Автор | Сообщение |
elgen
ну это как сказать, за разборку, чистку и смазку их бормашины, можно взять очень неплохо. цена на нее не маленькая соотв и обслуживание то же. сложного там нет ничего, есть конечно специфика, особо если техника советских времен. Иногда балуюсь медоборудованием, если зовут. что то выходит, запущено оно сильно, но грязь у них "чистая" все залито всегда |
m.ix
Master Mixa
Там где я лечу, не в смысле пролёта своизубы, там с ними компресор работаить. |
elgen
это воздушная машинка у них? делал такую. они все по началу сами пробуют чинить, особо частники, деньги экономят, да и считают что раз в человеке разбираются то... ну масло вазелиновое не очень подходит для смазки, а бывает и глицерином могут если не касторкой. бывает бп зальют, хлоркой итп. лазер делал хирургам, сказал без охлаждения ни-ни(там водяное) да и трубка полудохлая, так нет , все быстрее, кран не открыть.3 месяца и по новой мол не дышит, в бп вообще перемычки напиханы. другую трубку из подвала принес , поставил, а она то же того....... |
m.ix
Master Mixa
Я мед технику не трогую, ну её к лешему, что если нитак, то тебя по полной вздёрнут.
Да к томуже наверняка такую дорогостоющую технику есть кому чинить.
В НьюВАсьюках там да, всё во первых далеко и достать что то проблемно. |
elgen
оно везде одинаково, у крупный клинник свои места где чинить(или люди) у тех что помельче денег мало , вот и ищут. где и кто им сделает, на фирме чинить дорого. Да и у многих стоит такое бу что....есть медтехника(фирма что ли по починке) они берут не мало, да и не все делают. То что по гарантии то понятно, а вот остальное вполне можно. ну а вздернут..... ведь не аик (аппарат искуственного кровобращения) чинить. хотя и он не слишком сложен. есть аппаратура замороченная, всякие узи да тамографы, но это уже другой разговор. А дурмашинка если скорость потеряет то с ней и дурак справится. В общем чинят все кому не лень. мне вот что последнее делать приходилось , это на стареньком кардиомониторе , трубу менять, он раньше в реанимации стоял, не выключали совсем, потом отдали частникам, на озонотерапию( а может и не озоно, но лечат именно озоном, знакомый этим зпнимается) для вспомогательного контроля. труба была совсем дохлая, сам он польский что ли, а кинескоп русский, воткнул от электроники(а вот модель забыл) то же бу, но качественную, благодарность от них была большая, да и деньгами не обидели. |
m.ix
Master Mixa
Есть в Москве своего рода частники, приёмная и сверлильная, а всё остальное итите всат там оно есть и хватит.
Вообщем я не суюсь туда где я не понимаю и незнаю где это достать.
Тут как то электриком работал в РТИ ну и запорол пресс 600 в гидравлике я не понимаю вовсе.
И там 6 плит выгулись в обратную сторону.
И это стало дополнительным камнем в моём увольнении.
Первый раз на нём 10кВт движок сгорел, кз была межвитковая ну и как следствие выгорел автомат.
Что я мог сказать если при этом крайним оказался я.
Так что я нелёзу в незнакомый и не понятный аппарат. |
elgen
Это если не знаешь что он такое иногда(часто) в разных областях одно и то же называется абсолютно по разному, это я не убеждаю, просто рассказываю случаи. Вот про тот кардиомонитор, то же. Когда попросили то думал проверю подключение(хороший знакомый просил, всегда ему что то да чиню) и отправлю в питер. А как увидел то долго смеялся над собой, если взять телевизор чб, вытащить из него радиоканал, то будет монитор, вот что будет если еще и поломать развертку кадровую? осцилограф недоделанный что ли? плюс к тому несколько усилителей пост тока, это на датчики и все, ну пищалка еще она пи- пи -пи делает, как в кино. Или лазерная голова(не от си ди) там диод, и схема его питания, все на русских транзисторах, их там 3 всего! (и даже 2)или газовый, там умножитель, хорошо если не залитый, иначе конец. хотя и собрать можно ну и бп к нему либо на трансе, что здорово, либо импульсник на 838 (это по старым) и то же если не в эпоксидке, раз молотком долбил, так и не до долбил. Вот такое починить просто от скуки весьма познавательно Так же класс компьютерный первый раз когда ходил чинить(смотреть) думал, приду покручусь и отмажусь как, оказалось все те так сложно, дети, много их, вандалы одно слово. Все на место поставить, зачистить, итп. за все время что делал, только один бп от того класса не сделал и то по лени. и один комп, там с памятью проблемы были, то работал, то частично , хотел менять сказали не надо, мол работает , посадим туда двоечника Так что хоть и не люблю в незнакомое лезть иногда бывает приходится, и оказывается познавательно. Вот куда не лезу так это в то что уже знаю(не то что совсем, а имел дело, знаком и не люблю), что не люблю автомагнитолы, аудио высокого класса, да и вообще аудио. Ну и еще кое что. микроволновки там или стиралки(управление), с автомобильными сигнализациями и всем что от машины и тп. или в новое, то что сложное, для чего пока моего уровня не достает. |
m.ix
Master Mixa
Магнитолы не так и страшные, хотя и отних мозги съезжат порой что в них боюсь это многодисковые, там на них доков ни каких и деталей тоже порой не сыщишь на рынке.
Ну аесли механику расквасишь, то это полный пипец у мнего дисковых.
