Вот так у меня с теорией :(
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 16/10/2007 03:17 цитата
Вот так у меня с теорией недовольство, огорчение
Вернулся повторно ко мне сабвуфер.
Деталек то с гулькин клюв равнодушие
Короче работет и перед выключением как будто переменка шпарит, до отключения примерно 1-3сек.
И на выходе образовывается -41в
Литы заменил, транзисторы прозвонил, а тут такое хммм...
После нескольких переключений сабвуфер может работать нормально.
http://archive.espec.ws/section8/file12031.html
Усилок на транзисторах.
Включается когда присутствует сигнал определённого уровня на входе.
Во время прогона минут тридцать всех достал в мастерской на тихом ходу.
  X10D-5.1 SCH.rar  60.58 КБ  Скачано: 448 раз(а)
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #2 От 16/10/2007 07:33 цитата
Миха, це не Microlab случаем? Тогда все вопросы на м. Ботанический Сад. Помнишь ты к нам приезжал с блоком питания от какого-то ящика? Телефоны остались? У меня твой есть.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 16/10/2007 07:35 цитата
ДА конечно помню.
А вот теорию нет, забыл голливудская улыбка
Так эта ганина работает и чё ей надо.
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #4 От 16/10/2007 07:35 цитата
могу дать аську нашего акустика. Он тебе поможет
ДОБАВЛЕНО 16/10/2007 08:37
А вот телефон то твой я стер недовольство, огорчение . Так это микролаб?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 16/10/2007 07:37 цитата
Спасибо, там элементов то не более десяти транзисторов.
Первый раз ему динамик сменил с релюхой.
Более получаса работы сабвуфера на минимуме, на работе не выдерживают, он у меня прям над ухом работает.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2007 08:53
Да эта микралаб
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #6 От 16/10/2007 07:57 цитата
тогда, если не починишь, звони или пиши в личку. Я дам тебе телефоны и аську ребят (если помнишь, я оттуда уволился).
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 16/10/2007 08:23 цитата
Вот какойто супер-пупер усилок с ХЗ каким количеством микрух и транзисторов ремонтируешь в лёт, а тут такое голливудская улыбка
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 От 16/10/2007 09:07 цитата
А по току покоя что?
Возможно и обрывает что?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 16/10/2007 09:13 цитата
Притащили
ОН успел пару сек проиграть нормально.
После разобрал посмотрел на выходе было -41, а там должно быть ноль.
Прозвонил все транзисторы, были в норме.
Собрал в ключил и он заработал..
Плата пропаяна на все сто, трещин не имеет.
Пока был разобран, я надписал где какие напряжения должны приблизительно быть.
Когда включил всё было в норме.
Просто чудеса равнодушие
rematik
Флудоголик
Сообщение #10 От 16/10/2007 09:26 цитата
Обрывается транзистор возможно, не обязательно выходной.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 16/10/2007 13:46 цитата
Придётся греть каждый равнодушие
rematik
Флудоголик
Сообщение #12 От 16/10/2007 14:03 цитата
Под нагрузкой. классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 16/10/2007 14:44 цитата
прогрел и поднагрузкой, хоть бы шо равнодушие работает
-20 dB
-20 dB
Сообщение #14 От 16/10/2007 19:00 цитата
Шевели. На предмет наличия трещин. Плату прогибай. Если всё равно не проявится, диагноз - "Нельзя починить то, что не сломано" (С)"Законы Мэрфи"
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 16/10/2007 20:18 цитата
Этот хат проработал на трети кромкости и хоть бы раз равнодушие сломался бы.
Сегодня на работе все достал своим рабочим сабвуфером.
И главное ни чего в нём не делал, ни какие элементы не перепаивал.
Не люблю дальнозаплывные неисправности злость
Они вроде есть а вроде их и нет - вот такие неисправности.
Со стороны элементов ни чем не подлезть для прогрема этих самых элементов
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #16 От 16/10/2007 21:09 цитата
m.ix, возьми гранату.... и будет тебе щастье подмигивание
Sеrj
Sеrj
Сообщение #17 От 16/10/2007 21:36 цитата
А сам динамик не обрывается? улыбка Был у меня случай при максимальной громкости динамик как-то "залипал" и не пел! и не звонился в таком состоянии! А когда диффузор пошевелишь - начинал снова звонится и работал некоторое время нормально!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 16/10/2007 21:42 цитата
Поставил новый.
Пришёл с горелым динамиком и оплавленным реле.
Заменил все литы.
Sеrj
Sеrj
Сообщение #19 От 16/10/2007 21:50 цитата
m.ix писал:
Поставил новый.
Заменил все литы.
Динамик сгорел, а усилок выжил?
А есть ли в схеме стабилитроны, используемые для получения напряжения начального смещения, устанавливающего рабочие точки транзисторов в отрицательном плече усилителя? может какой-то из них пробивается со временем?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 От 16/10/2007 21:58 цитата
Sеrj писал:
Да по минусовому плечу а по плюсовому УПТ стоит.
Там один стабилитрон.
Файлик притачен выше.
К сожалению у меня нет 100вт резистора на замену динамика.
