Проблемка с телевизором... | |||||
mihaza 21/03/2008 15:14 |
Маленькая проблемка с TV SONY KV-29X1E.Срочно!Срочно потому,что у клиента вечером сериал.Шасси BE-3D,пришел с неисправностью нет изображения,звук при этом есть и очень хорошего качества.Питание и вторички FBT в норме,пульсаков нет,но навсякий случай все проверенно ESR-метром и некоторые литы заменены.Подкидывали кадры,ПК,FBT,цифровую плату с тюнером,ПКНС,но картинку так и не нашли,ищем неисправность вдвоем с коллегой,т.к. один не справился.Ящик осмотрели буквально по миллиметру,все безрезультатно.Куда дальше рыть ?
К сериалу бы успеть сделать,клиент уже звонит все чаще и чаще,вообщем запарились,помогите!Фото прилагается..... |
tit7861 21/03/2008 15:19 |
А прошивку меняли? |
Алексей 21/03/2008 15:27 |
mihaza, изображения невидно, потому что надо
убрать ботинки |
mihaza 21/03/2008 15:32 |
Прошивку меняли,ботинки снимали,результат ноль...... ![]() |
Алексей 21/03/2008 15:37 |
А накал есть? ![]() |
mihaza 21/03/2008 15:48 |
так напарник,который в ботинках,полез мерять........говорит,что-то светится,но там у него темно,может мне ему заднюю крышку открыть,все посветлее будет. |
rematik 21/03/2008 15:55 |
Да не может такого быть. Должно всё работать!!! Вилку поверни, не в фазу попала может. |
mihaza 21/03/2008 16:09 |
Думаю пока напарник измеряет накал фазу менять не буду,а то спутается при измерениях............еще мысля проскочила,что напруга на входе ПКНС маловата,всего-то 220В,считаю нужным добавить до 380В......счас добавлю,а потом узнаю у кореша,что там внутри поменялось......вдруг и картинка появится,аккурат к сериалу и справимся. |
Юрий 21/03/2008 16:35 |
Ну чудики ![]() ДОБАВЛЕНО 21/03/2008 17:36 rematik, Миша ты уже опять сыр топчеш?? ![]() |
elgen 21/03/2008 16:44 |
А почему здесь? почему не в телевизорах!!!!! непорядок, надо преренести ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 03/21/2008 16:46 и тема не по правилам, не будет исправлено сам исправлю ![]() |
rematik 21/03/2008 17:12 |
mihaza, Раз ботинки меняли и не помогло, тащите к мастерам!!! Напоследок. Попробуй поменять их местами., перед поносом в мастерскую. |
KRAB 21/03/2008 17:14 |
А дефект стандартный и типовой, как ТЫ про него еще не читал? СЛЕТ СШИВКИ КИНЕСКОПА , можно на суперклей собрать или пленку - тоник сверху наклеить ... |
elgen 21/03/2008 17:20 |
mihaza, оформи тему по правилам ![]() ![]() ![]() |
mihaza 21/03/2008 17:36 |
rematik, а понос это типа побочный эффект что-ли при ремонте аппаратуры ?Ну делааа.........мои плохи. ![]() elgen, если оформлю правильно,то в раздел ТВ тема пойдет ?
KRAB, буду пробовать по твоему способу,вот только кореш за что-то зацепился,вообщем застрял он........... |
rematik 21/03/2008 18:00 |
mihaza, Спроси у кореша, он лучи видит? Может гашение их гасит сильно. Лучи писать по экрану должны, сикось на кось.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2008 18:02 И поставьте на конец же телевизор на ноги. Должон пойти. |
tit7861 21/03/2008 18:04 |
mihaza, прошивки обе вам надо менять.... или файлы чистить.... |
elgen 21/03/2008 18:06 |
mihaza, не оформишь тему, снесу в телевизоры . востановление после исправления ![]() ![]() |
mihaza 21/03/2008 18:44 |
уже ушел,пока курили.............. ![]()
да можно и в корзинку,т.к. ТВ ушел...,куда не знаю.... ![]() |
elgen 21/03/2008 18:57 |
mihaza, вот как надо: модель, дефект(тут наверно ноги в трубке или что?) ну итд ![]() а рематик прав, постаь на ноги. |
rematik 21/03/2008 19:04 |
Я тут в Нигме набрал "ботинки в кинескопе", хорошо выдало. Взглянул на сайт по защите прав потребителей. Такую ахинею там пишут, что диву даёшься. Застрелиться и не жить! Взгляд клиентов на свои права до того странный, что порой уже начинает казаться, что им вокруг все обязаны чего-то. |
elgen 21/03/2008 19:07 |
rematik, а ссылку? я тоже клиент, и потребитель. для сантехников например или для врачей.(тьфу на них) |
rematik 21/03/2008 19:07 |
Ну на те что ли... http://www.e1.ru/business/conference/zpp/read.php?theme=54&page=1
ДОБАВЛЕНО 21/03/2008 19:13 elgen, Я сантехникам коллега ![]() |
zarah 21/03/2008 19:26 |
Я понял че они туда лазают, у них там чеканок заныканый, вот они и заправляются по очереди ![]() ![]() ![]() ![]() |
elgen 21/03/2008 19:42 |
rematik, а врачам? надо бы тебя вызвать, что то трубы забивааться стали. надо бы почистить .да и пироги заодно подвезешь..... ![]() |
mihaza 29/03/2008 22:01 |
А пульт RM-887 к этому ящику подойдет? или искать "универсал"? |
rematik 29/03/2008 22:08 |
Я уж и забыл что за телек и что за пульт ![]() |
mihaza 29/03/2008 22:15 |
да нет просто нужно программы настроить. |
rematik 29/03/2008 22:53 |
А этот в ботинках, полез в сервис, настраивать? ![]() |
mihaza 29/03/2008 23:05 |
бляха муха! в мануЯле не было написано,что под присоской 24кВ ,была Апечатка 24мВ ,вот с цуко патеряли чИлавека,хотя у него по ТБ 2,да и куй с ним...... ДОБАВЛЕНО 30/03/2008 00:23 А какая антенна из самых дальнепродляприпиздопрофильных подойдет ?может дельта или все таки дальнепродляприпиздопрофильных ? ДОБАВЛЕНО 30/03/2008 00:29 Але,чего вешать-то? |
рсм сервис мастер 29/03/2008 23:49 |
а может оно само |
mihaza 30/03/2008 00:57 |
рсм сервис мастер, а может там |
vitalik04 29/09/2008 23:46 |
Привет у кого нибудь есть схема Sony kv-29x1e пожалуста. ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 30/09/2008 00:50
Vlad-1966 30/09/2008 00:03 |
vitalik04, Гуглем учись пользоваться, зла на вас халявщиков не хватает. ![]() |
rematik 30/09/2008 08:34 |
Зла не хватает, значит добро осталось ![]() |
