LG RE21FB30RX - белый экран обратный ход, звук норма | |||
Rostyk.07 02/03/2008 12:29 |
LG RE21FB30RX,процессор MSP3410GB V3, видиопроцессор TDA9361PS, строчный транзистор TT2140. Поступил в ремонт с дохлым ТДКС и пробитым ХОТ вледствии чего згорел видиоуселитиль TDA6107JF так как питание его осуществляется от ТДКС.
Выполненая работа: ТДКС заменил на новый, видиоуселитиль TDA6107JF заменил на TDA6107Q, заработал, но белый экран и обратный ход, звук нормальный. Напряжение блока питания всё в норме, напряжение RGB с выхода проца 1,4В питание TDA6107Q 180В, на пятой ношке ІК 7В. В чём пробема? И правильная замена TDA6107JF на TDA6107Q? |
мастер-ломастер 02/03/2008 12:32 |
Rostyk.07, Цепи ОТЛ проверил? обычно когда выбивает ТДКС, летят резисторы ОТЛ ![]() |
Rostyk.07 02/03/2008 12:56 |
Проверил резисторы цепи ОТЛ все целые!!! |
B.B. 02/03/2008 13:05 |
Rostyk.07, ускоряющее крутил ?
И я не понял с питанием видеоусилителя ? |
Rostyk.07 02/03/2008 13:20 |
Ускоряющий крутил яркость регулируется от белого до полного потемнения изображения при этом не наблюдается.питание видиоуселитиля 6 нога 180В,1,2,3 ножка входы RGB по 1,4В, 5 нога (black-current measurement output) 7В на выходе 7,8,9 ножка по 170В на каждой!! |
Юрий 02/03/2008 13:23 |
MSP - звуковой проц,TDA93XX это и проц управы и видео(2 в одном). Проследи ещё раз ОТЛ до самого проца. |
B.B. 02/03/2008 13:23 |
Rostyk.07, понял теперь.
А какое напряжение на АВL ? Уверен в исправности 6107 ? ДОБАВЛЕНО 02/03/2008 13:53 Здается мне, что ТДКС потянул за собой и "чемодан". |
zarah 02/03/2008 14:09 |
Труба заперта.
Какое напряжение(мультиметром) на: pin 36(EHTO) =? pin 51/52/53 (RGB) =? |
Rostyk.07 02/03/2008 14:44 |
На pin 36(EHTO) =1,95В,pin 51/52/53 (RGB) =1,38В(мерял мультиметром).На АВL при max-Scren 6в пилообразное наряжение,при Min-Scren 0.5В(мерял осцылографом)!! |
zarah 02/03/2008 15:10 |
Должно быть:
pin 51/52/53 (RGB) = 3,5в pin 36(EHTO) = 2в Еще раз внимательно всю цепь ОТЛ до проца(диоды, стабы заменой), резюки поднимать, звонить. |
Rostyk.07 02/03/2008 22:21 |
Сечас проверю всю цепь ОТЛ до проца и напишу!!!! |
vitamax 02/03/2008 22:40 |
замена правильная можешь и TDA6108 поставить а про качество микросхемы не знаю. А 180В не мало будет? |
Nikolae 02/03/2008 23:22 |
Rostyk.07, это что,растр с ОХ при напряжениях на катодах по 170 вольт?Так что ли???
