 |
Оказалось действительно кинескоп
Дал 6,3в на накал кр 15мА з 0,4мА с 5,4мА Спасибо всем . |
| KRAB 04/03/2008 00:35 |
ты НИЧЕГО не напутал с приставками милли- микро - ?! ![]() |
| zarah 04/03/2008 00:44 |
| vitamax 04/03/2008 00:46 |
Куда дал 6.3в? там итак они есть.Мне кажется аффтор не компетентен по вопросу этой темы. |
| Ropront 04/03/2008 08:22 |
vitamax, Снимаешь ПК и с трансформатора даещь напряжение . |
| B.B. 04/03/2008 08:24 |
Ropront, ну а с токами как номинал ?
И как мерял ? Надо было только катоды отключить от ПК. |
| Ropront 04/03/2008 10:55 |
KRAB, Приставка конечно µА
Сегодня подключил накал, постучал по горловине и ток увеличилси по зеленому с 0,4 до 1,2 И остальные токи то же выросли. Странно. |
| Ильич 04/03/2008 11:10 |
Наверное Барабашка поселился ![]() |
| KRAB 04/03/2008 11:38 |
Эти измерения - "цена на дрова" - сравни с нормальным кином ... Что твой "прибор - метод" покажет! |
| zarah 04/03/2008 19:17 |
Да мусора там куча в ентой трубе. ![]() |
