Видели чудо? | |
| iga 27/03/2008 13:49 |
не знаю в какую тему это "снести".но вот факт.клиент в грудь бьёт: только вчера работал... DVD AKIRA2103. хотя название может быть любое (краской намазано). крышка не помята.опора направляющей не выломана,винты в лаке... но как то это случилось.аппарат дерьмовенький, привод не стал менять, только направляющую.заработал. но как так свернуть то можно? явно врёт хозяин. |
| АВАС 27/03/2008 13:59 |
"снести" можно куда угодно, а "кудахтать" преждевременно, мож "брат" наш её из биметалла
сбацал - разбраться надо?! |
| Tjen 27/03/2008 14:05 |
Скорее, "так и былО". А работать перестал потому что рельса в неудачное положние наконец-то повернулась. |
| Алексей 27/03/2008 14:55 |
Tjen, а какое может быть у гнутой
направляющей удачное положение? ![]() |
| rematik 27/03/2008 15:06 |
xAlexeyx2006, Вот если её на 1ё80 градусников повернуть, оно и будет. |
| iga 27/03/2008 15:28 |
железяка передомной, её только в тисках согнуть можно.кручу-верчу как кубик рубика, на дохлом приводе, пытаюсь вернуть как на том но в исходное.не сломав вилку головы невозможно. да и в нижний упор не лезет.погнутый угол очень острый.думаю эта "залипуха" была всё же изначально. раньше голова рабочую дорожку считывала, начало шло, потом висла.в итоге направляющая от дёрганий головы сама сместилась, конец не закреплён и всё. да, забыл сказать, клиент вьетнамец.да и аппаратик видать подарок Хошимина.могли и на коленке гнуть. но такое я вижу первый раз. |
| АВАС 27/03/2008 15:59 |
Скорее в ихнем "кубрике" кто-то и сделал, чтоб "пластинка" короче была и спать не мешала. |
| rematik 27/03/2008 16:06 |
Я вот думал-думал и решил, что проще и вторую загнуть. Может получится глазу посмотреть на спину диска? |
| iga 27/03/2008 16:13 |
и движок шляпой вниз ![]() |
| elgen 27/03/2008 17:11 |
от природы она такая. само не сонгнется. от убара пласмасса поломается если пред вытащить, след удара, тисков, плоскогубцев останется . такая и была. ноу хау. так сказать. что бы сломаллось быстрее. |
| iga 27/03/2008 17:31 |
elgen, ты где цельный день пропадал? |
| elgen 27/03/2008 18:07 |
iga3, дома. ![]() |
| zarah 27/03/2008 21:00 |
Скорее всего шо так и было изначально, китайцы однако Эту направляющую хрен согнешь даже пласкогубцами. если она конечно не из люминя. ![]() |
| rematik 27/03/2008 21:42 |
Может кто даст совет по применению этих осек? Скопилось уже порядком, начинают везде попадаться. Остальное выкидывал, а они блестят и жалко. ![]() |
| zarah 27/03/2008 23:04 |
rematik, А заместо гвоздев ![]() |
| rematik 27/03/2008 23:21 |
Интересно, а от какой стены они будут? Шляпок-то нет. ![]() |
| АВАС 27/03/2008 23:25 |
В большом колличестве их можно в "мини стиральную доску для носков" приспособить,
а чё спрос был, главно патентом оформить. Основной отличительной особенностью будет непрерывное стекание дерьма в отличии от существовавших ранее. |
| iga 28/03/2008 10:48 |
у самого "плюшкинство" запредельное. кто бы подсказал, что кроме компаса можно сделать из дохлых лазеров. валяется с сотню и выбросить силы воли нет. |
| rematik 28/03/2008 10:59 |
Там винтики хорошие и магнитики, иногда разъёмчики не раздолбанные нужны бывают, бывает иногда линзу просто поменять нужно. Одним словом - добро. |
| ingenegr 28/03/2008 13:33 |
rematik, можно магнитиков одинаковых?из осек получаются хорошие штуки ченить забить прибить |
| elgen 28/03/2008 13:59 |
iga3, а они совсем дохлые или светят еще? если да то указатели в темном коридоре например как пройти в сартир ![]() |
| servik 28/03/2008 14:28 |
новый DVD. я случайно движок шпинделя вылечил. короче 2 Ома было на движе. я его на аккумулятор бац - нормально вращается. меряю 12 Ом. два месяца уже в огне хоrо пашет. ![]() |
| elgen 28/03/2008 14:39 |
прожгло коротыш, бывает. когдато давно еще на z80 нашине адреса пара ног между собой замкнуты были. то же прожег так. и работало потом. |
| iga 28/03/2008 16:45 |
elgen, слишком горомоздкая лабуда выйдет.