А на модуляторе тогда сколько? |
Rostyk.07 02/03/2008 23:44 |
Обратный ход потому что я поднял напряжение SCRIN,при нормальном напряжении SCRIN растра нет экран чёрный.Vitamax напряжение 180В идёт с ТДКС,на выводе ТДКС пишет 180В.Кинескоп заперт через низкие напряжения по 51/52/53 (RGB) =1,38В.Проверил вроде всю цепь ОТЛ до проца заменой ( 2 диоды,), резюки поднимал!!!! |
ВоваКост 03/03/2008 00:06 |
Кадровая на LA7840 ? Проверь -14в (1 нога) Такая хрень в Самсунге у меня была. И растр по вертикали был НОРМАЛЬНЫЙ |
Rostyk.07 03/03/2008 01:19 |
ВоваКост питания кадрова в норме 14В!!Низкие напряжения(RGB) всего 1,38В??? |
zarah 03/03/2008 09:35 |
А схема у тя есть? Я так гляжу не до конца ты там "прошелся". |
Rostyk.07 03/03/2008 18:53 |
Сечас буду проверять тщательне цепь ОТЛ (стабылитроны заменой),.Вы уверены что поломка ОТЛ ???? |
zarah 03/03/2008 20:02 |
mast_en 03/03/2008 23:06 |
Какое сопротивление между землёй и 49-й ногой проца(BCL или ABL или ОТЛ),бывает,что когда выбивает ТДКС, летят не только резисторы ОТЛ,но и проц,кроме того тут может быть определённая величина ускоряющего напряжения,при которой включается АВВ,может ты её не нашёл,слишком быстро крутишь Uускор,вот кинескоп и не включается. |
Rostyk.07 03/03/2008 23:38 |
Отключил 5 ножку TDA6107Q видиоуселитиля появилось изображение всё синего цвета и обратній хот луча!!!! Напряжение R -4В ,G-3.7В, B-2,36В.При регулировке SCRIN обратный ход не убирается???? |
zarah 03/03/2008 23:50 |
ЗЫ! Меряй катоды. ![]() |
vitamax 03/03/2008 23:54 |
Чует мое сердце TDA6107Q у тебя левая ![]() |
Алексий 1967 03/03/2008 23:57 |
Обычно,при дополнительных проблемах,связанных с ЛОХами и большой яркостью надо померить пост. напряжение на 5 ноге микросхемы ВУ,эта напруга должна быть около 5 вольт.Если что не так,то либо микруха левая или что-то в обвязке не так. |
Rostyk.07 04/03/2008 00:17 |
При отключенной 5 ножке TDA6107Q напряжение R -катод188В,G-катод189В, B-катод57В(изображение всё синего цвета)???Иду менять TDA6107Q есть в наличке!!!! |
zarah 04/03/2008 00:25 |
Rostyk.07 04/03/2008 00:44 |
Чтото я ребята ничего не пойму. Поменял TDA6107Q изображение в синем цвете такое же как на предыдущей TDA6107Q с отключеной пятой ногой.На 5 ноге 5,66В на катодах R и G по 187В на B 60Впри напр SCRIN 130В при напр SCRIN 450В напр на котоде B-165В.Изображение всё синего цвета???Линий обратного хода нет. Zarаh микросхема купленая пол года раньше!! |
zarah 04/03/2008 00:47 |
Ты на ПК все элементы прозондировал? Еще раз спрошу про катоды ![]() |
Rostyk.07 04/03/2008 00:58 |
На ПК всё прозондировал!Вопрос о катодах непонял.Что именно написать? |
Kir 04/03/2008 01:02 |
Бывало похожее с лыжами раза 3. Проблема была в TDA9361PS с АБЛ. Там по моиму внутренний резюк рвался, который на поддтяжку к питанию. Ставил внешний подстроичный. Номинал не скажу, по моиму сильно разные были от 1 до 50К. Точно не помню , давно было. |
vitamax 04/03/2008 01:04 |
Замерь катоды. |
Rostyk.07 04/03/2008 01:24 |
На катодах (изображение всё синего цвета)R и G по 187В на B 60В!!Кинескоп в норме!!! |
vitamax 04/03/2008 01:32 |
Вот почитай немного http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html |
