Телевизор Sony KV-A 2911D (АЕ1С) нет изображения.
Ropront
02/03/2008 00:35
Было сгоревшее сопротивление возле ТДКС по 200в
Севший кин.
Поставили новый кинескоп
TDA4580
Высокое есть, звук есть, каналы переключаются.
На катодах 203в
Увеличением SCREEN появляется синий экран с ЛОХ
На TDA4580 на 28 ноге 3в
zarah
02/03/2008 00:43
А зачем менял 4580? Видео есть на входе 4580? И почему "синий экран" ?
Сообщение Администрации :
Внимание!правила создания темы читать ВСЕМ!!!
Ильич
02/03/2008 00:53
zarah писал:
наверное другие катоды мертвые, вот и блокируется изображение.
vitamax
02/03/2008 00:59
Ильич писал:
Я тоже об этом подумал.Ropront а ты уверен в работоспособности кинескопа?Для начала можно катоды прибором проверить если есть насадка для тринитронов.
мастер-ломастер
02/03/2008 01:02
Ropront, проверь IC103 PCF8574.
zarah
02/03/2008 01:15
Вт и я думаю недовольство, огорчение кин менял а экран синий. Резик сгорел по +200в, и ни слова о работоспособности ВУ.
Ropront, Хоть одну пайку на этом шасси сделал?
А мож поменял шило на мыло а? смех
Ropront, все ПРОСТО - вот почему так: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=191799 улыбка
ДОБАВЛЕНО Март 02 2008
vitamax писал:
Для начала можно
- просто запитать повышенным внешним накалом ... улыбка
Многое про АББ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032
zarah
02/03/2008 08:37
4580 покупал когда то давно, еще запасы есть. Поэтому о левандосе и не задумывался по этой микре голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/03/2008 07:48
Ropront, Зачем менял 4580?
MASTER+
02/03/2008 11:32
Вот мне интересно какой "новый кинескоп", не TRINITRON ли. И как в нём эмиссию проверили- методом доверия?
Ropront
02/03/2008 22:32
Большое спасибо всем кто откликнулся.
4580 заменил т.к. на выходе 1,3,5 - 0,9в думал , что дохлая.
Кин восстановленный замена пушки.
эмиссию не мерил подскажите как .
zarah
02/03/2008 22:41
Регенерация ты хотел сказать. Где резали? Брака тоже хватает. Пару раз стрельнет и телу хана вааще приснится. классно!
Начни отсюда http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html
Ropront
02/03/2008 22:48
Кин возил на завод в подмосковье как называется место не помню.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2008 23:51
KRAB что значит : запитать повышенным внешним накалом
MASTER+
02/03/2008 22:58
Сегодня пришёл на AE-1С Sony KV-X2961- труба резко села по зелёному, размах зелёного уменьшил ( с 80 до 120 вольт)- картинки нет при включении, опять увеличил. Картинка есть, полосы ОХ по зелёному. И это знакомо всем!
Катоды на корпус через 1 Ком- проверка пушек.
Ropront писал:
- подать плавно более 6,3 Вольт - до 9-10 не опасаясь ..
shursh
03/03/2008 12:20
Ropront писал:
Повесь параллельно неакала кондер 22х50, поднимешь накал...
Ropront
03/03/2008 15:44
мастер-ломастер,
проверил ic103 PCF8574
11 нога д.б.(0в) у меня 4,5в
14- (2,9в) -3,9в
15 - (2,3в)-3,7в
B.B.
03/03/2008 16:49
Ropront, ну чего ты мучишься - прочитай по новой,
внимательно все посты и найдешь ответ.
Ropront
03/03/2008 21:41
B.B., А ты сам что думаешь?
MASTER+
03/03/2008 21:55
Ropront - или ты измеришь кинескоп ли тебе помочь Тему закрыть?!
zarah
03/03/2008 23:12
Ropront писал:
А с какой такой радости мы должны думать о твоем аппарате? Тебе дали направление и советы, под руками поиск, вот читай и работай. А не можешь сам - зови толкового мастера.
Ropront
04/03/2008 00:19
Оказалось действительно кинескоп
Дал 6,3в на накал
кр 15мА
з 0,4мА
с 5,4мА
Спасибо всем .
Ropront писал:
кр 15мА
з 0,4мА
с 5,4мА
ты НИЧЕГО не напутал с приставками милли- микро - ?! голливудская улыбка
zarah
04/03/2008 00:44
Что и требовалось доказать. улыбка
vitamax
04/03/2008 00:46
Ropront писал:
Дал 6,3в на накал
Куда дал 6.3в? там итак они есть.Мне кажется аффтор не компетентен по вопросу этой темы.
Ropront
04/03/2008 08:22
vitamax, Снимаешь ПК и с трансформатора даещь напряжение .
B.B.
04/03/2008 08:24
Ropront, ну а с токами как номинал ?
И как мерял ?
Надо было только катоды отключить от ПК.
Ropront
04/03/2008 10:55
KRAB, Приставка конечно µА
Сегодня подключил накал, постучал по горловине и ток увеличилси по зеленому с 0,4 до 1,2
И остальные токи то же выросли.
Странно.
Ильич
04/03/2008 11:10
Ropront писал:
Странно.
Наверное Барабашка поселился смех
Ropront писал:
- а если по экрану бы постучал, так "эмиссия" вообще бы назад вернулась на катоды" голливудская улыбка
Эти измерения - "цена на дрова" - сравни с нормальным кином ... Что твой "прибор - метод" покажет!
zarah
04/03/2008 19:17
Да мусора там куча в ентой трубе. голливудская улыбка
