(РЕШЕНО) Rubin 54M03 шасси s-41-4-2i Ремонт БП
Морозик
02/03/2008 22:13
Блок питания на A4601DC DIP-корпус
Пробит транзистор BU508AF
Заменил на BU2508AF . Нет импульсов на выходе 4601 недовольство, огорчение
Заменил A4601. При снятом ключевом транзисторе
проверил импульсы на выходе А4601 , имеют место. классно!
Впаял транзистор недовольство, огорчение щелчок и вылетел и транзистор и микросхема.
Заменил электролиты в горячей части БП, кроме 100х400в. замешательство Купил в другом месте микросхему..
Впаяяяял! Щелчок....и рёв в три ручья рёв в три ручья недовольство, огорчение
vitamax
02/03/2008 22:19
Морозик писал:
В последнее время они все левые.Недавно попал на те же
грабли.
zarah
02/03/2008 22:22
А где же правым взятся, не делают их давно.
Морозик, Поставь нашу ЕУшку.
vitamax
02/03/2008 22:26
можно поставить 9 ножечную 4601
Nikolae
02/03/2008 23:15
vitamax писал:
грабли.
возможно и левизна.Но высокомный резистор на 4 ногу проверить стоит....
B.B.
03/03/2008 10:29
Я бы заменил этот резистор, а также и низкоомный в управлении базой ключа.
Проверка может показать, что все нормально.
Морозик
03/03/2008 12:53
Родную схему, на DIP корпусе не нашел
Но эта очень похоже, по аналогии
vitamax R808 100К ? А что из за него может вылетать 4601 ???!!
ВВ - В базе нет резистора, перемычка. Зато диод вставлен.
А все-таки непонятно, почему вылетает микросхема..?
Ведь при запитки от внешнего низковольтного источника, на выходе есть импульсы... улыбка
B.B.
03/03/2008 13:19
Морозик, Я бы поставил дросселек вместо закороченного резистора. 1,8-2,2мкГн
Диод должен стоять тогда на минусе С809.
R811 поменять. R813 поменять.
C811 поменять.
А потом видно будет.
Веонард
03/03/2008 14:42
со схемой всё таки лучше! Мож поможет...
agent007
03/03/2008 15:54
я бы генеротором качнул без транзистора , и посмотрел
B.B.
03/03/2008 16:26
Фактически у ТПИ одну обмотку используют в режиме перегрузки,
а вторую в режиме КЗ.
Скорее всего качество деталей в первичке, но если есть чем качнуть - то отсеять сомнения
не лишним будет.
Морозик
03/03/2008 21:41
agent007,
Как качнул? подать с него импульсы на проверяемый ТПИ ? Так мы можем проверить исправность
ТПИ ну и самого телевизора?
А разве схема генерротора предполагает проверку драйвера 4601 ?
Юрий
04/03/2008 11:26
Морозик, Кстати замени сетевой электролит ,от греха подальше,были у меня приколы с новыми ящиками.
Сетевые ёмкости негодились - визуально и на ёмкость нормально ,а вработе
agent007
04/03/2008 11:43
Морозик, генеротор кидаешь на первичку , включаешь телик в сеть , включаешь генеротор , на базе ключа появляются ипульсы как в рабочем режиме ... увеличиваешь напругу на генероторе до достижения нормального +B при этом импульсы на базе ключа пропадают , таким образом проверяешь работоспособность телика ,шимки и стабилизации
так проверяю практически все шимки , китайцев на 3 транзтсторах
Морозик
04/03/2008 12:06
agent007, Только собрался....
Nikolae, классно! резистор 270ком.
Но почему же выбивало ключи?!!
Ильич
04/03/2008 12:26
Морозик писал:
резистор 270ком.
А ведь это типовуха!
B.B.
04/03/2008 13:37
Морозик писал:
Формирователь пилообразного напряжения переставал
работать, а отсуда прекращение управляющего импульса на базе ключа и ....... упс!
Руслан
04/03/2008 15:07
Морозик, я повторюсь, судя по постам ты не ты.
Морозик
04/03/2008 15:35
Но ведь в цепи базы стоит резистор, сравнительно маленького сопротивления. на массу. Значит тр-р должен быть закрыт? Чего же ему вылетать -то?
Хотя в Сонях типовуха непропай ТМС , и транзисторы тоже вылетают.. недовольство, огорчение Руслан, Ты считаешь вопрос недостойным модератора? улыбка
Руслан
04/03/2008 15:55
Морозик писал:
нет я считаю что он достоен тебя,потому как отседил спецом твои посты и на такие посты с такими проблемами ты сам давал советы по этому в открытую я сомниваюсь что сейчас я грю с Морозик, которого тут знают, ты так и не довёл что ты есть ты мне в личку,я жду иначе приму меры......Возможно он комуто дал свой пароль и кто то лазиит тут вместо него.
Морозик
04/03/2008 18:17
Руслан, Ну как говорится и на старуху бывает проруха...порй сам даешь советы, и тут же сам наступаешь на грабли..
К примеру у меня в мозгах укоренился стереотип.-"Нет запуска, ключ исправен -смотри высокоомники! " голливудская улыбка А тут как раз и попал...ключ-то неисправен!
А с другой стороны все нисправности после нахождения кажутся такими простыми...
И я благодарен нашему форуму, что не раз выручали меня.
Надеюсь и я кому-то помог. улыбка
