Дренажный центробежный насос. | |||
| rematik 14/03/2008 19:21 |
Стоит сей девайс в выгребной яме. Специально купил самый дешёвый, в районе 1200рублей, новый, чистый, голубенький был. Забивается вход, каким-то дерьмом, раз в 3 месяца приходится чистить, ну и крышку естественно снимать, и с крыльчатки волосы убирать. Так вот вопрос: сколько он может с заблокированным ротором находиться в сети? Когда разбирал в очередной раз, с него слегка шёл пар. Да, дырки входные перекрывал сеткой мелкой, 5мм, которая также успешно забивается, и которую потом сложно прочистить. Или может сразу фекальный купить, но боюсь эти лишние траты и его не спасут, один фиг придётся ковырять и его. |
| ingenegr 14/03/2008 20:00 |
а колечко из сетки сделать?как забился протянул до чистого и вперед потом промыл и опять вперед не пойдет такой вариант? |
| NEON 14/03/2008 22:02 |
Лучше фекальный.У него конструкция другая.И он в принципе,забиться не может. |
| rematik 14/03/2008 23:11 |
какая другая конструкция? Без крыльчатки чтоль? Ну дырки поболе будут и вроде всё различие. |
| NEON 15/03/2008 03:19 |
Крыльчатки есть но не такие как ы этом.Если знаете устройство турбодвигателя или пневмодвигателя.Такая же конструкция. |
| Максим_64 15/03/2008 17:04 |
Конечно, надо фекальный |
| VikBel 15/03/2008 19:24 |
Около двух лет у меня пашет вибрационный насос (что то типа древнего ,,Малыша" )
Самый дешёвый, пластмассовый. 800руб. Не чего не забивается. |
| rematik 15/03/2008 19:35 |
Объём перекачиваемой в день воды какой? Или от времени к времени? На этом лягушка, поплавковый выключатель, и литров 700 в день качает, хотя кто эти литры мерит весной и во время дождиков. |
| оптон 15/03/2008 19:42 |
rematik, у меня такой же тока 250 литров в мин тока воду с колодца и8 метров - может сделать сетчатый фильтр с большой ячейки на малую прим 3-4 вида из нержавейки |
| rematik 15/03/2008 19:48 |
была сетка, раза 3 чистил, проедпоследний раз коврик плассмассовый привернул, ёлочкой что, а сейчас так бросил, потом погляжу. |
| elgen 15/03/2008 19:59 |
а ты сетку переворачивй не дожидаясь загрязнения. .......иии изобрети фильтр из консервной банки/пластиковой бутылки и меняй их каждый раз целиком ![]() |
| rematik 16/03/2008 11:11 |
Может на сетку дворники поставить с машины, чтоб чистилась периодически? ![]() |
| elgen 16/03/2008 16:13 |
одного хватит, с метлой. |
| romannn 17/03/2008 17:03 |
Контролировать можно напор воды (датчик давления насосной станции,или стиралки)на выходе если нет то через 5 секунд отключается с последующей сигнализацией.
