Как разбить кинескоп Trinitron ? | |||||
| Aleksanders 19/03/2008 11:47 |
телевизор SONY KV-C2911D Trinitron 72 см
его надо разобрать и выбросить Но как поступитъ с кинескопом ? Эта трубка большая и тяжелая. выпуклый экран Каким образом можно его безопасно разбитъ ? Например, заложить в п/этиленовый мешок и стукнутъ кирпичем - при этом будет много шума ? А мешок при этом не разорвет ? Я слышал, что при взрыве кинескопа бывает много шума Мне надо избежатъ шума и травм Подскажите безопасный способ _ |
| ШУРИК 19/03/2008 12:21 |
Как минимум бомбоубежище понадобится и бронежилет с каской. |
| jonpim 19/03/2008 12:23 |
Разбей горловину ,накрыв тряпкой,ваккум потеряет ,далее можно разбить весь экран.Но в тринитронах очень толстые стекла
бывает армированые металлом (толстые прутья для крепления масок). Они одни из самых тяжелых. |
| alexzander 19/03/2008 12:29 |
а я очень люблю уничтожать их с шумом и гамом отважу в деревню и там отрываюсь по полной, расстреливал с воздушки итд больше всего нравиться топором в экран только не повторять опасно для здоровья! |
| jonpim 19/03/2008 12:33 |
Что много тринетронов разбил,садюга ![]() |
| alexzander 19/03/2008 12:41 |
jonpim, тринитронов не очень пару штук всего и то не любимым способом (ну не один я в деревню ездию народу тоже хоца пострелять) но все еще впереди
к стати тема не в том месте находиться |
| Алексей 19/03/2008 12:45 |
Отломай плоскогубцами одну из ножек
на цоколе. Услышишь шипение, и усё! |
| jonpim 19/03/2008 12:49 |
Скоро плазму будут разбивать пачками. Вот запчастей будет. Сегодня прикупил один на з.ч (Филипс 42") |
| agent007 19/03/2008 12:51 |
| ВоваКост 19/03/2008 13:15 |
а нахера его бить. 1.Сдай в прием стеклотары.На пиво дадут. 2.Если соберешь штук 10 - сооруди плавсредство, летом рыбу на нем ловить будешь. Но только чтобы целые были. 3.Аккуратно отдели морду с него- окно в гараже получится. Или в доме. |
| Aleksanders 19/03/2008 13:22 |
что такое цоколь ? это такое стеклянное горлышко, на которое намотана медная проволока ? на самом конце у него торчат по кругу какие-то маленькие штырьки - 11штук это и есть ножки ? Или ножки находятся в другом месте ? _ |
| Алексей 19/03/2008 13:24 |
Aleksanders, да, штырьки-это есть ножки. |
| alexzander 19/03/2008 13:34 |
Aleksanders,
во первых надобы снять отклоняющую систему и все что надето на горловину кинескопа если ты собрался "разобрать" |
| snoopy 19/03/2008 13:34 |
Мужики!!! Этож так просто, легко и эстетично! http://monitor.espec.ws/section10/topic91009.html ![]() |
| zolto 19/03/2008 15:39 |
Да что же это вы вытворяете?!!! Один выбрасывает, другой с воздушки, третий цоколь ломает!
Ведь Sony Trinitron - это же СВЯТОЕ! :D ДОБАВЛЕНО 19/03/2008 16:40 Да что же это вы вытворяете?!!! Один выбрасывает, другой с воздушки, третий цоколь ломает!
Ведь Sony Trinitron - это же СВЯТОЕ! :D |
| shursh 19/03/2008 15:43 |
А какой смысл...???? Ну разобъёшь , потешишься,а далее????
