m.ix
Master Mixa
Почему у ЛДС обгорает одна сторона?
При этом не играет роли, что используется, электронный балласт или дросельная схема. |
m.ix
Master Mixa
Выяснил.
Там где обгорело, нить накала в обрыве.
Да ещё, очень плохой контакт штырька и проводом в лампе. |
servik
m.ix
Master Mixa
| Я перепаял для подключения к балласту безнакальной схеме подключения. Электронный балласт. |
voffka
m.ix, .. это такие лампы ( качество) , они предназначены сгорать еще с завода.  |
m.ix
Master Mixa
еново  |
rematik
Флудоголик
| Вчера полез менять лампу на кухне, так плафон пластмассовый рассыпался в руках. Это я влиянии ультрафиолета. 11 лет назад было куплено 3 таких светильника. На остальных вроде ещё крепкий, т.к. горят лампы меньше по времени. |
iyzef
Хитрый лис
| я думаю от тепла плафон "усох", из пластика какаято хрень (не вспомню умное название химиката) испаряется и он хрупкий делается. я вот щас у себя везде лдс на тыкал, все включены через эл.балласты -греются они (лампы) оказывается не хило, а раньше не обращал внимания. А вот чяму один конец лампы чернеет - моя теория такая: накал всегда включен последовательно и если у одной стороны сопротивление больше она и нагревается сильнее ( в итоге перегорает) так что - узрел что один край у ЛДС почернел значит скоро перегорит. |
m.ix
Master Mixa
Пластмассса от тепла сыплется.
Лишняя влага из пластмассы испаряется |
rematik
Флудоголик
| не тепло причина разрушения в данном случае, а именно ультрафиолет. |
Мелиор
Песня была такая:
Король оранжевое лето
Голубоглазый мальчуган
Фонтаны ультрафиолета
Взрывает лампы по утрам
Или почти такая  |
m.ix
Master Mixa
В главных ролях зажигала Мила Йовович  |
wolf50
| Мелиор писал: | Король оранжевое лето
Взрывает лампы по утрам |
Был у меня грх в детстве разбивать из рогатки уличные фонари.Но,что интересно,если колба разбивается лампа продолжала светить ультрафиолетом.Так сказать,ночное солнышко.  |
Мелиор
wolf50, ух ты! Надо попробовать!  |
m.ix
Master Mixa
И они обгорают однобоко
rommy
Это разрядники с ДРЛ-ок?Ими можно пзухи стирать.  |
m.ix
Master Mixa
Они самые
и им стираю
точнее ими
вторая с установки, но тоже подходит |
Nabi
| rematik писал: | | не тепло причина разрушения в данном случае, а именно ультрафиолет. |
Правильно!
Молодец подмосковный Михайло!...Возьми с полки пирожок!
rematik
Флудоголик
Nabi, у нас не принято пирожки на полку класть. Либо в духовке, либо на столе под полотенцем. Кто эту хрень с пирожками и полкой придумал не в курсе положения дел.  |