Вот сегодня дзштф подошла, ужас столько микрух в ченджер напихали как два DVD фотки позже выложу. |
voffka
m.ix, .. у меня два ченжера лежит с машины JVC_ских 10 - дисковых, так там всего три железки механики, и они намного проще чем тотже пионеровский мп3.....детали правда хрен сыщеш, .. у меня как сгорел драйвер движков. так я пол года не мог найти, пока мне с секонда не подкинули такой же.... вот выкрою время буду перебирать с двух один..
..зря боишся, сложного вобще ничего.... две пружины, три железки и два движка... |
m.ix
Master Mixa
elgen
Да нет, у меня к аудио вообще не любовь, и к авто ну ясно что аномагнитолы они и аудио и авто то есть не люблю их дважды, раньше это началось еще с того что нужен был бп(это сейчас от компа можно, тогда не было) соотв по мощности, днлпешь на слабеньком, потом в машину суют, громкость добавят и облом. вот с того и пошло, потом те кто тогда их носил не очень были мне симпатичны(это когда машины гонять начинали) да и не удобно их делать, сама конструкция. Помню очень давно делал приемник ламповый,автомобильный, от старой волги что ли. мой бп его не тянул, брал аккумулятор ну их у баню, в соседнем подъезде живет один, работает на сто, вот тот их чинит, к нему посылаю. Да еще эти с раскодировкой..... не, не мое это. как и переносные тв, их легко и просто перенести в ателье, пусть там плюются. А звук высококласный тот поди сделай, все вроде идет, но вот хозяину то не так се не то. оно и не было лучше никогда, так нет, сказали ему или уже забыл как работало, да и заморочек там полно. типа как колонки соединить пусть их тот самый казер делает жаль живет на украине, что то не видно его творений давно. |
voffka
..m.ix, автомагнитолы с шестью дисками для нашего села, это как седьмое чудо света...
пару раз видел разобраные, но сложности не оценил... |
elgen
voffka, и мобильники не делаю, вот! только для своих и по мелочам. нудные они, да и что с них взять? столько возни, а навар? |
voffka
elgen, ..раскодировку раньше я делал, но потом бросил, доканали тупые крестьяне, на черметах искрящих ездят, в падлу клемы поменять, ..ладно, больная темка для меня,..а вот нащет звука, у каждого человека свой слух, и каждый строит звук в машине под свое восприятие, одни любят чтоб высокие ухо резало, другие просто громкую и пох какого она качества главное что громко, а то что она срёт в разные стороны или бубнит что в бочке, это не волнует главное что громко... у меня два буферка в машине по 300вт. и по салону растыкано еще 10 динамиков.. два в торпеде два под сидухами два яйца сзади и четыре филипсовских пищалки по углам, ..и вот садится человек у которого просто громко играет, и глаза выкатует "ого, что у тебя в машине ?!, аж на мозг давит",.громкости чуть больше половины,... попробуй такому что нибудь обьяснить, он после услышанного и будет колупать свою машину и пытатся чегото добится, то так ему не то то сяк ему одинаково... вот и выплывают заморочки.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2007 05:48
elgen писал: | voffka, и мобильники не делаю, вот!.......нудные они, да и что с них взять? столько возни, а навар? |
..расказал бы что взять и скоко поиметь, да не при всех.
.. иногда за пару нажатий по клаве можно заработать не плохо ( по нашим меркам)
ведь мастер берет деньги не за перемычку, а за то что знает куда ее впаять..
или я не прав ?.. |
elgen
прав, вот за то и беру ,но телефоны копать перестал еще до того как мобильники пошли. Оно конечно, можно и в них перемычки лепить, или кнопки жать, мне так это на компе проще, правда так как в сем энтузиаст- любитель со стажем делаю почти безвозмездно, для знакомых ясно. Хотя иногда действительно до смешного доходит, выключат в биосе флоп и спрашивают, почему оно с дискеты не читает? Но мобильники все же нудновато. Это если уже наработок много, стереотип итп, то хорошо, ну или как только пошли. Цены были ого го каккие. А сейчас что брать за трубку ценой 3-5 тр, ? боле дорогие (и новые)наверно еще на гаранти. как за яшик или дешевлее, а возни больше, явно. Все равно что материнки чинить(по возне) так тот для удовольствия. Так что начинать это сейчас неимеет смысла, разве толшько по мелочам. Ну провожусь с каким день или два и за то 500р? проще то же за ящик взять, все про все ну от 30 мин до 2-3 часов. да пусть он один в день будет, зато попроще. Один знакомый пробовал, учиться ездил в питер, станцию под то купил и весь его результат 5-10 починенных труб, да и то кое как. У самого еле дышит. |
m.ix
Master Mixa
В магнитолах особых проблем не испытываю, кроме механики многоблииной, там просто ужас.
Главное при ремонте что б схема была и тогда дело пойдеть хоть и не по маслу.
Заморочки начинаются с дастованием и ценой на запчасти, вот у алпайна вылетел стабилизатор 500-600р и усилок столько ж стоит, жаль потраченного времени, тк диагностика бесплатная у нас.
Раскодировку не делаем! Проблемы могут возникать! а те кто даёт типа может этот или этот - если названые два кода не идёт посылаю в сат.
Мобилки - .... .... временами могу взять если не очень сложно.
Вот и сейчас гнус взял, ни одна кнопка не реагирует кроме вкл выкл.
И гланое не сказала что утопленник.
Там загвозка есть ни ка не могу увидеть, где пропаивать, элемент менее 0,25 в длинну мобильники вообще как блохи, мелкие ничего не видно. |