Продай шаську! |
| zarah 19/03/2008 19:41 |
| Serg* 20/03/2008 12:28 |
snoopy, Виестурс привет, только про тебя и вспомнил, нужно было к тебе его завести ![]() |
| sergeih 20/03/2008 18:51 |
отправим тему на дальнейшее обсуждение ![]() |
| rematik 20/03/2008 19:01 |
Интересная тема для свободного. Только интересно, что за плавсредство можно из кинескопов соорудить? Подлодку чтоль?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2008 19:03 Лазил по корзине, и переместился по одной мысли. ![]() |
| Алексей 20/03/2008 19:37 |
А может Aleksanders, у нас маньяк???? ![]() |
| elgen 20/03/2008 19:52 |
не знаю не знаю. и что тут интересного?
вот ножки бы гнуть не советовал оно как отвалится. какой кусок. может свистом и шумом напугать. рука сорвется и об отломанное. вообще сам дома уничтожаю так. кладу на кусок толстой ткани больше по размеру чем трубка. накрываю горловину и молотком по ней. вообще луучше что бы кин стоял в вертикальном положении. а не лежал мордой на полу. потомы что по отбитию горловины часть может попасть внутрь(засасывает вакуумом) и бывает расколоть . тк труба расчитна как целе а без горловины, да еще на удар изнутри ....шума при таком почти нет. меньше чем при открытии шампанского. а дальше по желанию бить предв накрывая толстой тканью только осторожно. стекло от кинескопа очень больно режется а осколки получаются довольно мелкие. потом выбрасываю все вместе с тряпкой. для экстремалов есть еще способы. накрыв тканью отбить горловину рукой по типу каратиста( проверено на себе) , другой- вакуум бол. сыграть кином в футбол. важно не порезать ноги. и самый экстравагантный. но на тринитроне вряд ли. это прямой убар ему в пятак. только важно перчатки хб одеть. и черевато возможным переломом . а так очень впечатляет. ![]() |
| rematik 20/03/2008 20:00 |
на башню его, вместе с телевизором ![]() |
| servik 20/03/2008 20:47 |
да гавно всегда SONY телеки были, я других не видел, в ремонте легки, но кины??????????
правда ни одного настоящего не видал - опыта маловато.. один качественный из 100 ? |
| elgen 20/03/2008 21:06 |
зато крепкие |
| voffka 20/03/2008 21:54 |
как разбить кинескоп Trinitron ?
ЛБОМ с разбегу.. ![]() |
| servik 20/03/2008 21:56 |
старость........... |
| Алексей 21/03/2008 01:37 |
Интересно, разбил он трубу или нет?
Отзовись, в гипсе весь ![]() |
| elgen 21/03/2008 02:07 |
если по моему совету то не весь, только руки. я пробовал ![]() |
| iga 21/03/2008 10:25 |
отвёртку в анодное гнездо ткнуть и зашипит. а цоколи отваливаются за милую душу.пару лет назад ковырял соньку, паяльник справа рядом и тут свет отрубился, тепнота... и я рукой за жало схватил, от неожиданности и боли дёрнулся и задел слегка ( в самом деле) плату кинескопа. всё... змеи в темноте. потом оказалось трещина не кольцевая, а продольная! кин бу-шный нашёл, а разбитый на мусорку. он там неделю валялся пока мусорный камаз его не переехал. видел уже крошки. |
| elgen 21/03/2008 17:09 |
поделить на маленькие кусочки и спустить в мусоропровод что я на днях и сделаю со всеми своими трубами. все равно не нужны. маски только постараюсь сохранить. их на стены вешать оригинально смотрится. |
| оптон 21/03/2008 18:24 |
Там под панелькой сосок есть просто отломать его и всё, а саму колбу надо продать оптикам для изготовления линз очень гуд стекло ![]() |
| rematik 21/03/2008 18:28 |
Кстати, с воздухум он тяжельше станет. Вот переть-то. А если далеко...? |
