Вечный двигатель с нуля! | |||
| rematik 18/03/2008 16:49 |
Ищу идеи, разработки, а так же соучастников и соучредителей в создании этого технического чуда. Хотелось бы отказаться от уже готовых разработок, дабы не быть уличённым в воровстве чужих идей, так что поиск по сети сразу отпадает. А то понабежит потом соавторов, при воплощении похожих их идей в жизнь. Пока проблема в топливе для него. Солнце не вечно и по этому нельзя его использовать в качестве энерготоплива. Хотелось бы чего вечного. Какие у кого идеи по этому поводу? |
| VikBel 18/03/2008 16:53 |
Вечный двигатель изобретёт тот кто не знает, что это не возможно. |
| rematik 18/03/2008 17:03 |
Чтобы оставить всех конкурентов-разработчиков сзади, предлагаю создать вечный двигатель с двойным вечностным ресурсом, ну или с тройным, если совсем в идеале ![]() |
| Мелиор 18/03/2008 17:07 |
Мышца, которая движет веком это и есть вечный двигатель ![]() |
| rematik 18/03/2008 17:09 |
Не пойдёт, простой большой по ночам получается.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2008 17:09 Хотя созвучность приветствуется ![]() |
| iga 18/03/2008 17:12 |
rematik, день рожденья друга удалось на славу. есть предложение создать действующую модель Тунгусского метеорита ничего.. после своего дня рождения я такое придумаю... мир вспотеет разгадывать. |
| ШУРИК 18/03/2008 17:47 |
Ничто ни вечно под луной... |
| rematik 18/03/2008 18:01 |
Да ну. Да ради такого дела готов лететь в бесконечность. Что там луна? Именно там, в беконечности есть всё, даже и вечные двигатели, соревнующиеся между собой в наработке на отказ. ![]() |
| elgen 18/03/2008 18:08 |
rematik, могу сказать только то что ты не французкий академик. те давно уже проекты вечного двигателя не рассматривают.
а которого рода вечный двигатель ты хочешь? первого или второго? |
| rematik 18/03/2008 18:35 |
правильна. Там есть дешёвая рабочая сила. Зачем им вечный двигатель? На их век хватит. А меня может вечность беспокоит. Как она там без меня в будущем будет? ![]() |
| elgen 18/03/2008 18:36 |
а вечность это сколько? и какого рода двигатель то нужен? |
| rematik 18/03/2008 18:41 |
Двигатель - он мужского вообще-то рода.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2008 18:44 Конечно плохо, что он может быть вообще без рода без племени, но зато будет доступен каждому голодранцу. По этому и стоит задача создания минимальной себестоимости. Ну к примеру в стоимость пустой бутылки ![]() |
| elgen 18/03/2008 19:23 |
вот тебе, выбирай, первого рода или второго
| Мелиор 18/03/2008 19:30 |
elgen, есть еще двигатель третьего рода. Это устройство, заставляющее работать все тела, которые видит рядом и которые работать в данный момент совсем не хотят ![]() |
| elgen 18/03/2008 19:38 |
Мелиор, это уже не физика. теория управления скорее. рематику воджу качать надо. я вот предлагал дворника для очистки, ну можно еще рабочего к помпе поставить. |
| Мелиор 18/03/2008 19:41 |
А про искривление пространства он спрашивал собираясь рыть колодец? Прикладная физика, очень прикладная...
| elgen 18/03/2008 20:13 |
Мелиор,ннет, скорее огород хотел больше сделать. |
| Мира 18/03/2008 21:43 |
Это, не вечный двигатель но...
| elgen 18/03/2008 21:55 |
Мира, батарейки из мочи известны очень давно. она в самом их начале использовалась как и многое другое. да и сам гальвани был биологом. не читалл но думаю что не обошел стороной и ее. электролит как и многие другие. вот например если в обычный лимон воткнуть 2 монеты( сейчас нет желтых увы) из разного металла то рематик тебе намерит вольта 1.5-2. ну а если есть старинные монеты , особо серебряныето можно сложить и вольтов столб. допустим перекладывая чередующиеся по типу слоем ткани и пропитав все это....ну хоть тоже мочой. вот с способ переработки сточных вод. правда то что потом останется ничуть не лучше. ионы меди. серебра.....бр. бяка. |
| Vlad-1966 19/03/2008 04:42 |
и какие металы нуно использовать при этом ![]() |
| tit7861 19/03/2008 08:04 |
Нужно просверлить Землю до самого центра и направить туда русло реки, назад будет вырываться пар..... Вот это дармовая энергия. ![]() |
| iga 19/03/2008 09:33 |
а "треугольник надо выпить будь он хоть...". идея о третьем роде двигателя , пока самая воплотимая. вспомните армию. это УЖЕ работает. |
| elgen 19/03/2008 09:39 |
Vlad-1966, металлы нужны с как можно более различным электроихимическим потенциалом. это если верно помню.
