Как убрать пароль на телевизоре Rubin 55M06
anton_l
Сообщение #1 От 30/08/2005 22:33 цитата
Собственно надо подобрать/убрать пароль. Пароль забыт, и при переезде в другой город потерялась возможность настроить каналы...
Поискал в сети и на данном форуме - ничего не нашел.
Возможно, есть некий универсальный пароль.
Спасибо за любые советы.
abc
abc
Сообщение #2 От 30/08/2005 23:18 цитата
Перепиши мозги.
Добавлено Август 30 2005
Вот еще нашел:
Выключение режима ЗАМОК без набора кода
1.Войти в меню Функции (кн. Меню или синей кн.ПДУ)
2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню(см.Руководство по эксплуатации)
3.Установить курсор на строку ЗАМОК
4.Нажать и удерживать на ПДУ кн. включения скрытого приема телетекста до появления надписи ЗАМОК ВЫКЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: строка ЗАМОК может отсутствовать в меню Функции, если включен режим ОТЕЛЬ .
molot
molot
Сообщение #3 От 31/08/2005 09:51 цитата
По моему на сколько я помню, нужно нажать клавишу [ x ] и удерживать в течении 5 сек
anton_l
Сообщение #4 От 31/08/2005 21:09 цитата
2 abc, molot
Огромное спасибо, оба способа работают, помогли увидеть пароль, теперь можно нормально работать с телевизором. браво!
Тему можно закрыть.
U
