Sеrj
Знакомый начал делать ремонт у себя в квартире, и в какой-то момент на потолке в большой комнате при снятии слоя старой штукатурки обнаружился проводок(прозрачный - обычная телефонная лапша), дак вот проводок был заизолирован и аккуратно уложен. При замере напряжения на нем - оказалась переменка 6 вольт, связь с сетью\заземлением не имеется, подключенная лампочка на 6.3 горит тускло (просаживает до 3х с копейками). А теперь вопрос, ЧТО это за проводок и куда он (хотя бы в теории) может уходить? У соседей сверху ничего такого нет. Проводок с виду уходит в дырку в потолке. Кто нибудь сталкивался с подобным? ) дом - хрущевка. Пожарная сигнализация? или что за фигня |
iga
Заместитель Администратора
ток какой?
ДОБАВЛЕНО 09/11/2008 20:53
поройся на площадке в щитке радио-телеантена. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 415 342 сообщений в 228 197 темах.
Sеrj
| iga3 писал: | ток какой?
поройся на площадке в щитке радио-телеантена. |
Ток замерить не догадались Ну может милиампер 20-40 (лампочка-то из фонарика светится, хоть и тускло)
Радио-розетка есть - на кухне, рабочая, там напруга понятно какая. Антенну такой лапшой не должны подать, телефона изначально не было... интересно до жути что это. |
iga
| замкни их. если колайдер задымится (инфа в новостях) вещь нужная. оставь. подсоедени высокоомные наушники, радиоточку, телефон с "крутилкой", .... пробуй, интересно же. на крайний случай скажи в розетку на кухне ФСБ-козёл... если ноль эмоций вообще, забудь про эпизод. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 415 342 сообщений в 228 197 темах.
voffka
| iga3 писал: | | на крайний случай скажи в розетку на кухне ФСБ-козёл... если ноль эмоций вообще, забудь про эпизод. |
Фокс
проштроби . посмотри куда он идёт .
нам очень интересно .
если нехочеш штробить то подсоедени туда 220 . на другом конце обязатльо что то щёлкнет. |
Sеrj
А что должно быть вообще на проводах пожарной сигналки? постоянка? сколько?
Наушники пробовали - тупо 50Гц
Во блин строители заложили загадку |
Алексей
Телохранитель админа
| Фокс, насчёт 220 вольт ты прав. Я б рискнул.. |
Фокс
| я так делал . вначале через лампочку потом напрямую. |
Sеrj
| А вдруг у соседей или еще где-нибудь гореть начнет? |
iga
тогда попробуй это 31 декабря, сразу после выступления президента. .. ну хоть год запоминающийся будет. а если нет, то ...и нет. обходись своим фейерверком. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 415 342 сообщений в 228 197 темах.
Viktor_f
У меня знакомый работал в аварийки – говорил, главное надо выбирать побольше отвертку
и вместо предохранителя держать её пока кз не устранится |
tenon
| Загадка, если 220 пустить на этом все и закончится и что на другом конце останется тайной |
Рифат
Обыкновенный человек
Лишь бы эта тайна после всех манипуляций с 220, не закончилась трупом в соседней квартире напротив.  |
iga
намедни тёще в квартире люстру вешал и вместо выключателя светорегулятор решил поставить. открыл на площадке щит... мама дорогая... как с 50-х всё нетроганное стояло, так и похоже стоит. древние счётчики, автоматы...в общем пакетника хватило только чтобы один раз свет отрубить. когда опять повернул на ВКЛ... в руках только ручка осталась. бабахнуло душевно.аварийка приехала только к ночи... теперь уже неделю, тёще кажется что кругом проводка горит. запах до сих пор стоит в подьезде. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 415 342 сообщений в 228 197 темах.
Рифат
iga3, так зато теперь у тещи твоей иммунитет вырабатался к таким вещам.Бдить будет.Чтоб зять в щиток больше не лазил  |
san06
| Цитата: | | в общем пакетника хватило только чтобы один раз свет отрубить. когда опять повернул на ВКЛ... в руках только ручка осталась. | если про галетный то их лучше не трогать,с них даже ручки снимают,потому как при включении образуется дуга
там в нем пересекается фаза с нулем,поэтому ничего удивительного| Цитата: | | бабахнуло душевно.аварийка приехала только к ночи.. | , рад за Вас что в добром здравии
ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 15:02
| Цитата: | | Чтоб зять в щиток больше не лазил | без разницы, просто он был ближе..... |
iga
адреналина тогда, оно конечно прибавилось,..но удовольствие сомнительное. на любителя в общем. мне не понравилось. когда электрики приехали их, по ходу тоже что то смутило. с тех пор как в Одессе закрыли институт биндюжников, таких добрых слов в адрес РЭПа давно не слышал. но сделали. впиндюрили такой же галетный пакетник и два автомата новых (пошёл сам купил).дал им 300р. подписал челобитную и всё. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 415 342 сообщений в 228 197 темах.
БМК-Миха
| Sеrj, самое главное-не перерезай "красный" проводок,он идет дальше за прозрачным |
Viktor_f
Проводочки разные бывают -
как то сверлил стенку, а в это время ребята электрики меняли стояк в доме и весь дом
конечно был отключен. И вдруг из стенки искры, подумал, что моей дрели наступил,
ну сами знаете.. Сверло приобрело изящный вид для мусорника. Работа пропала, свернул
удлинитель, и пошел домой. Прийдя домой проверил удлинитель, дрель и ни чего не понял.
Все целое. |