tit7861, большое количество пара приведет к ускорению глобального потепления а его образование в центре земли может вызвать землятресения. кроме того еще никто не сказал что именно вода потечет вниз а не от туда расплавленная порода. нет, надо исползовать энергию вращения земли. как? с помощью гироскопа.или как вариант мачятника фуко. если маятник подвесить на легко поворачиваемой платформе она будет поворачиваться вместе с маятником. вращение легко преобразовать в любой вид энергии. есть только один вопрос поскольку ммммаяятник поворачивается очень медленно то расход энергии на его раскачивание может превысить отдачу. потому необходимо сначала придумать самокачающийся маятник ![]() |
| iga 19/03/2008 09:48 |
elgen, см. выше. значит кого то надо подпаивать дешёвым древестным спиртом. пусть самораскачивается. но дозы необходимо оччень точно расчитать, что бы КПД не провалить ![]() |
| elgen 19/03/2008 11:59 |
не, в армии не работает. надо просто вспомнить затраты энергии военкоматовских работников во время призыва. кпд в сумме меньше единицы |
| Алексей 19/03/2008 12:13 |
Вчера в какой то газете читал: Самарские умельцы смастерили
котёл, который не требует нагревателя. Вода с бешенной скоростью циркулирует по трубам, в которых сделаны рёбра. Чем выше скорость, тем выше температура воды
Хочу такую же себе ![]() |
| gennadij 19/03/2008 13:56 |
Однако не успеем сходить на байдарках в поход. Сколько хоть осталось ????? Зачем Вам ВЕЧНЫЙ двигатель ??? Для чего??? |
| Мира 19/03/2008 14:34 |
Возможен ли вечный двигатель?
Настоящий вечный двигатель на магнитах Вечный двигатель, perpetuum mobile, перпетуум мобиле |
| elgen 19/03/2008 14:46 |
xAlexeyx2006,.купи установку" гравитон-1" изобретенную неким котельниковым если не вру. не знаю работает ли оно вообще, но заявлено что преобразует в тепло торсионный поток. то же закручивается вода и из нее получается тепло. котельные не нужну вовсе. И даже вроде как это чудо производится предприятием с тем же названием- гравитон. работает устройство на солярке. так написано. правда существование самих торсионов еще не доказано. так что .....
Мира, а это примерно уже выкладывал в теме про измерения ![]() |
| Мира 19/03/2008 15:09 |
Примерно...да не то ![]() |
| elgen 19/03/2008 17:10 |
Мира, там, с мембраны и на это ссылка была. много их. магниты до сих пор покоя изобретателям не дают. не стнет оно крутиться. если упрощенно то сила чтобы ввести следующий магнит туда от куда вытолкнут первый точно такая как и та что вытолкнула. как ни крути. а еще ведь и трение есть. так что небудет оно кртиться никогда. ну разве только при этом напряженность поля будет изменяться со временем, а это уже использовано в электродвигателях. а тут...даже идея о том что магнит размагничивается, дескать энергия от сюда, не поможет к сожалению.она только переводит его из первого рода во второй. не больше. вообще попытки использовать постоянные потенциальные поля для получения энерги ..каким то образом в обход поля что то должно попадать в положение с большей потенциальной энергией и от туда падать совершая по пути полезную работу..короче неработает вечный двигатель. ![]() |
| ingenegr 19/03/2008 18:03 |
солнце погаснет будут звезды от них брать свет..............можно еще термопару поставить и греть её, еще немного будет энергии, на внутренние нужды двигателя.....как то так. а вообще когда вечный двигатель появится он будет стоить столько что ой ой ой.........кстаи как поступать с отходами от вечного двигателя? |
| elgen 19/03/2008 18:13 |
это от его рода зависит. если первого то их не будет. если второго то никак.. как ни поступи все равно ничего сделать будет невозможно. |
| -20 dB 19/03/2008 18:37 |
Что-то в последнее время как-то много в "Общении" стало тем на тему...
