Токопроводящие клеи и лаки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
АВАС
Сообщение #61 От 19/05/2008 00:44 цитата
Хуже нет - этих хороших знакомых и друзей в том-же ряду, "Обеременяют" такой чихнёй за которую нормальный мастер нах
пошлёт, а ты возюкаешься и за так причём (кстати я так-же этого клея дофига извёл на шлейфы постиранных радиотелефонов). И зря не говоришь, мож там эластичность нужна, а не хрустальная хрупкость и т.д.
elgen
Сообщение #62 От 19/05/2008 01:05 цитата
да написал же, маааленькая клавиатурка. в самом начале еще. а напишу к чему, он еще и прочитает вдругсмех и будет секир башка.эластичность в том месте не особо. просто разрыв пленки и соотв дорожки(точно по центру пленки). пленка нижняя, так что.... ну на самый крайний раз(но сколько мороки будет) есть фольгированный текстолит той же толщины(куплен на казакова лет 15-18 тому, а мож еще и у ют) так что.....делалось такое раньше , способов тьма, но клей самый простой. обойти место разрыва пленки и соединить дорожку в 2 местах. кстати копьютерная клава починенная когда то способом с " дождем", приклеиванием одной ленточки, прослужила до следующего заливания борщем детьми 3 года.а там на разрыв был. чаем полито было. смех в общем годится все что угодно что бы создать контакт. уже приклена тонкая медная лента (40 мм длинной, 0.1 мм толщиной и 0.3-0.4 мм шириной) но контакт не обеспечен надежный. только за счет прижима, а надо подстраховать разрыв пленки просто скотчем с обр стороны. голливудская улыбка знакомым хочешь нехочешь всякое смотреть приходится. станешь отказывать ...потому слишком много друзей-приятелей не есть хорошо. лучше меньше, но лучше смех (или такие кто сами могут)
АВАС
Сообщение #63 От 19/05/2008 01:18 цитата
А обычный тонкий лакированный провод проложить по дорожке лаком для нёхтей, а по концам припаять? фигово когда задача съужена до одного действия, решений может быть масса.Спокойной ночи!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #64 От 19/05/2008 01:21 цитата
http://www.chipdip.ru/search.aspx?mode=adv&searchtext=%d2%ee%ea%ee%ef%f0%ee%e2%ee%e4%ff%f9%e8%e9%20%ec%e0%f0%ea%e5%f0&tmpl=results&v.price1=&v.price2=&ManufacId=
http://www.chipdip.ru/product0/687331491.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/664642451.aspx
elgen
Сообщение #65 От 19/05/2008 01:43 цитата
АВАС, оно похоже. только если есть лента, зачем провод? лента на супер клей. точками с шагом в 5 мм вот промежутки бы неплохо и токопроводящим промазать. тогда вечно. по виду как компьютерная, только меньше и кнопок ясно меньше. давно уже клавиатуры никакие не востанавливаю. а тут сам прокололся(порвал). мелочь, но обидно(и на меня обидятся) .тонкая, китайская лабуда, одно что привозная. если сделаю и до того как отдам зарядник найду, то фото выложу.. просили мусор из него вычистить и гнездо батареек припаять. сохнет сейчас. что получится. все равно послезавтра отдавать надо. и все это за спасибо смех
ДОБАВЛЕНО 05/19/2008 03:12
m.ix, все это известно. и заказано на всякий пожарный. придет недели через две. не меньше улыбка
А вообще. все! заработало. ! сопротивление полностью высохшей бяки при толщине слоя в 1мм 400 ом. а нужно приклеить полосу при толщине как можно меньше. то есть будет ом 20-40. что и требовалось. состав такой: основа фоторезист(все что мог перебрал, он лучше всего) наполнители: графит от щеток точеный напильником, припой с серебром. то же точееный мелким напильником, бронзовая пудра. графит от карандаша точнее от пластикового карандаша. он то же на пластиковой основе(дома только такие ) его пережечь. пропорции всего поровну. и размешать с фоторезистом до густоты сметаны. суть в том что надо высушить капитально, что наверно сразу не сделал.. иначе сопр большое .сейчас новую порцию намешаю(та уже высохла) , перемажусь снова и все будет тип топ голливудская улыбка
elgen
Сообщение #66 От 19/05/2008 04:14 цитата
вот так, хоть и не очень красиво- черные и не ровные полосы, зато 6 ом всего между оборванными с склееными местами. голливудская улыбка пусть досыхает.