| elgen 21/03/2008 18:34 |
так оптики его и возьмут. скажут неси обратно. у меня один раз только художник спрашивал. он что то типа мозаики делал. плавил стекло. а оптикамии много не надо. во двор вышли и на пол года запас. |
| iga 22/03/2008 08:59 |
в зоомагазине видел аквариумы из кинескопов. смотрятся. |
| Алексей 24/03/2008 16:40 |
Где хозяин темы то, мож погиб? ![]() |
| iga 24/03/2008 17:33 |
выхаживает новую тему: как (и чем) разбить панель жк, плазму, кирпич, голову соседа и т. д. |
| elgen 24/03/2008 20:00 |
автора в кинескоп затянуло. с вакуумом не шутят
или телевизор был чужой... ну хозяин воспротивился. |
| antno 29/03/2010 22:21 |
ногу его пасатижиками схватить и посгибать в разных направлениях, первая бывает отламывается, но более 2-3 ног еще ни одна лампа не выдерживала |
| viktor_ramb 29/03/2010 22:32 |
Алло, antno, уже все Тrinitronы повыбрасывали - LCD панели начали, а там ножек нет. ![]() |
| Alexasha 29/03/2010 22:53 |
Значит шлейфы отрывать "Вон он змей в окне маячит" ![]() |
| m.ix 29/03/2010 22:56 |
Можно мне молоток то отпустить? а то два года натягиваю в рогатке ![]() |
| rematik 29/03/2010 23:31 |
Пипиську промеж ног пассатижами ухватить и нажать. Можно с проворотом. Так эффектнее. ![]() |
| Алексей 30/03/2010 07:41 |
antno, ты целых два года думал? ![]() |
| m.ix 30/03/2010 08:48 |
У нас уже полётные испытания труб точнее телеков были
Летят хорошо но приземляются не очень ![]() |
| Алексей 30/03/2010 08:58 |
m.ix, уже пора плазму кидать с 10-го этажа |
| m.ix 30/03/2010 09:07 |
Запускающий её потеряет её из виду и тогда Думаю она точно до меня долетит
У неё коэффициент летабельности выше. |
| Алексей 30/03/2010 09:13 |
А разобьётся о зелю вся плазма растечётся. А она, наверно, ядовитая.... |
| m.ix 30/03/2010 09:28 |
А кто то и в нахаляву её напьётся ![]() |
| Алексей 30/03/2010 09:49 |
m.ix, она же горячая, температура солнца... ![]() |
| viktor_ramb 30/03/2010 17:47 |
А жидкие кристаллы на воздухе испаряются или твердеют? ![]() |
| m.ix 30/03/2010 19:13 |
Метамарфозируются ![]() |
| viktor_ramb 30/03/2010 19:49 |
m.ix, типа наносят вред окружающей среде ( заодно и вторнику! ) как ртутносодержащие колбы, надо под это дело открыть пункт приёма ЖКИ панелей - ещё и деньги за это брать! В Германии за утилизацию крупногабаритного мусора ( ТВ, быт.техника, диваны, др.мебель) бюргеры бабки платят. По расказу "шротников" - утилизация ТВ стоила 40 марок, выставляли ТВ и ложили квитанцию об уплате - каждый четверг машина собирала этот "хлам". Турки и поляки их опережали! Турки перепродавали, а поляки везли на украинскую или белорусскую границу и там руками местных умельцев восстанавливали и далее продавали быт.технику, ТВ и видео. К нам на Донбасс доезжал только полный отстой. "Шротники" говорили доилово по дороге конкретное было! - всё что было взято в Германии "на шару", влетало в копеечку по дороге! У самого на кухне стоит "universum" 37см без СЕКАМа ( сапожник без сапог! ), купленный у "шротников" за 50$. |
| m.ix 30/03/2010 19:57 |
Офицеры со свалок покупали трабанты и большегрузные машины, для перевозки своего хлама в союз.
Один даже четверьть своего маза загрузил старыми чугунными батареями и пару больших сейфов увёз ![]() |
| ШАЮ 31/03/2010 08:29 |
Ух сколько я кинескопов покрушил! Накопились во дворе за несколько лет. Разбил и забетонировал в фундамент, теперь у меня баня на кинескопах стоит.
