Залило квартиру...
На страницу Пред.  1, 2
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #21 От 16/11/2007 00:11 цитата
Стрелец писал:
был бы датчик, действительно обошлось бы парой кружек. А где его разместить - подумать надо,
Вешать на всё.
Если капремонт в доме был, то и датчики не нужны, только раз в три-пять лет меняй шланги.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #22 От 16/11/2007 00:14 цитата
"...На вводе в квартиру поставить датчик протока"
Боюсь этот вариант принесет больше вреда. Прийдется трогать вводные, ЖЕКовские трубы, а вот этого нельзя...
Они и так на ладан дышат.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #23 От 16/11/2007 00:16 цитата
Ну а если протекут как у меня, что тогда?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2007 00:18
Закон Мёрфи.
Если это случится, то оно обязательно это случится и неподгадаешь когда.
elgen
Сообщение #24 От 16/11/2007 00:35 цитата
Стрелец, про пару кружек это у меня так, трещина в полу. а про датчик потока повторю, счетчики стоят? они и есть датчики потока(могут ими быть), нехочется к ним что то вешать то сразу за ними. только вентиль на входе все равно надежнее. ну сделаешь сигнализацию , починишь трубы и в следующий раз дождешься прорыва через 5 лет. за то время сигнализация в сыром месте просто сгниет. а полы все моют и влаги достаточно. ну не сгниет так забудешь про нее. вот если бы трубы в аварийном состоянии и те что от тебя не зависят тогда да. а так.... ну собаку заведи. она разбудит если что. улыбка потом если сигнализация не на поток, а как предлагаешь, то как уберечь ее от конденсата? по хол трубе он всегда есть. если влажно то и много, стекает. тут вопросов очень много. а датчиков воды придумать много можно, ну например кусок ткани(хорошо впитывающей), и две пластины, одна или обе с сеткой для доступа воды, хоть маску от кинескопа к примеру. можно даже лентой нарезать и разложить под трубами. 2 голых провода и между ними хб лента, свить так что бы лента всегда между, ну понятно. ткань неплохо как писалось солевым раствором пропитать, но он по высыхании гигроскопичен итд итп.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #25 От 16/11/2007 15:11 цитата
Нашел вот такую фигню - http://www.gidrolock.ru/ust.htm
Вроде наш, не Китай. Как думаете?
rematik
Флудоголик
Сообщение #26 От 16/11/2007 15:26 цитата
Стрелец, По-моему кто-то дешёвую хотел? подмигивание Прикинь 2 на водоснабжение. А отопление?
Стрелец
Стрелец
Сообщение #27 От 16/11/2007 16:19 цитата
Дешевая - само собой, звонок куплю и покумекую. У самого дома постоянно кто-то есть.
А эту думаю для матери - она одна живет и сама не справится, если что...
А если отопление прорвет - тут чья вина будет? ЖЭКа?
elgen
Сообщение #28 От 16/11/2007 17:39 цитата
жэка, ты что можешь контролировать давление в системе? хотя зависит от форму собственности. на квартиру.
rematik
Флудоголик
Сообщение #29 От 16/11/2007 18:17 цитата
Простой вариант.
1. Ставишь УЗО.
2. Мельтешишь проводом где надо поочерёдно ноль и землю (до УЗО и после).
3. Используешь ИБП компьютера как индикатор и сигнализатор пропадения напруги.
Суть такая: Как только вода соединит ноль и землю вырубит УЗО, в этот момень начнёт пищать ИБП.
подшучивать, дразнить Пользуйся. классно!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #30 От 16/11/2007 18:21 цитата
rematik, классно!
Люблю нестандартные решения
Sеrj
Sеrj
Сообщение #31 От 16/11/2007 18:33 цитата
А сосед этажом ниже обнаруживает в ванной мертвую жену, тк в результате обрыва нуля в ВРУ весь стояк был запитан через трубы (ноль) и на душе относительно ванной было 220 улыбка
rematik
Флудоголик
Сообщение #32 От 16/11/2007 18:36 цитата
Это всё выдумки. подшучивать, дразнить
Мелиор
Мелиор
Сообщение #33 От 16/11/2007 18:46 цитата
Sеrj писал:
На дУше или на душЕ ?
rematik
Флудоголик
Сообщение #34 От 16/11/2007 18:53 цитата
Можёт такое теоретически быть при незаземлённом бойлере с пробитым теном и с пластиковыми переходами в некоторых местах. Но какое отношение это имеет к УЗО? При его наличии такого и в теории быть не может.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #35 От 18/11/2007 16:33 цитата
Как незаметно тема сменилась... улыбка
Сегодня взял радиозвоночек, посмотрю что там можно придумать.
мастер-ломастер
Сообщение #36 От 18/11/2007 16:48 цитата
Стрелец, попробуй мой вариант, он уже 4года работает безотказно улыбка улыбка улыбка
Стрелец
Стрелец
Сообщение #37 От 19/11/2007 18:23 цитата
Здесь любая пищалка работать будет, это точно.
Взал радиозвонок, параллельно кнопке КТ361 (что попалось), база-эмитер мегом, с коллектора на базу через 27 кОм шлейф.
Работает прекрасно, через транзюк утечки нет, в работе кнопка потребляет 7mA.
Чем удобно радиозвонок - кнопка в кухне, а сам звонок в спальне, чтоб разбудил.