М-м н-да, лакамрубчик получилси... Короче, о днях былых и бывающих, о фантастике, теории относительности, искривлении пространства-времени и проблемах борьбы с фекальными массами - в общем, откройте "Свободное общение" и прочитайте хотя бы названия тем за предшествующие полгода. Вот я тут и подумал - а не объединить ли темы эти, и, скомпилировав идеи, не приодеть ли в художественный вид? Вот так получилась затравка для очередной главы моего "шедевра", начатого когда был я ещё воспитанником яслей... Труд сей выставляю авторам идей для одобрения и пожеланий. Надеюсь, копирайты не нужны, и свои темы авторы идей узнают?
...И народ увлечённо бросился на постройку вечного двигателя. - Куда-ж вы, оголтелые? А вечный тормоз для него я что, один мастырить буду? - Тебе надо, ты и мастырь, а нам нафиг! Нам в Светлое Будущее, главное - побыстрее! - огрызнулся чуть приотставший, чтобы поднять выпавший и провалившийся в лужу жидкого дерьма разбитый разводной ключ, Совёнок, за характер свой и воспитание, в былые годы бывшие образцом морали, теперь получивший прозвище Совок. Впрочём, на кличку он не обижался, наивно полагая, что это сокращение от фамилии. "Нет, ну это-ж надо-ж!" - сокрушённо разводил руками оставшийся в одиночестве Теоретик. "Ну, никак не допрут, убогие, что когда Светлого Будущего достигнут, тормозить надо будет! Иначе пролетим, как уже не раз просрали... и - по замкнутому пространству-времени - обратно, в это вот дерьмо!" - он брезгливо, щепкой, стал соскребать с лаптя приставшую неделю назад какашку. За эту привычку - отскребать приставшее какой нибудь щепкой, народ и недолюбливал Теоретика. Нет, чтобы как все - пальцем... Или как Вождь - не обращать внимания - через полгода само отвалится... Так нет, поди-ж ты - "антиллигент" какой выискался - ще-е-епочкой! - Дядь Тео, а Вождь спрашивает - куда посылать народ за этими... как их... феак... не, афекли... кефалиями?.. Ну, короче, за тем, на чем ваш вечный двигатель вечно двигать будет, потому что оно никогда не кончится? - попытался оторвать его от этого занятия подбежавший Шнурок. "В жопу!" - хотел было съязвить Теоретик, но вовремя сдержался - не стоило до поры - до времени выдавать столь неисчерпаемый источник дармовой энергии. Вместо этого пробубнил себе под нос: - Зачем куда-то посылать, чтобы добыть то, чего у них и под ногами, и в головах навалом... - Теоретик, наконец, отковырял внешнюю, видимую часть какашки, вытер щепку о штанину, и уже более благожелательно сказал: - А вот пусть-ка ваш Вождь сам лопату возьмёт, и начнёт прямо здесь Светлое Будущее строить! Вот когда всё топливо соберёт - глядишь, и движок не понадобится, - в голове Теоретика проскочила, и тут же была отметена как нереальная и даже крамольная, мысль о том, что если избавиться от всего накопившегося дерьма, Светлое Будущее может оказаться прямо здесь, рядом, вокруг. И никому никуда не прийдётся уже ехать, и Вечный Двигатель никому уже не будет нужен, как, собственно, и Вечные Тормоза к нему. - Ага, понял! - кивнул головой юнец, и уже убегая, обернулся: - А на дядю Вождя не обижайтесь. Я тоже думаю, он правильно сказал - тормоза нужны только трУсам... Ой! - он легко увернулся от полетевшего в него лаптя и убежал, неся радостную весть Вождю и народу. - Эх, молодо-зелено! - сокрушённо покачал головой дед Тео. - Не помнят ужо. А было ведь. Уже создавали... И ездили... И приехали - сюда... - Тео задумчиво посмотрел вдаль, туда, где за горизонтом, по рассказам его предков, когда-то скрылось Тёмное Прошлое, - однако, светлая голова этот Шнурок, и грамоте обучен - не то, что другие нонешние. Вон, слово на заборе написал - целых три буквы, и ни одной ошибки. Жаль - непоседа. Эх, рассказал бы я ему... И, продолжая начатое занятие, дед Тео предался воспоминаниям. Не застал он тех времён, когда народ, в прошлый раз обретя "вечный" двигатель, тронулся