А с Тринитроном такой случай был. Приносят к нам в мастерскую СОНЬку, новьё, а в кинескопе посреди экрана аккуратная квадратная дыра. Оказалось: жена дала мужу деньги, чтобы купить шубу, а он пошёл с другом и купил телевизор. Она сначала поорала, потом села вместе с мужиками обмывать, но после второй бутылки у неё что-то в голове переклинило, схватила она молоток и шарахнула по кинескопу: вот мол вам ваш телевизор! В итоге ни шубы ни телевизора. А вы говорите как разбить Тринитрон: принять триста грамм и молоток в руки. |
| m.ix 31/03/2010 08:31 |
Фотку бы той квадратной дыры бы глянуть ![]() |
| ШАЮ 31/03/2010 12:19 |
Это было давно, 13 лет назад. А дыра была знатная, причём довольно ровная, удар был что надо.Мы его тогда на запчасти купили, он дого стоял в проходе , все любовались. |
| Морзе 31/03/2010 13:18 |
Самый простой и безопасный способ - шилом проткнуть металл на втором аноде |
| СЕРГЕЙ0707 31/03/2010 13:51 |
Надо к этой теме прикрепить ярлык-важно |
| viktor_ramb 31/03/2010 15:16 |
Морзе,
Проткнуть врядли - там не фольга, пробить - другое дело! Сколько мною кинов так было "казнено" - ужас, можно было из их колличества дом построить! |
| Алексей 31/03/2010 17:14 |
viktor_ramb, портишь девственные кины?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2010 18:15 Шилом - не гегеенично ![]() |
| viktor_ramb 02/04/2010 11:00 |
Алексей,
Чё мне на шило презик одевать? ![]() |
| elgen 02/04/2010 18:23 |
Кинескоп легко и качественно бьется рукой. Я бил. Горловина отрубается на ура.
Ну если кому рук жалко, то одеть ПК и повернуть ее воргуг своей оси на ... градусов. Можно по рецепту клиентов, повернув горловиной к стене с одетой ПК , плотно прижать и надавить до хруста. Вытаскивать из телевизора при том не обязательно, нужно только снять заднюю крышку. В домашних условиях бью молотком, предварительно завернув в большую тряпку, что бы осколки не разлетались, потом высыпаю в мусоропровод. Один раз ради опыта распилил болгаркой, еще раз попробовал разбить спереди. Сразу скажу, это больно. Чуть руку не сломал. |
| viktor_ramb 02/04/2010 22:49 |
elgen, Садизм над кинескопами - оригинально, свежо, гламурно я бы сказал, знатоки поймут. ![]() |
| rematik 02/04/2010 23:02 |
elgen, и ты кулаком кинескоп в лоб разбил? Не звезди. ![]() |
| elgen 02/04/2010 23:59 |
rematik, я кулак в лоб разбил. Учти, я консервную банку пальцем протыкал и тетрадь( желающие да повторят)
ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 00:00 Кулак болел долго, труба была 61. слегка треснула. ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 00:04 Опыты с банкой, после просмотра русского фильма " не бойся я с тобой" там протыкалось ведро. Ведро не пробовал., вот банку из под НЦ лака да. Увы ту не насквозь, только надрезает ногтями. Тут важно верно ударить . сильно. быстро и не думать о том. что нельзя. Можно. Точно так можно в обычное стекло нож без трещин воткнуть... быстро бросать просто надо.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 00:05 Тетрадь 12 листов. |
| m.ix 03/04/2010 00:06 |
Учера сасатели тренировались на авто
так у них ножичег есть для разрезки стекла
Как масло резали. Так что эта долька для ежа Эта долька для ... |
| elgen 03/04/2010 00:14 |
Ну да, порезал я тут намедни зеркало ножницами...Аж в пол размера стало и кривоооое( с краю) Оно то режет, да только силы надо много. Разбить, дыру пробить. это куда проще. ломать не строить.. |
| m.ix 03/04/2010 02:41 |
сасатели