на подходе ещё одно чудо. сегодня пообещали тв. принести. включённый утюг на него поставили, говорят проплавил и провалился во внутрь.теперь показывает без цвета и звука. сфоткаю если не обманут. |
| -20 dB 28/03/2008 17:02 |
iga3, а с местом жительства в профиле ошибки нет? А то я недавно от такого же ТВ отказался - невеста на свадебный подарок утюг поставила и в ванную умотала... При падении чудом мимо трубы промахнулся. Напруги с БП в норме, однако ТВ мёртв полностью (ни звука, ни изображения, СД "сеть" горит, и посылки с пульта отмечает...). На плату только глянул - в СЦ однозначно (в моей транслитерации - "нах, однозначно")! Напруги чисто для интереса промерил. Я же не больной - дня три плату от копоти и плавленой пластмассы чистить?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2008 20:04 PM Может, к тебе они уже из СЦ притаранили - что могли, там сделали? ![]() |
| iga 28/03/2008 17:21 |
DeBill, незнаю незнаю. пока ещё не принесли. спрошу не из Перми ли ![]() |
| -20 dB 28/03/2008 17:26 |
iga3, я не в Перми живу, а в Березниках - до Перми девять часов поездом. Это несколько больше, чем от Краснодара до Тихорецка, где я тоже периодически жил, (или ещё поживу... грех зарекаться на будущее). ![]() |
| elgen 28/03/2008 17:33 |
странный народ пошел . утюги на телевизоры ставят. никакого почтения к технике. помню бабушка мало утюг всегда даже на минуту выходя из комнаты проверяла, так еще и каждый раз его подошву тряпкой с мелом чистила. а теперь в ванну уходят и влюченными оставляют.... |
| -20 dB 28/03/2008 17:41 |
elgen, ну, в моём случае понятно - дело-то молодое... Когда сильно чешется - утюг, не утюг, подставка, телевизор - какая нафиг, разница... Как, собственно, какая разница - кровать, кухня, ванная - где приспичило, там и упали. Я им даже завидую... Гормональный шок - до утюга ли тут? ![]() |
| elgen 28/03/2008 17:46 |
и в самый ответственный момент столб дыма и пламени........ или утюг падающий сверху. удовольствие и воспоминания на всю жизнь |
| -20 dB 28/03/2008 18:18 |
elgen, В "Улыбнитесь" в тему ща анекдот отпишу... ![]() |
| iga 29/03/2008 09:46 |
принесли. зачуханый FINLUX 80-х годов. из гостиницы немецкой.они там его и ухайдохали. шеф этой богодельни им его в счёт вставил, а эти кугуты его через три границы попёрли (не бросать же если за обед уплочено).снять не успел. корпус пластик под дерево. так они предложили его на запчасти за 2000р. вот души челночные.DeBill, ты прав. внутри такой срач...послал их к чертям собачьим.(в асц панасоника, пусть там посмеются) хозяин гостиницы с них (по их словам) 40 евро снял.так по их настрою, я просто убеждён, в итоге найдут пионера который им его за 500р. отмоет, обклеит и запустит,.. на свою голову геморрой.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2008 10:53 да. забыл то главное. походу одеяло, в котором его притащили, они в этой же гостинице и втихоря "компенсировали за расходы". надпись HOTEL PASSI. я больше на надпись смотрел, чем на плавленный "объём".стервецы. |
