| Голосование |
| У кого куда вода в сливе крутится |
| по часовой стрелке |
33% |
[ 4 ] |
| против часовой стрелки |
50% |
[ 6 ] |
| у меня она не крутится или ее совсем нет |
16% |
[ 2 ] |
| Всего проголосовало : 12 |
Мелиор
xAlexeyx2006, будем подходить (хи-хи) научно.
1. Посмотри в какую сторону у тебя крутятся стрелки часов относительно курантов?
2. В какую сторону у тебя в квартире закручиваются все резьбы?
Может чем менять квартиру дешевле будет купить электронные часы, а все резьбы поменять на левые. Тогда все будет в ажуре
elgen
| Цитата: | | казалось, что вода закрутилась в другую сторону | есть такое оно плюнуть туда надо, тогда видно | Цитата: | | почему у меня то вправо , то влево крутится? | от многого зависит. например обман зрения
от высоты столба жидкости, от скорости с которой вытекает. и от слива тоже.
сила К только на горизонтальные потоки влияет. трение жидкости о стенки на пристенный слой в основном. сам слив на ту часть что около него. и какие силы сильнее будут зависит от того сколько воды, если много то кориолиса должна, если мало то сопротивления стенок и форма слива. Но есть еще две вещи, при сливе воронка захватывает воздух, как его пузыри себя поведут сказать трудно. и самое главное это с какой скоростью она вытекает. если ее спокойное равномерное, ламинарное течение быдет нарушено в вертикальном столбе оси воронки, то все упомянутые силы можно забыть, законы описывающие турбулентный поток гораздо сложнее, повторю он может крутиться то в одну сторону, то в другую, или даже по своей длинне в обе если инерции вод ы в емкости хватит что бы сохранить начальное вращение, то все ок, ну а если нет, тогда оно может и смениться. Правда есть еще и давления(их перепады у слива) и потоки в самой жидкости, некоторые могут быть направлены и от дырки( а как на вертуне на реке) кстати на них то же сила кориолиса действует и тоже отклоняет, только в другую сторону. И вот если оттекающая вода (допустим для простоты у дна) по скорости и массе превысит притекающую то направление поменяется. такое может и не один раз быть. типа колебаний.
Вот думаю что так все это происходит. ну а что бы точнее узнать надо гидродинамику проштудировать, только там про ванну и слив не написано там теория и как ее применять на практике
За точность рассуждений не поручусь, они только рассуждения, попытка объяснить один факт другим, Но крутит в основном все же кориолис. лет этак 200 наверно уже хотя по датам не уверен.
xAlexeyx2006, квартиру менять не надо, можно для простоты считать что за экватором живешь или что обладаешь, уникальной, левовращательной ванной оно как у улиток, редкость |
Мелиор
xAlexeyx2006, не переживай. 7.07.07 закрутится куда надо.
А у остальных куда ненадо  |
Administrator
ЕСпецовед
| elgen писал: | | если плюнуть туда, то куда оно поплывет? по или против? что на глаз по на деле может и против быть. |
| технократ писал: | | Не напоминает ли это известный киноэффект, когда кажется, что колёса автомобиля крутятся в противоположную движению, сторону. |
Ну, даете. Надо ж не на глаз проверять, а капнуть цветной жидкости на край воронки. Я вот коньяком проверял. Правильно крутится, как ни странно. |
Алексей
Телохранитель админа
И здесь успокоили
Но интересен опрос.....
мобыть у меня правда мания какая-то... |
Shurovidniy
| elgen писал: | | законы описывающие турбулентный поток гораздо сложнее, повторю он может крутиться то в одну сторону, то в другую, или даже по своей длинне в обе если инерции вод ы в емкости хватит что бы сохранить начальное вращение, то все ок, ну а если нет, тогда оно может и смениться. |
мне лично кажется, что здесь именно это.наверное именно поэтому рассказывали про геометрию ванны, а то если простая домохозяйка услышит про турбулентность потока, то результат может быть непредсказуем, однако  |
Алексей
Shurovidniy, не дай Бог жена узнает  |
Shurovidniy
| xAlexeyx2006 писал: | | И здесь успокоили |
а то - капать коньяком в ванную тут кто хош успокоиться или наоборот разнервничается
ДОБАВЛЕНО 04/07/2007 18:58
xAlexeyx2006, сразу за новой ванной отправит  |
elgen
| Цитата: | | если простая домохозяйка услышит про турбулентность потока | да ладно, они и нетакое слышали, а про турбулентность в школе еще учат.| Цитата: | | Я вот коньяком проверял. | это надо же коньяком проверять.. я вот плюнул по простоте душевной.  |
Мелиор
| elgen писал: | это надо же коньяком проверять.. я вот плюнул по простоте душевной.  |
Так Админ плюнул конъяком  |
m.ix
Master Mixa
| elgen писал: | | я вот плюнул по простоте душевной |
И бросил против часовой.
Но она полетела по песочной. |
elgen
вот , хоть и от слова худо из меня художник, но попробовал изобразить как это все в разрезе. серое это то что по часовой стрелке крутит. зеленое против. ногами не пинать! не Малевич серое течет к стоку. часть попадает в него, но часть нет, попадает в дно и движется к стенкам. она понятно отклоняется в другую сторону.( в право по направлению движения. и как у кого крутится сами по картинке разбирайтесь там и другие течени будут, но с ними до нового года провожусь все!
Мелиор
elgen, рисунок не полный. Где на нем удивленое лицо xAlexeyx2006а ?
Administrator
ЕСпецовед
| elgen писал: | | но попробовал изобразить как это все в разрезе |
Ммм, весьма двусмысленно получилось.  |
Moishe
Блин, ну нашли, что обсуждать.
У меня вон на улице всё написано справа налево, а в Англии вАще ездют по встречной. Все!
И ниччо  |
m.ix
Master Mixa
| Moishe писал: | | всё написано справа налево |
и даже год? 7002
Вот интересная штука, не менее интересная, той же воды.
Это бутуль брод.
Обычно он среднего размера
Несет на уровне метра от пола
Бутыльброд с маслом
Вот он упал
Почему он упадёт маслом?
Потому что он среднего размера
Падая вниз он соскальзовая с руки совершает груговое движение во круг своей оси
Так как до пола малое расстояние
В следчтвии этого бутыльброд не может совершить полный оборот.
Вот по этому он падает маслом в низ.
Рассмотрим тоже самое но в четверь меньшего размера бутыльброда.
Всё тоже самое и теже действия
НО
Бутыльброд имеет маленькие размеры, а потому успевает совершить все 180* вокруг своей оси.
Как конечный результат
Бутыльброд упадёт маслом вверх.
Всё что быстро поднято, считается не уроненым. |
rematik
Флудоголик
m.ix, Масло тяжелее хлеба .
Если он стукнется хлебом, то имеет возможность подпрыгнуть ещё раз, и же есть ещё один шанс.
Ну и конечно, закон подлости никто не отменял.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2007 22:07
Забыл ещё одно: если просто падает, не запоминается, а уж на масло.....  |
m.ix
Master Mixa
Я просо сейчас про это передачу посмотрел  |
Sеrj
а если мелкую сетку поставить на отверстие в ванной? |
m.ix
Master Mixa
| Цитата: | | а если мелкую сетку поставить на отверстие в ванной? |
А если высота воды будет больше? |
