m.ix
Master Mixa
http://kollek.moole.ru/265565-jelektrik-6.8-programma-dlja-jelektrikov-i.html
Электрик 6.8
| Цитата: | Представлена новая версия программы "Электрик" - программы для электриков и проектировщиков. Предназначена помочь электрификаторам всех уровней в быту.
Программа позволяет:
рассчитать мощность по 1ф/3ф току.
рассчитать ток по 1ф/3ф мощности.
по заданому сечению и условиям прокладки оределить ток и мощность.
рассчитать потери напряжения
рассчитать токи короткого замыкания
определить диаметр провода,кабеля,шнура и спецкабеля.
определить сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля
проверить выбранное сечение на:
нагрев
экономическую плотность тока
потери напряжения
корону
выбрать сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля при определенной прокладке и потерю напряжения для проводников до 1000 В при определенной длине.
определить ток плавки материала проводника.
определить сопротивление.
определить нагрев.
определить энергию электрической цепи.
определить количество теплоты,выделяющейся в цепи(работа).
расчитать заземление,как одиночного так и контура.
расчитать промерзания грунта для работ по заземлению и прокладке кабелей
выбрать автоматы защиты
произвести расчет работ и выбор оборудования связанных с электрификацией.
вычислить цену за n количество дней m количество Квт.
по присоединенной мощности
по счетчику 220/380 В (с сохранением значений счетчика)
светотехнический расчет.
программа имеет встроенный прайс на электрооборудование.
имеется возможность редактирования прайса.
основы электробезопасности.
примечание:документы и таблицы.
подробная контекстная помощь.
Работа с прайсами формата Excel специальной программой CU_prs
и многое другое. |
Nabi
qweraser
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
http://nnm.ru/blogs/Dus777/djvu_reader_1_0_1_dlya_ipad/
DjVu Reader 1.0.1 для iPad
| Цитата: | | DjVu Reader является приложением, которое позволяет вам просматривать документы в формате DjVu. |
http://nnm.ru/blogs/Dus777/rowmote_pro_3_3_5_dlya_ipad/
Rowmote Pro 3.3.5 для iPad
| Цитата: | Rowmote Pro
это программа для удалённого управления ПК с вашего iPhone или iPad.
Rowmote Pro превратит ваше устройство в беспроводную клавиатуру и мышь, с помощью которых вы с можете управлять огромным числом программ установленных на вашем ПК, от музыкального проигрывателя до медиацентра. |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
http://nnm.ru/blogs/Dus777/advanced_renamer_3_03/
Advanced Renamer 3.03
| Цитата: | маленькая бесплатная утилита для пакетного переименования текстовых, музыкальных, графических (без изменения EXIF-информации) файлов с использованием множества фильтров и настроек для переименования.
С помощью дружественного интерфейса, пользователю не составит труда переименовать любое количество файлов.
Кроме этого, переименовывать можно не только названия файлов, но и тэги MP3-файлов |
ctibi
Есть у меня вопросик ,есть ли такая программа с помощью которого можно конкретно с YouTube "слить", и конкретно только музыку- видео клипа в МР3 формате к примеру ?Прошу помощи по этому вопросу!  |
-20 dB
ctibi, качай ВЕСЬ клип, а потом пили его на аудио-видео чем угодно (не пробовал, но по моему, даже VirtualDub должен с такой задачей справиться).
ДОБАВЛЕНО 11/08/2011 21:35 PM
Клип на Ю-тьюб заливается цельным файлом, и только так и скачивается. Можно, конечно, попытаться сохранить аудио хитромудрыми способами, типа аудиозахвата, но оно тебе надо? Ты решил целый аппаратно-программный комплекс сгородить чисто для грабежа аудио с Ю-тьюба?
ЗЫ: а ещё лучше - спросить в камментах к ролику, ЧТО это играло, и слить аудио в приличном качестве с торрентов. |
m.ix
Master Mixa
пригатавливаем медиавидавплеер на запысь
запущаем ютубу
нажимаем клапу рек
и звук у тя в кар папке |
ctibi
m.ix
Master Mixa
