Автор | Сообщение |
Nik_Al
Старый таёжник
Borek писал: | bumbox1974, скорее ты сейчас получишь отпуск от сайта |
Borek, я удивляюсь, почему он в Украину до сих пор не сбежал? Всё живёт и "страдает" в ненавистной России. |
Borek
Не все как тараканы разбежались. По щелям забились. |
JohnK
Некто Никто писал: | JohnK писал: | Потом как думаешь совсем на Крым перебраться? |
где-то ранее уже упоминал. По нашей сфере деятельности там не поднимешься (ну или я по крайней мере пока перспектив по работе не вижу). Наверное худо-бедно шевелятся Симферополь и Севастополь. Поэтому пока в силах, работать планирую на материке. А туда на всё лето наездами. Ну и на Новогодние праздники возможно. Пока же разрываюсь средь трёх городов. Минск, Москва и Алушта... | Если умеешь перематывать коллекторные движки - могу работу подкидывать. |
RomanRB
JohnK, Эт сложно и навык нужен. Я пробовал...не зашло. |
toto
JohnK,
вот здесь отлично мотают, от мелочи до слонов.
это был завод по производству двигателей.
я к ним обращался - какчественно и недорого
https://peremotka1.ru/ |
JohnK
toto, Каких, если асинхронники то это и у нас мотают не хуже, вот синхронниками проблематично. И если они перематывают коллекторные движки, то им двигло надо высылать целиком или достаточно якорь или статор в зависимости от сгоревшей части двигателя? |
toto
JohnK,
позвони, там адекватный перец, по 903 я связывался. |
JohnK
RomanRB писал: | JohnK, Эт сложно и навык нужен. Я пробовал...не зашло. | Жалко, желающих на самом деле море и я бы мог подкидывать.
Отбойники китайские крокодилы, якоря как спички горят красным пламенем и аксай их уже не возит. В общем порядком накопилось. |
alexsandr 666 alexsandr
JohnK, возьми да сам начни чинить - ничего на самом деле сложного нет - самое главное что бы руки были откудо надо + намоточный станок и провод и усё
ДОБАВЛЕНО 24/12/2022 07:21
я бы вам помог с этой ношой - но я долековато от вас живу |
JohnK
alexsandr 666 alexsandr писал: | я бы вам помог с этой ношой - но я долековато от вас живу | Далековато - это где? (можно в личку) Ну и собственно если можете помочь то я не откажусь. Сам я не вытяну и ремонт и перемотку. |
Некто Никто
Kragva
Чтобы при строительстве и отделке стен не запутаться в выборе материалов и инструментов, рекомендую вам множество поэтапных инструкций, разбор преимуществ и недостатков тех или иных материалов. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Kragva, чтобы вы не спамили, идите лесом |
Некто Никто
и почему это все строители такие засранцы? Вот никак работа у них наверное не идёт, когда на площадке всё чисто и аккуратно. Нужно всё закидать мусором. Иначе никак...
а пока подготавливают под заливку перекрытия второго этажа
toto
Некто Никто,
дырки под коммуникации не забыть.
ДОБАВЛЕНО Февраль 05 2023
не помню, я здесь про ваго выкладывал?
еще разок положу :-) провода в любом доме есть
в пятницу поигрался с ваго, использую их с 2010 (до 2010 не доверял я им :-) )
погонял ток, начал с 20, потом 25-32-40-50-60 ампер. был удивлен поведением англицкого предохранителя на 40 ампер - самая высокая температура.
снизу слева напрво: шунт 100 А/предохранитель 40А/ абб 40 А.
сверху слева направо ваго:
32А х3/ 24А х8/ 24А х3/ 32А х3/ 32А х3/ 32А х3/ 41А х3/
пс
да, 40-амперный автомат ABB сработал только на токе 60 ампер, через две-три минуты. предохранитель вообще полуторакратный перегруз игнорировал.
ппс
термограф иртис, вот отсюда
http://www.irtis.ru/ |
Некто Никто
toto, было-было. Но спасиб, возьму на заметку. |
roma48
Вроде бы WAGи уже тю-тю, нет оригинала. Кстати и Легранд отвернулся от нашего рынка.
На освещение можно и "ВАГ"и альтернативные вешать. Я Силовые соединения инвертором сваривал, да и обычным трансом тоже. Разница в AC/DC есть, но не значительная. Тренироваться надо. |
toto
roma48,
ваго давно китайские. легранд может и тю-тю, но его уже здесь делают, как и все остальное.
варить лучше в порошке графита (вольт 30-50) - с 81 года варю, но ваго технологичней.
я обычно ставлю автомат на 16А, и петлю на ваго из нум или ввг нг 3х1,5. так англичане делают и немного жилого фонда в москве сделано. отводы на розетки/выключатели от ваго в подрозетниках. получается удобно и изящно.
духовки у меня и у детей тож на ваго 41 ампер, у жены вся плита на них висит, пока не беспокоит 10 лет. там автоматы 32 и провод 4 квадрата.
кухня плюс несколько шлейфов по потребносям, санузел тож отдельный шлейф. |
RomanRB
toto, ВВГнг-LS 3х1,5 на розетки нельзя. Только ВВГнг-LS 3х2,5. Если группа аварийная то ВВГнг-FRLS
А ВВГнг-LS 3х1,5 на освещение идёт. |
toto
RomanRB,
в розетку приходит два провода по 1,5 - справа и слева. точнее приходит в ваго на 3-4-5-8 контактов, а из ваго на розетку/розетки, если их 2-3-5. или проходной выключатель.
а два по полтора будет три :-) |
