Как его понять? | |||||
| servik 23/03/2008 05:49 |
ага,, если конденсатор дорогим тестером имеет нормальные параметры на проверку ёмкости, и тут же простым имеет 20КкОМ , А ЕМУ ТО ВСЕГО 100ПИК да ещё на 5В в максимуме? ;jgf |
| rematik 23/03/2008 09:26 |
Я дешёвому доверяю ![]() |
| Мелиор 23/03/2008 10:48 |
У дешевого больше напряжение на щупах при прозвонке - вот кондер и шьет |
| rematik 23/03/2008 10:57 |
Мелиор, при прозвонке больших ёмкостей, внутри пищит даже чего-то.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2008 10:58 Может я и ретроград, но пока не пользую ESR |
| servik 23/03/2008 11:03 |
всё просто - вместо секама синим заливает. 0.22 8395, первый раз. с виду надёжный кондёр. буржуи на этот счёт достовернее. |
| Мелиор 23/03/2008 11:44 |
Внутри тестера, внутри кондера или внутри того, кто прозванивает? ![]() |
| servik 23/03/2008 12:01 |
просто жить хочу |
| Viktor_f 23/03/2008 12:28 |
Редкий случай, как правило на кондеры малой емкости не грешишь.
Как то КД-1 5,1 пФ то же показал 20 кОм. Было дело с упаковкой резисторов - пропечатан не тот номинал на каждом резисторе. Такие случаи запоминаются. Однажды долго мучился, в реле РЭС9 - внутри была стружка, которая крутилась как хотела. |
| Мелиор 23/03/2008 12:38 |
Помню на местный телезавод пришла партия К50-6 или К50-16 с неправильным обозначением полюсов. На прогонке ночью такая стрельба была...
| Viktor_f 23/03/2008 13:42 |
Давно было, курьезный у меня был случай.
Для рыболовецкого колхоза надо было сделать датчик ИК и поместить в герметический корпус, кипятком оборудование моют. Сварили мне корпус из 5 мм стали, внутри 4 шпильки для крепления платы и крышка с резиновой прокладкой на те же шпильки. Схема прекрасно работала на столе. Ну повез на монтаж. Не работает. Приезжаю, на столе работает. Ладно, думаю, сделаю другую. Сделал, чудненько работает на столе. Поехал. Не работает. Я в панике, не понимаю. Источников помех рядом нет. Фильтр по питанию с многократным запасом. Развязка сигнала предусмотрена. С третьего раза результат тот же, ну не работает. Пошел в столовую. Возвращаюсь и вижу на крыше стоит антенна. Это надо же попасть в резонанс этими шпильками. |
| elgen 23/03/2008 13:55 |
видел такие кондеры где + и - перепутаны. не помню в чем уже. но на плате одно. а поставлено на оборот. и пайка заводская. по схепе, по дорожкам разобрался а то наставил бы ![]() |
| -20 dB 23/03/2008 14:41 |
Viktor_f писал:
По питанию "вылавливаю", тупо запитывая плату от сильноточного источника. Сами выпаяются, чай не маленькие! ![]() |
| servik 23/03/2008 14:56 |
да ладно, супер телеателье осц |
| Михаил Попов 23/03/2008 22:40 |
DeBill, меня тоже часто достают эти кондюки, особенно в российских аппаратах. А про дендриты - это круто. Первый раз такой херне такое продробное научное объяснение вижу. А если влаги нет? Из чего дерево Дендрит растёт? |
| -20 dB 23/03/2008 22:54 |
Михаил Попов, да есть влага. Не может она не есть. В саду аппарат постоял, с улицы принесли, резкие перепады температуры в квартире - конденсата хватает. Стоит только один раз аппарату отсыреть - хоть силикагелем его засыпь, когда-а-а она ещё из под краски (у SMD - из под лака) выпарится? Один раз отсырел, второй, третий... Готово!
А на работе у нас ещё и не только влага в воздухе - на титановом производстве, где начинал - соляная кислота, сейчас на калийном - соляная пыль, так что конденсат нехилым электролитом выпадает. Кстати, в бытность мою практикантом наставник мой просто тупо про@@ривал К10-7 по контуру надфилем и покрывал не то шел- не то цапонлаком. Иначе не напасёшся. Это сейчас у меня этого дерьма хоть анусом ешь, а тогда только-только с ламповой техники на К155 переходили... |
| Михаил Попов 23/03/2008 23:25 |
я примерно так поступал в СКМ, там частенько такое было с дисковыми кондёрами. Помогало. Не мог понять раньше, почему километр керамики год работает, а потом пробивает 12 вольтами. Теперь понятно. ДЕНДРИТ, мать его за ногу. |
| -20 dB 23/03/2008 23:50 |
Кстати, дендриты часто можно увидеть невооружённым глазом в высоковольтке - там они, правда, не электролитического, а электростатического происхождения - образуются из-за притягивания мелкодисперсной пыли к электроду, в идеале для наблюдения - точечному. Например, на платах СР телевизоров. Этакие пылевые "фотографии" безлистных деревьев, растущие от ВВ-дорожек (напр. коллектора HOT) "кронами" в сторону общего провода... Тоже, кстати, перекрыть цепь может, особенно если пыль эта - от графитового покрытия кинескопа. Дорастёт до расстояния электрического пробоя - и прощай HOT, или БП... |
| tit7861 24/03/2008 00:23 |
нормалек - хоть ясно стало что-то...дендриты... ![]() |
| elgen 24/03/2008 03:25 |
оно древовидные структуры. есть целая наука про их рост. но вот мешать ему не научились. растут собаки . сырой пробой классический случай. в скд24 помню задолбали. начинала настройка гулять. и на мв и на дмв. прогрев помогал на время а потом по новой. до сих пор гдето дохлые скдшки валяются. те в которых не поменял сразу. благо запас хороших не переводился. бывало и отковыривал где мог и менял кондеры.а сверху канифолью заливал. |
| iga 24/03/2008 10:06 |
| Мелиор 24/03/2008 15:08 |
Они самые |
