Не удаляются файлы
Мелиор
26/03/2008 18:27
При очередной уборке ненужных файлов обнаружились несколько, которые при попытке удаления пишут, что, типа файл занят другим приложением и его удалить нельзя, пока не закрою это приложение. Позакрывал все. В автозагрузке все поубирал. Сеть отключил. Перезагрузил - то же самое. Может посоветуете что-нибудь. Даже дело не в самих файлах, а дело в том, что за программа их использует без моего ведома? И поскольку эти файлы большие (в основном фильмы, которые я качал из сетки и произошел сбой при скачивании) то они могут тормозить компьютер. Раньше у меня на такой случай стоял Нортон. Но это как-то грубо и неэтетично улыбка И потом файл я тупо удалю, а хвосты останутся
elgen
26/03/2008 18:40
Unlocker тебе поможет удалить. процесс эксплорер узнать что еще работает и какие файлы использует. стандартный диспетчер задач не все отображает. ну нет желания с этим возиться попрбуй для начала зайти в реежиме защиты от сбоев и удалить. не получится то из под другой винды. например win pe она на болванку пишется и с нее запускается. По удалении не лишним и реестр на ошибки проверить..
ДОБАВЛЕНО 03/26/2008 18:43
ps если и это все не помогает то все советуют формат , а я диск едитор. их много. разных. если фат то вообще все просо, если нтфс то же не проблема. через редактор диска неудаляемое пометить удаленным и сделать скандиском проверку.
Мелиор
26/03/2008 20:12
elgen писал:
Ух ты! Прикольно
iga
27/03/2008 09:37
похожее кино.тоже попробую. устал форматировать и переустанавливать.
tit7861
27/03/2008 10:32
да вон тоже в папке Temporary Internet Files что-то десяток файлов не удаляются недовольство, огорчение придется из под другой винды их бить
БМК-Миха
27/03/2008 12:17
Мелиор, у меня с фильмами такое часто.В безопасном режиме захожу и убираю
servik
27/03/2008 12:36
а у меня два винта и две системы и т.д. уже давно бы пора винды переустановить - так работают же. а ещё слежение системой за дисками возможно работает, настройки корзины, да много всякой ерунды.