Rostyk.07 04/03/2008 18:50 |
Сопротивление между катодоми и модулятором около 2,4кОм.Может я и путаю на счёт 2,4кОм, но я меряю стрелочным омметром!!!На ПК все элементы прозвонил всё ОК!!Изображение осталось всё синего цвета,линий обратного хода нет.Что дальше делать??? |
zarah 04/03/2008 19:14 |
Rostyk.07, 2,4 кила это хорошо, а токи? |
БУНЯ 04/03/2008 19:36 |
Между одним катодом или всеми тремя? Получается, что доктор приказал кину долго жить ![]() |
мастер-ломастер 04/03/2008 19:40 |
Rostyk.07, Может у тебя напруга накала маленькая ![]() ![]() ![]() |
zarah 04/03/2008 19:45 |
БУНЯ, 2.4k это нормально. |
Rostyk.07 04/03/2008 20:20 |
БУНЯ 2.4кОм на всеми тремя катодами!!Помогите ребята,неохота отдавать ТВ без ремонта влетел в немалые деньги (около 200грн)плиз!!Кто такое делал як писал Kir ставил внешний подстроичный TDA9361PS подробние обесните!!!Завтра поеду на радиоринок куплю с другой партии TDA6107Q,уже ставил три єфект тотже (изображение осталось всё синего цвета)?? ![]() ![]() |
zarah 04/03/2008 20:27 |
Rostyk.07, А куда же ты тут всунул 200грн??? Мля ты катоды померяешь или нет?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2008 19:34
tit7861 04/03/2008 20:38 |
При нормальном накале и ускоряющем при 60в на катоде он должен светится намного ярче, чем на фотке - слабовато что-то. |
Rostyk.07 04/03/2008 20:39 |
ТДКС новый!!!(170грн) ;)Zarah извини меня не понял, на катодах напругу накала мерять или что???Tit7861 фото делал телефоном не качествинно!!
Иду пробовать подстроичный на TDA9361PS, схемы проца нет подскажы если не трудно на какую ногу вешать???Извините за всё плиз !!! |
zarah 04/03/2008 21:24 |
Rostyk.07, Мля!!! Ну ты даешь! Померяй токи катодов!!! Тебе ссылку давали ![]() Возьми схему MC-019A и смотри себе куда тулить.
vitamax 04/03/2008 22:29 |
можешь сильно не спешить 3 микросхемы с одним и тем же дефектом врядли.Искать надо по синему ,60в. тебе не о чём не говорит.Попробуй отрезать синий с ноги панельки кинескопа и замерь его. |
Rostyk.07 04/03/2008 23:07 |
Отключил резистоы с катодов кинескопа (резюки по1,5К),в цепь катодов и резюков включил Амперметр.Токи катодов по 6мА,Кинескоп подкидовал на другой ТВ работает отлючно!!!!Катоды красный и зелёоный заперты??? |
B.B. 05/03/2008 06:20 |
Rostyk.07, да - попадалово.!!! ![]() Чтобы продолжить разделять неисправность, а кин уже как выяснилось ОК, меняй на панеле кинескопа вход синей пушки с любым другим цветом. Все сразу станет на свои места. А ранее это необходимо было сделать на выходах видеоусилителя, дабы не тягаться с подкидкой шасек. |
k i n 05/03/2008 08:10 |
проверьсигналы RGB в AV от внешнего видеосигнала наличие видео на выводе 42 ic +8в еслиRGB если сигналы есть проверь стаб. zd 902-904 не поможет замена проца. ![]() |
B.B. 05/03/2008 08:28 |
k i n, ![]() |
zarah 05/03/2008 08:52 |
Rostyk.07, Я бы на твоем месте подкинул бы ПК от другого тела. Так как у тя опыта niht исключай частями. |
Rostyk.07 05/03/2008 23:49 |
Ура заработал.Поменял проц всё ОК работает(купил проц сегодня на радиоринке).Жалко слишком много времени и денег пошло!!! Спасибо всем за помощь ![]() ![]() |
B.B. 06/03/2008 07:00 |
Клиент хоть заплатит ? |
