TV SUPRA STV-14N1 Shassi 3Y11 Не включается с дежурки | |||
| Сергей_TV 03/03/2008 21:09 |
LC 863328C; LA76810A; STR G6653. 1-й раз принесли, стоит в дежурке не вкл. Все напруги в норме, кратковременно замкнул кварц отверткой – заработал. Выключил с сети – включил все работает, поменял кварц и отдал. 2-й раз принесли через 3 дня - все тоже самое. Заменил проц. (LC863328C) и отдал. 3-й раз принесли через неделю – тоже самое? Подкиньте плиз умную мысль. |
| мастер-ломастер 03/03/2008 21:46 |
Сергей_TV, Сигнал RESET отрабатывает? |
| Сергей_TV 03/03/2008 22:04 |
мастер-ломастер, в данный момент TV работает на 17 ноге 5v
Вопрос в том, что сделать чтоб его больше не принесли? |
| vik57 03/03/2008 22:17 |
Сергей_TV, Если так менять,не найдя причину,может когда нибудь и наткнешься!
ДОБАВЛЕНО 04/03/2008 00:19 Вот здесь смотри,все про них расписано! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 |
| Сергей_TV 03/03/2008 22:20 |
vik57, я здесь именно для того чтоб найти причину! |
| vik57 03/03/2008 22:31 |
Сергей_TV, Вот и читай по ссылке!А кто здесь тебе ткнет пальцем не глядя? "вот она",
Вот это поменяй! |
| Сергей_TV 03/03/2008 23:25 |
vik57, спасибо ссылка очень интересная.
Думаю заменю кондеры возле кварца по 15п. больше вроде нечему. И ставлю на прогон. |
| KRAB 04/03/2008 00:30 |
ДОБАВЛЕНО Март 04 2008 ЗЫ: а вообще -то можно исписать пол-страницы причин именно ЭТОГО! ![]() |
| Сергей_TV 04/03/2008 02:40 |
vik57, в этот раз ни чего не менял только потрогал кварц отверткой и все заработало как и в те разы после этого создал тему.
Немного подытожу, если не понятно написал: Когда телевизор приходит в ремонт он не запускается с дежурки (на кварце нет генережки хотя напруга есть) но стоит только кратковременно коротнуть кварц и ТВ оживает. После этого он абсолютно нормально работает несколько дней(3-7) переключается из ДР в РР и наоборот, можно даже на ночь вытащить с розетки и утром включаешь – запускается без посторонней помощи. |
| B.B. 04/03/2008 07:21 |
Если все нормально с питанием , включая пульсации и работает правильно сброс,
шины не приопущены то проблема может быть в кварце или конденсаторах. Никогда больше и ни где не замыкай кварц. Генерацию лучше смотреть через кондер до 10 рf. |
| Volodichka 04/03/2008 10:18 |
Была у нас партия Витязей 510Х в 1995 году, так вот дефект точно такой был, во время работы не отключался, а запускался не всегда, приходилось касаться щупом цешки кварца. После заменны кварца работоспособость восстанавливалась. А осцилла показывала на кварце сигнал ~ 80% от исправного. ![]() |
| Сергей_TV 04/03/2008 22:43 |
Всем спасибо за участие буду закрывать тему.
Заменил кондеры возле кварца еще раз поменял кварц (выпаял из старой материнки он точно надежный) . Все перепроверил- напруги , пульсации, амплитуда опроса шины все ОК. Неделя на прогон - и в люди. |
| zpt 25/04/2008 22:15 |
Сергей_TV, У меня был такой случай,пол года таскали телек туда сюда.
А дело было в КРЕН78L09 ,не помню позицию.Она как 2SC1815 около крен.на радиаторе. |
