Ремонт шасси отдельно от кинескопа
oleg1818
Сообщение #1 от 19/01/2006 21:07 цитата
Привет All Хотелась бы выделить сабжик отдельно
У всех кто маломальски занимается ремонтом телевизоров на дому у заказчика (" на линии","линейщик") неисправность скорее всего не связана с самой тяжёлой деталью кинескопом и ящиком ( хотя баек на этот счёт предостаточно) тобиш корпусом. И думаешь про себя ..а нахрена я потащю эту тяжесть к себе в цивилизацию да не дай бог с "животными вместе"
И вот снимаешь ты основную плату , плату кинескопа всяческие разьемы и уносишь к себе в пакете чинитьпаять....
Кто как запускает у себя на столе такое чудо?Куда деть высокое подмигивание ОС
Добавлено 19/01/2006 23:11 PM
У меня у самого парочка кинескопов с отклонялками припасена ну и при ремонте блоков питания можно вообще не подключать
Ну и кто как меряет высокое?и меряет ли
Victoras
Victoras
Сообщение #2 от 20/01/2006 00:22 цитата
oleg1818, высокое мерять делитель давно сам слепил, но пользуюсь не каждый год, нет надобности голливудская улыбка
А вот ящик 3УСЦТ с трубой Goldstar 51см (и ОСой естественно)- всегда наготове. Вот туда и подключяю, можно оценить принесенную шасси по всем параметрам подмигивание
Раньше на этом стенде делал блоки со сложными дефектами, когда тройка ещё шла массово.
Ах да, присоску можешь опустить в сухую 3-ёхлитровую банку подмигивание
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #3 от 20/01/2006 21:01 цитата
Запускать шаську "без нагрузки", я бы не стал советовать.
Для этих целей нужен, конечно стенд: кинископ, желательно инч так 25-27, с ОС-кой, может даже не одной, а с несколькими, ведь снимается с ремонтируемого телевизора только шасси, отделять ОС-ку от родного кина -- лишняя морока...
ВикторС
Сообщение #4 от 20/01/2006 22:39 цитата
ну стоит у меня на столе такое чудо, из 14" моника сделанное.
ОС родная, изменено включение обмоток.
накал - трансформатор 6,3 в.
последовательно со строчными кат. включена катушка, в неё вставляется ферритовый стержень - регулировка гор. размера.
кадровые катушки включены через "потенциометр наоборот", т.е. крайние его концы - к ОС, регулируемый - к ТВ.
Высокое делится делителем из ТДКС - 19, в нижний его вывод включен перем. резюк 4,7 М - регулировка "screen"
ВВ кабель - РК75 со снятой оплеткой, еще в кембрик затянул его. Разъём под присоску - пластиковая баночка из-под обувного крема, в ней контакт от кина, все это залито парафином.
Выведены провода: R,G,B от катодов, земля, провода от ОС через разъёмы - чтобы полярность перекидывать, высокое.
Чудная машина была для ремонта платами - пока эта работа имела смысл.
ЗЫ: если плату клиенту ставите с холода - можете поиметь проблем (конденсация!)
oleg1818
Сообщение #5 от 21/01/2006 19:54 цитата
Victoras писал:
А это разве не вредно оставлять в воздухе присоску каскаду умножителя ж пипец наступить может
Victoras
Victoras
Сообщение #6 от 22/01/2006 23:45 цитата
oleg1818 писал:
Если влажность воздуха не повышена и банка отмыта, высушена и не дырявая, то не вредно голливудская улыбка
Сам пробовал один раз у клиента .
Другое дело- соблюдать осторожность, 25кВ пробивает воздух на пару см. ОС в любом случае следует подключять, близкую по параметрам.
Лучше всё же подключять к стендовому кину с ОС, ПК надеть и заземлить, всё как положено подмигивание
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #7 от 27/01/2006 22:50 цитата
сначалв в\в конец грузил эквивалентом. Уж лет 8 как перестал - и ничего !
Тут больше интуиция еще помогает.
Только что отдал Грюн СuC1836.
Там и не проверял, уверен был что и ИИП и СР,коррекцию починил.
Поставил-оК
