Samsung CK-6271 Кадровая развёртка
Volikov
Сообщение #1 От 08/01/2006 12:14 цитата
Телевизор Samsung CK-6271WP, шасси Z70.
Изображение завёрнуто снизу. На осциллограмме пилы на входе TDA 8350 наблюдается возбуд в верхней части.
В форуме я встречал описание аналогичного дефекта (Андреич от 10.9.2005), однако вы не написали чем история закончилась. Ясно, что дело не в TDA 8350.
MIG
MIG
Сообщение #2 От 08/01/2006 13:25 цитата
Проверь литы в обвязке кадровой , фильтр питания ее заодно напругу. А размер по вертикали нормальный?
Volikov
Сообщение #3 От 08/01/2006 14:06 цитата
Размер по вертикали не нормальный. Верхниt 3/4 экрана нормальные, нижняя 1/4 завёрнута.
Проверяю фильтры.
Добавлено 08/01/2006 15:30
Напряжение питания на 8 выводе TDA 8350 40В вместо 46В, напряжение на выводе 4 17В вместо 16,5В. Насколько это критично?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 08/01/2006 16:43 цитата
Кондеры по питанию кадровой проверяй заменой , и в её обвязке тоже проверяй и тоже только заменой!
Должно быть 45- 47 вольт,(а у тебя 40) в принципе это не должно оказывать заметного влияния на размер по вертикали но всеж проверь лит по этой цепи и разрывные резюки.
Добавлено 08/01/2006 17:45
Напряжение 46 вольт используется для питания генератора обратного хода.
yakov
Сообщение #5 От 08/01/2006 18:29 цитата
Проверь лит в цепи 47 V.От чего-то оно упало до 40? Если есть пульсация,то может влиять на что угодно.Встань осцилом на 8 ногу и глянь,что там делается.
Volikov
Сообщение #6 От 08/01/2006 23:24 цитата
Литы заменил, не помогло. Напряжение упало, т.к. возросло потребление тока по цепи 46 В: до резистора фильтра R484 (150 Ом) напряжение в норме-46 В. Пульсации на 8 выводе идут с частотой кадров, их амплитуда (1,5-2) В, но это опять следствие повышенного потребления, т. к. с другой стороны резистора пульсации меньше (0.5 В) и идут с частотой строчной развёртки. Амплитуда пульсаций по цепи 16.5 В около 0.5 В. Надо копать глубже.
Ленивый
Сообщение #7 От 09/01/2006 00:27 цитата
Нужно проверить резистор(ы), включённые паралельно кадровой катушке.
yakov
Сообщение #8 От 09/01/2006 08:47 цитата
Проверь нагрев м.схемы,для верности поменяй её.Проверь заменой диод(ы) в обвязке кадр.Возможна утечка.
Извини,схемы под рукой нет,поэтому говорю в общих чертах,что приемлемо к любой стандартной кадровой.
Volikov
Сообщение #9 От 09/01/2006 10:11 цитата
Резисторы, шунтирующие кадровую катушку, -в норме, сопротивление самой катушки 5 Ом. Микросхема греется, а вот насколько сильно она должна нагреваться? Не могу найти осциллограм на входах ТДА 8350 для шасси Z70. Согласно описанию на неё, это должны быть 2 противофазные пилы, однако я наблюдаю осциллографом только одну (на входе 1) размахом 1 В, а на входе 2 пилы нет. Возможно видепроц ТДА 9160 не выдаёт всего, что нужно? Или пробит вход 2? Можно ли отсоединить разъём от от платы управления для проверки? Не накроется при этом что-нибудь?
yakov
Сообщение #10 От 09/01/2006 15:10 цитата
Извини,не допонял,какой разьём именно?Если с платы на ОС-ку,то кадровую можно,а строчную не трожь.Но что это тебе даст?Поставь заведомо живую м.сх. и тогда смело копай дальше.Один раз так же мучился с полосами в верху экрана,а ларчик открылся после замены "кадрухи".Из практики знаю,что деффект всегда лежит наверху.Редко приходится лезть в дебри.
Volikov
Сообщение #11 От 09/01/2006 22:35 цитата
Спасибо, Yakov! Решил не заморачиваться и последовал твоему совету: поменял кадруху и ящик ожил. Всем кто откликнулся спасибо, тему закрываю.
P.S, В случае отказа кадровой развёртки старайтесь не держать долго включённым телек, так как из-за протекания через ОС больших постоянных токов начинают сыпаться другие ещё живые элементы вследствие перегрева!
yakov
Сообщение #12 От 09/01/2006 22:52 цитата
Очень рад за тебя и за себя тоже,что ригодились советы Дедушки Русского телеремонта.Я начинал ещё с КВН-2 с линзой.Конечно,иногда отстаю от прогресса,но практику накопил богатую выручает часто.Буду рад помочь.
