Степан
| rematik писал: | | почему сначала стабилитрон, а потом позистор? |
Не понял вопроса? |
rematik
Флудоголик
| тебе - почему позистор??? |
Степан
rematik, Так там позисторы стоят.
Да и R2K это не стабилитрон,а лавинный диод.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2009 18:05
Чет я не то е@нул. Конечно ВАРИСТОР. |
радиособака
Инженер-конструктор
| Степан писал: | rematik, Так там позисторы стоят.
Да и R2K это не стабилитрон,а лавинный диод. | Да какая нахрен разница. Принцип то один-при превышении напряжения-пробивается,и стабилитрон-тоже.Я в ноуты,где 19В ставлю КС 521 или 522. |
rematik
Флудоголик
Позисторы на размагничивание стоят, ты путаешь.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2009 14:09
| радиособака писал: | | Я в ноуты,где 19В ставлю КС 521 или 522. |
радиособака
Инженер-конструктор
| rematik писал: | | Я думал ты разбирал из таких. | Да не много мне питателей попадается. Соньку чинил,но видимо не такую.В той защиты не было. |
rematik
Флудоголик
По ходу за обедом коньяка хватил снова  |
Степан
rematik, Я же подправился(выше)  |
радиособака
Инженер-конструктор
| rematik писал: | Позисторы на размагничивание стоят, ты путаешь.
????  | Так чего смешного то? Больше 22х В в ноут не проскочит и контроллер жив будет. У меня коллега только на ноутах сидит,давно уже этот способ применяет.Доволен.Да и на моём АСЕРе случай был похожий. Я туда внутрь стабилитрон поставил,параллельно гнезду. Один раз пробило,питатель-в защиту ушёл. Поменял,и опять всё в норме. |
олса
Как раз к 1 апреля : разговор слепого с глухим(см. выше)  |
Alexasha
| радиособака писал: | | Alexasha писал: | | радиособака, так это ты о входе.... | На выходе тоже бывает R2K в Самсунгах и Панасонах.
Ну эт ясно. Мы о 19-ти вольтах...Теоретически наверное и такие есть
ДОБАВЛЕНО Март 24 2009
| радиособака писал: | | [Да какая нахрен разница. Принцип то один-при превышении напряжения-пробивается,и стабилитрон-тоже.. |
Стабилитрон могёт и в обрыв. Если сильно из режима выбить.Но в этом месте и на тот ещё ток- да. |
олса
А кто ещё всё таки перлы видел здесь?  |
радиособака
Инженер-конструктор
| Alexasha писал: |
Стабилитрон могёт и в обрыв. Если сильно из режима выбить.Но в этом месте и на тот ещё ток- да. | Ну ну,...Чтобы советский жалезный стабилитрон оборвать???? Тут трактор нужон. Ни разу с обрывом не встречался.. |
ingenegr
| мощный стабилтрон и все в комповых БП стоят по 5 вольт СБ типа чтоб коротнулся......а вот в обрыве ниразу не видел |