Второй способ контроль температуры два варианта или возвращаемый терпотредохранитель (типа на магнетронах ,чайниках) или терморезистор сво схемой контроля температуры (на пониженном напряжении) |
| rematik 17/03/2008 19:34 |
С лягушкой смысл есть, но надо будет делать задержку. А термо не всунуть внутрь насоса, хотя не уверен. Ну и будет он внутри работать как мультивибратор, надо тогда сделать схему отслеживания этих импульсов включения-отключения. |
| ingenegr 17/03/2008 19:44 |
сетку в кольцои будет счастье |
| Мира 18/03/2008 13:26 |
В колодезное кольцо или вокруг насоса? |
| ingenegr 18/03/2008 14:12 |
кольцом, на входной патрубок или что там чтобы можно было протащить снаружи, пока она висит вне насоса она не забьется, как забитый участок сверху появится просто промыть его и все ща картингку прилеплю
ДОБАВЛЕНО Март 18 2008 не труба а входной патрубок насоса |
| rematik 18/03/2008 14:27 |
Вообще в мыслях конструкция из двух пар колец, вкопанных рядом, не сообщающихся трубой, а пропускающих воду через песок. Даже в той где будет стоять насос, лучше сделать 3 кольца, чтоб сообщалось лучше и брало глубже. Только в реале, где должен стоять насос врыто одно кольцо, и вода наполняется не так шустро, как хотелось бы. Возможно это в скором временем обрастёт станцией очистки, но пока они слишком дороги, если только не использовать пару ихних компрессоров и примитивно ими вентилировать стоки. |
| ingenegr 19/03/2008 15:08 |
а если большой цилиндр из сетки? в середку поставить насос и бог с ней забивается) сильно всеравно не забьется там главная пролема насколько я понял что мусор затягивет в ячейки сетки..........затягивает его напором, а при большом цилиндре напор будет поменьше |
| snoopy 19/03/2008 17:49 |
rematik, А эти оба колодца соедини трубой и во втором колоде будет чистая вода без бумаг и фекалии... |
| rematik 19/03/2008 19:38 |
snoopy, я думал над таким способом, но и через песок тоже проходит вода и даже на глаз прозрачная, только повышенной вонючести |
| ingenegr 19/03/2008 21:42 |
повышенный вкус и запах из-за содержащегося в воде кислорода........он переносит сие |
| rematik 19/03/2008 21:47 |
Может его стоит собирать и им топится? Хотя вроде не кислородом пахнет. |
| elgen 19/03/2008 21:51 |
rematik, так тебе от вони надо избавится? попробуй купить наполнитель для биотуалетов и в первую яму. хотя оно и прибавить может.ускоряет вроде процесс переработки этого. |
| rematik 19/03/2008 21:59 |
elgen, Вся эта байда - ерунда. Без кислорода не живёт. Проще пузырить компрессором, и сами бактерии заведутся, хоть от кефира. |
| elgen 20/03/2008 00:08 |
у тебя кислорода мало? на улице ведь........от кефира не те. те что в этой штуке более плодовитые. отобраны уже. а сами какие угодно будут и взаимоугнетающие то же. |
| snoopy 20/03/2008 10:58 |
rematik, А со второго колодца у меня идёт дренажная труба метров 25, и в конце её вентиляционная труба (в самой глуши сада). дренаж вкопан гдето на 1метр, и обсыпан песком и щебёнкои. Правда крыши колодцев чугунные, довольно герметичные, так что запаха во дворе нет. Система фурычит уже четвёртый год. Вот два раза вызывал гущю из первого колодца высасывать.Первый колодец у меня 3 кольца диаметром 1,5м второй 2 кольца такихже. А пришлось это сооружать изза довольно высоких цен за вывоз.(около 30евр)раньше был только один колодец и без дренажа который пришлось вывозить раз в 2-3 месяца (а весной вооще кашмар - и насосом скачивать) , а счас раз в 2 года Экономия 300 евр и забыл уже где в сарае насос валяетса... ![]() |
| rematik 20/03/2008 11:28 |
У нас местность относительно ровная, сейчас вода стоит на штык лопаты, дренаж на 1м работать не будет до лета, пока вода не уйдёт. Да ещё многие мостов наделали на кувете, а кто и засыпал просто, чтоб вода не стояла. Теперь она везде стоит. Я ещё немного на возвышенности нахожусь, а вниз по улице - разлив. Говорю: копайте кувет - не хотят. Дачники, что с них взять? Я весь участок свой выровнял, в лужи постоянно землю и песок сыпал, поднимал. Вроде проблем не было уже давно. А теперь администрация кусок дооги заброшенной продала под участок, там сделели кучу на кувете, и моя вода стоит там. Рано или поздно по этому поводу будут разборки ![]() |
| snoopy 20/03/2008 12:10 |
Это же болото получаетса А клюкву не пробовал выращивать? ![]() |
| elgen 20/03/2008 12:14 |
судя по климату то скоро рис расти станет. ![]() |
| rematik 20/03/2008 12:16 |
Какой рис, какая клюква? Снег ночью, снова лёг. |
| elgen 20/03/2008 14:31 |
у вас там под москвой что филиал северного полюса на комерческой основе? мы много севернее и то остатки снега разве в тени попадаются.. кстати он и выпал впервые за 2 месяца наверно только в марте.
ДОБАВЛЕНО 03/20/2008 14:32 ну если мороз стоит то очищай стоки вымораживанием ![]() |