в путь - ибо родился уже после Великого Октябрьского Старта, но хорошо помнил этапы этого пути. Под дружные вопли "Наш паровоз, вперёд лети!" состав, питаемый тем, что никогда не кончалось, и напрочь - за ненадобностью - лишённый тормозов, вырвался из тёмного царизма, с успехом пролетел смутные времена, развитой социализм и, набирав бешенную скорость, видимо, незаметно для всех миновал долгожданный коммунизм. Неизвестно, куда бы он в итоге доехал, но в конце концов напрочь застрял в куче собственного топлива. - "Топливо", едрить его в Партию через Перестройку... - саркастически усмехнулся Теоретик, заметив, что вторым, сравнительно чистым лаптем, он таки снова нашёл ещё одно его месторождение. Надо было искать новую щепку... |
| ya-serge 19/03/2008 19:03 |
DeBill , !!! |
| ingenegr 19/03/2008 21:46 |
класс!продолжение будет??????????7 |
| -20 dB 19/03/2008 23:14 |
От муз и музыков зависит. Если б я сам идеи рожать мог, меня бы Шитовым звали... Ну, или на крайняк - Марининой... ![]() |
| elgen 19/03/2008 23:29 |
DeBill, возьми псевдоним-DeBillин и все пойдет. на самом деле весьма недурно. что то в таком стиле читал . где забыл уже...... в журнале какомто так журнал тот зачитали. так и не вернулся ко мне. |
| -20 dB 19/03/2008 23:39 |
elgen, пытался выдержать стиль от "Затворника и Шестипалого" В. Пелевина, его ты в начале 90-х в Химии и Жизни прочитать мог. Хотя перечитал как бы со стороны - скорее, "... солдата Ивана Чонкина" В. Войновича напоминает (чуть позже - в "Юности" публиковали). |
| elgen 19/03/2008 23:48 |
наверно из хиж , потому как мой любимый журнал был. с чонкиным не очень похоже. что то общее есть, но не совсем.. |
| rematik 22/03/2008 21:06 |
Блин. Упёрся в проблему. Может кто подскажет. Необходим позарез конденсатор, для хранения переменного напряжения. Естественно с минимальной утечкой и чтоб оно не особо дрейфовало по частоте. К примеру, зарядил зимой частотой 50Гц, и летом чтоб она была около этого. КПЕ не предлагать, не то. |
| Юрий 22/03/2008 21:20 |
Ну ежели КПЕ неподходит возьми КТП
А вообще для того чтобы переменное напряжение хранить кондер должен с определённой частотой САМ переключать подключение своих клем.Вот!! ![]() |
| rematik 22/03/2008 21:27 |
Юрий, Это простой с электронной коммутацией. Не то, КПД низкий, и суток не пройдёт, как весь запас сожрёт.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2008 21:29 Кто-нибудь из вас гравицапу разбирал? |
| VikBel 22/03/2008 21:29 |
Как миниум нужно два конденсатора.
Один плюсами заряжать другой минусами. ДОБАВЛЕНО 22/03/2008 21:35
Да не фиг делать
А вот обратно собрать... |
| rematik 22/03/2008 21:47 |
Вот к примеру маятник. Заводим часы и они пошли. Маятник есть примерно то, чего надо. Переменное напряжение пружины, что-то рядом около этого. Но надо не в механике, а в электрике аналог. И естественно без дополнительного питания. А то вы сейчас начнёте колебательные контура сюда пихать ![]() |
| elgen 23/03/2008 00:18 |
rematik, а чем тебя не устраивает идеальный колебательный контур? все из сверпроводников. никаких потерь. никакой внешней подпитки энергией итд. правда придется повозиться с кострукцией катушки и конденсатора. но ты с этим справишься.
а гравицапу мне разбирать не положено. да и вообще эцилопам только транглюкатор дают и мыргалку на голову. ты там свою еще не разобрал? смотри, за порчу казенного имущества эцих с гвоздями. ![]() |
| elgen 23/03/2008 01:42 |
вечный двигатель это вечный прыгатель он же вечный дрыгатель и бегательrematik, у тебя их целых три, прыгателя а ты все не остепенишься никак, гравицапы ломаешь, конденсаторы изобретаешь. надо тебе похоже еще пару дрыгателей заиметь ![]() |
| rematik 23/03/2008 09:28 |
Дык последнее время не успеваю. Прав был ИИ, пришёл завал нежданно, когда его совсем не ждёшь. |
| elgen 23/03/2008 10:16 |
к кому пришел а к кому и нет. |
