General
| Всё чаще сталкиваюсь с убитыми FBT где анодный кондёр участвует в стабилизации высокого ( так никаких доноров ненапасёшься неговоря уже о гемморе их устанавливать ) , ведь есть же моники где высокое стабилизируется от отдельной обмотки причём , я думаю, можно стабилизировать и от ИОХ в первичке ( амплитуда там примерно у всех одинакова , ведь ускоряющее у сонек так и делается и яркость неплавает ) куда проще кинуть кондёр с колектора НОТа в точку подключения анодного а сам анодный высверлить и изолировать. Кто что думает по этому поводу??? |
MICHAIL
| Вообще,так сделать можно,но стабилизация выского при этом ухудшится.Аналогия - БП с групповой стабилизацией от отдельной обмотки (от неё же и питание шима) и со стабилизацией от одного конкретного выходного напряжения,параметры которого критичны. |
Canon
General, мысль здравая. И даже, в некоторых случаях, реализованная. Иногда удаётся обойти использование донорного конденсатора.  |
General
| Спасибо мужики , хоть Вы порадовали , теперь , если можно несколько вопросов посуществу есть сонька cpd-100es , есть схема к ней , есть убитый кондёр в строчнике , из схемы понял , что основная регулировка идёт по 14 ноге через высокоомный встроенный резюк , вопрос -- что должно быть на 13-й ноге (импульсы , какой амплитуды????) ... или сей прибамбас задаёт только плавное нарастание высокого???? |
Canon
General, пробуй так. Высверливай вывод конденсатора(не только 13-ю ногу), заливай, суши, ставь на место. Рядом клади донора. Если монитор заработает, тогда будем думать.
Про сони 100. Спроси прошивку на мониторном сайте, для начала. Думать, повторяюсь, бум потом. |
Angel Hristow
да..всегда можно попробовать
но есть ряд случаевв,где никак без донора не обойтись... |
Alexrays
| В старых ЛЫЖАХ используются двухэтажные FBT-шки.,т.е. к строчнику прилагается отдельный высоковольтный кондёр.Даже если строчник умер,кондёр как правило выживает--очень удобная штука для этих целей.Так что покопайтесь заначках. |
